1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Aks_74
    Aks_74
    Aks_74
    А по теплу-кирпича хватит? Плиты перекрытия будут пустотки, облегченные. Проектировщики сказали, под плиты хватит одного кирпича.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    +от 100мм утеплителя
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Тепло не кирпич дает, а утеплитель. Если ровно строить то можно в один кирпич, если криворукие будут строить, то надежней в 1,5.
    Ленточный фундамент на сваях это нечто странное... Бывает просто лента - сваи ей не нужны, бывает свайно-ростверковый (сверху земли он действительно выглядит как лента).
    Для обшивки сайдингом облицовочный кирпич не только лишний, но скорее во вред - не позволит заменить утеплитель если такое потребуется.
    Вентзазор по правилам минимум 40мм, обычно делают 50мм. Не забудьте, что снаружи минвату в вентфасадах защищают специальной мембранной пленкой, если на минвате нет такого специального внешнего слоя.
  4. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @Aks_74, поиграйтесь в программе расчета своими данными в кирпич и полтора кирпича. ИМХО, на фоне 100мм ваты в термосопротивлении это будет очень небольшая доля (едва ли ощутимая).
  5. Aks_74
    Aks_74
    Aks_74
    Может я неправильно выразилась, спасибо что исправили-свайно-ростверковый. про сайдинг поняли. что не стоит его делать.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С армопоясом по кругу...
  7. Aks_74
    Aks_74
    Aks_74
    Да конечно, с армопоясом.
  8. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Не парьтесь. Делайте в один кирпич + 100 минваты. У вас же есть армпояс. Если согласны на сайдинг делайте его вместо облицовочного кирпича. Дешевле будет и доступ к минвате. Как вариант альтернатива минвате - эковата. Цена его 35 р за кг, расход 50 кг на 1 м3. Т. е. на вашу стену 5 кг на 1 м2.
  9. Aks_74
    Aks_74
    Aks_74
    Спасибо за прекрасную идею с эковатой, попробую поискать по магазинам.
  10. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Я бы на вашем месте что подумал насчет вентзазора. Он явно не на месте.
  11. rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    Шлакоблок или газоблок?
    Почему так все сильно привязались к газоблоку и забыли о шлакоблоках? Тем более шлакоблок в разы дешевле газоблока! И радиацией уже и не пахнет, т. к делается из опилок, щебня, керамзита и не представляет радиационной опасности. Так же по многим показателя превосходит газоблоки! И с грамотной отделкой, разницы не увидеть! Или увидеть?
    Хотел узнать мнения противников шлакоблока и их защитников с фотографиями!
  12. Morval11
    Morval11
    Morval11
    Так сырьё заполнителя в каждом регионе своё, отсюда и качество везде разное, и при том, как правило его производят мелкие ИП - соответственно качество может плясать и можно нарваться на брак и заниженную прочность.
    Да и само слово - ШЛАК - как то не вызывает доверия... Имхо, конечно.
  13. rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    Шлак- это в прошлом, название одно осталось. Когда цементный блок наполняют мелким щебнем или куда лучше опилками или керамзитом, то это ж почти монолит!) если конечно по ГОСТу и не кустарным методом!
    А проверить же тоже легко, есть дозиметр напрокат (у нас в городе) и высота, лучший друг качества.
    Если шлакоблок кинуть с высоты 1,5-2 м при продавце и он останптся без инфаркта и с целым блоком, то можно брать!
  14. rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    У нас в Ростове цена на шлакоблок щебневый 30р/шт,а газоблок 170 или больше...
    Влагу оба блока боятся почти одинаково, хотя забор у соседа из старинных шлакоблоков и стрит, только 10%блока покрошилось.
  15. Morval11
    Morval11
    Morval11
    @rostovchaninyk,
    Шлакоблок - это общее название - в зависимости от заполнителя и уже будет называется по другому, и соответственно будут разными его характеристики...:um:
