1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Не берите хрупкие материалы на стены
  2. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Что поделать... О, времена, о, цены! Когда приходится крыть 250 кв. м. стен, разница ощутимая. Да, в общей стоимости дома % не велик. Но я рассчитываю в % от з/п.
  3. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    вы что имели ввиду конкретно? вроде камень то и то.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сказал именно то, что и хотел. Посмотрите сообщение которое я цитировал, утепление предполагается в любом случае, вот в свете этого и писал.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не понятно. Какими-то загадками говорить начал(
    С чего вдруг будут большие расходы?
    В том сообщении даже плотности и толщины блока нет, до этого она упоминала Д400-500. Получается, что ГБ не достаточно теплый материал?
    Одно дело вселиться сразу после стройки - дом не просох и будет повышенный расход на отопление, другое дело материал холодный(
    Я сказал именно то, что и хотел;):aga:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Shadow31, В таком контексте понятнее стало?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нет. Конкретики нет, коструктива тоже. С чего вдруг появятся большие расходы, если только не от влажности? Остальное - догадки.
    Утеплять можно и Д400 400мм - разве с Д400 400мм будут большие расходы, Д500 400мм болльших расходов не будет?
  8. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Если сравнивать ГБ с вен. фавсадом из кирпича и ТК с фасадом из кирпича. Потери будут одинаковые.
    Онлайн расчеты дают такую инфу.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А что мешает для ГБ делать как для ТК? При прочих равных ГБ теплее ТК
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Волгоградский блок и делается под климат южных регионов, у него по протолку испытаний λ(Б)=0,178
    Это на теплом кладочном растворе с с теплой штукатуркой. Стена из него несколько не дотягивает до норматива МО, но протопить можно.
    По цене имеет смысл сравнивать с аналогичной стеной из газобетона D400 300 мм.
    А ему еще и не нужна уйма не дешевого теплого раствора...
  11. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Какой расход теплого раствора? Примерно будет 150 кв. метров стены.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сам не укладывал, но про Поротерм пишут, что для 38-го блока 1,2 мешка на кв. метр.
    Примерно 180 мешков по 20 кг. см. https://stroykeramica.ru/porotherm_tm_-_teplyy_kladochnyy_ra
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Nensee, привет землячке из "солнечной" Караганды. :hndshk:. Тоже решил постепенно переезжать на родину предков. Сам, как и Вы целый год выбирал материал стен. Чего только не "перепробовал". И керамзит, и арболит, и газобетон. В итоге прришел к теплой керамике. Считаю, что выбор я сделал правильный. Но в Вашей ситуации, а это- сейсмическая активность, хоть и не частая, но она, все таки бывает, я бы сделал монолитный каркас с последующим заполнением тем же газобетоном 300 плотностью.
  14. Aks_74
    Aks_74
    Aks_74
    Уважаемые форумчане! Поднимаем дом, фундамент сделали основательный (ленточный фундамент 0.9 х 0.5м на 23 сваях). Дом с мансардным этажом. Межэтажные- плиты перекрытия. Размеры дома
    10 х 7.5. Встал вопрос о выборе "пирога" стены (район строительства - север Башкирии населенный пункт г. Янаул). По теплотехническому расчету (на сайте http://rascheta.net/index.php) выбор сделали следующий: наружная стена - полуторный кирпич (М150), далее вентзазор - 30 мм, далее минвата 100 мм и кладка в кирпич (полуторный М 150). Расчеты показали: R0пр>R0норм (2.33>2.14) конструкция соответствует требованиям по теплопередаче; Rn>Rn1тр (1.06>-0.58), Rn>Rn2тр (1.06>-0.28) условие паропроницаемости выполняются. Вопрос в следующем: мнения проектировщиков расходятся: одни утверждают- пирог по толщине маловат- еще полкирпича добавить. Другие говорят- итак нормально, холодно не будет... Помогите советом: такой толщины стен хватит? В будущем планируем обшить сайдингом... Заранее спасибо за ваши мнения...
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Aks_74, если под сайдинг зачем снаружи тогда 1/2 кирпича?
    проектировщики рекомендуют не из-за тепла, а из-за устойчивости. Возможно по расчету стены несущей в 1 кирпич по устойчивости хватит, но в 1,5 можно безрасчетно -потому и рекомендуют
