1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно об СО я и имел ввиду
    косяки могут быть критичными и нет -в зависимости от усложнений "пирогов" ;)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на практике уже проверено?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Опять высасываем из пальца? ;)
    Нет. Есть расчеты. В одно варианте R=3,58, в другом R=7,04 - при одинаковой стоимости.
    Вы же строили дома из Д300 400мм, а зачем, если хватает Д400 400мм?
    А для чего тогда вообще рассчитывать R стены и считать теплопотери дома?
    На практике можете у СТАСНН спросить какая будет разница.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    1 из построенных домов - мой. Д300 а не Д400, т. к отопление - электро. К слову, еще 2 дома что строил "44-й", тоже на электро отоплении.
  6. Navik
    Navik
    Navik
    У меня на текущий момент стены 30 см из газобетона D500. Планировал утеплять минватой под вентфасад.
    За газ за январь и декабрь заплатил по 1800 рублей (ПМЖ с горячей водой) и подумал - а нафиг мне что-то утеплять еще?..
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Знаю, просто не упомянул вас.
    А мне выше говорят, что я не ощущу разницы, если стены будут в 2 раза теплее.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если не испытываете дискомфорт и вас устраивают счета, то можете не утеплять.
    В стене в 2 кирпича много людей живут и не жалуются при отоплении газом.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вы может и нет, а на вашем кошельке - отразится. Надо считать не "вообще", а конкретные дом и условия.
  10. Navik
    Navik
    Navik
    Ощутите по кошельку, конечно.
    Только не в 2 раза дешевле будет, сами понимаете.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда зачем высасывать проблему из пальца? При +- одинаковой стоимости любой выберет более теплый вариант (как сделали и вы).
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Проблемы при выборе, любого вида товара или услуги, не всегда ориентируются только на стоимость приобретения. Есть еще факторы - комфорта при эксплуатации, личных приоритетов, в том числе различных "тараканов" в голове, Инет-советов и т. д и т. п.
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это почему? У щелевого кирпича паропроницаемость 0,17мг мг/(м*ч*Па)
    Парциальное давление водяного пара при невысокой влажности и температуре в помещении около 1000Па (это 20 градусов 40% влажность, если повышать температуру и влажность то давление возрастает).
    Возьмем дом один этаж 10х10х3 стены из кирпича в 25см, т. е. площадь стен за вычетом окон пусть 100м^2.
    Пусть на улице минус или крайне низкая влажность (иначе влага выходить не будет, собственно если проветривать таким влажным воздухом, то тоже влага не выходит :)), тогда из дома в час будет выходить 0,17*1000*100/0,25=68г Человек в час выдыхает 40г влаги. При этом, если влажность повышается, то и повышается парциальное давление. Выходит что на 100 квадратах влага через кирпичные стены будет выходить с достаточной скоростью для 2х человек даже без всякой вентиляции!
    Для СО2 тоже можно посчитать, но есть подозрение что для другого газа будут иные параметры - т. е. нужно искать коэффициент газопроницаемости кирпича для СО2. Вот экспериментально сравнили бетон, кирпич - https://www.ekoplat.ru/content_136
    Собственно "дышащие" материалы как минимум не дадут задохнуться если вовсе нет вентиляции. Естественно сверхчуда не происходит и идеальных условий без вентиляции не получить.
    С хорошей принудительной вентиляцией можно обеспечить лучшие условия, но все ли такую ставят? Для плохой вентиляции хорошие дышащие стены дадут свой вклад.
  14. Navik
    Navik
    Navik
    Не забывайте, что кирпич будет оштукатурен изнутри.
    Паропроницаемость цементой штукатурки в 2 раза ниже.
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Тут нужно будет считать какая паропроницаемость у стены будет.
    Изнутри цементной нет смысла штукатурить, разве что только санузел/кухню. В старых домах штукатурка цементно-известковая.
