1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Паропроницаемость вполне физический параметр, его приводят в свойствах материала. Негатив скорее из-за производителей, которые для рекламы называют свой материал "дышащим", хотя он ближе к "слабо-продыхаемому". Вообще такое всюду - как пример "Теплая керамика". Она конечно теплее обычного кирпича, но до действительно "теплых материалов" которые называются утеплителями, ТК крайне далеко - разница в несколько раз.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да, но нельзя делать выбор в сторону того или иного материала только из -за этого - все кирпичи/блоки "дышат".
  3. ppa17
    ppa17
    ppa17
    Покритикуйте, пожалуйста, сей пирог:
  4. Navik
    Navik
    Navik
    200мм газобетона как несущая стена? Сколько этажей?
    По эксцентриситету скорее всего не пройдет.
    По нагрузке наверное тоже.
  5. ppa17
    ppa17
    ppa17
    1 этаж с мансардой, ж/б перекрытия на армопояс. Да, расчет не делал еще, поэтому леплю горбатого.
    Считал только по Сажину нагрузку на фундамент, но там считал 300 мм ГБ. Но у пирога 300/100 и 200/200 по теплосопротивлению почти в 1,5 раза разница, вот и призадумался...
  6. Navik
    Navik
    Navik
    @ppa17, я для себя остановился на газобетоне D500 250мм с монолитными колоннами.
    Утепление 10см минваты и вентфасад (керамогранит).
    Но пока не построил и конструктор всерьез не считал.
  7. ppa17
    ppa17
    ppa17
    @Navik, колонны 250х250? какой шаг? проверенный вариант?
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Колонны 250*250, шаг 4 метра.
    Вариант пока рабочий - до КР еще не добрались.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Неужели только я один такой тупой и не знаю, что это такое? Для всех остальных это, видим, очевидно? :) :) :)
  10. Navik
    Navik
    Navik
  11. vox98
    vox98
    vox98
    Подскажите, а если сделать двоиную стену из гб д500 400мм и д300 200мм будет тепло и будет ли дышать?
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @vox98, что вы подразумеваете, под "дыханием"?
    Термин дыхание стен: влага которая находится в толще капиллярно-пористого тела, не задерживается в нем, а удаляется.
    Прошу прочесть про "дыхание", как мне кажется - самый понятный ответ: Влажность в помещении зимой регулируется далеко не в первую очередь способностью стен пропускать транзитом водяные пары. Чтобы не сохла носоглотка (и паркетная доска) в помещении должны быть источники влаги.
    В старых деревянных избах такими источниками были охапки промерзших дров, сохнущие полушубки и валенки, обледеневшие ведра с водой, готовящаяся тут же еда и дыхание пятерых домочадцев на площади в 30 кв. м. В сегодняшних условиях всех их, от дров до домочадцев, может заменить увлажнитель. Сорбционные характеристики отделочных материалов или способность стен к паропропусканию влияют на влажность мало.
    Интенсивность воздухообмена влияет сильно. Для обеспечения комфорта нужно на каждый кубометр приточного воздуха испарять по 5-10 г воды. Это дофига, если учесть, что нормальный приток воздуха — это 30 кубов на человека в час (или однократная ежечасная смена воздуха в помещении). Никакое "дыхание стен" с задачей такого освежения внутренней атмосферы не справится. (@Глеб Грин)
    Тепло будет, если помещение отапливать. Без отопления - холодно в любых стенах.
    Чтобы определить рациональность того или иного варианта стен - нужны данные. Регион, порядок проживания, вид доступного топлива.
    С уважением,
  13. vox98
    vox98
    vox98
    Регион - Санкт-Петербург, проживание - круглогодичное, будет газ вот и думаю какие стены сделать: 1) газоблок д400 400мм, 2) газоблок д500 400мм+ д300 200мм или 3) газоблок д400+ппс150мм
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @vox98, 1 эт. = должно быть достаточным http://www.aeroc.ru/products/ecoterm plus/
    2 эт - 400мм http://www.aeroc.ru/products/ecoterm plus/
    Никакого ППС не требуется ни в 1 ни во 2 случае. Это проверено 375 мм D300 собственного ПМЖ без газа.
    С газом - от 250 мм D500. Вот и думайте, сколько денег можете потратить зря ;)
    Нет, я без шуток - действительно так и есть. Газа больше расходуется, а стены - ОК
    Кто вам проект будет делать, переводить ваши пожелания в чертежи?
  15. vox98
    vox98
    vox98
    Так всё сам буду делать и проект и работу. Будет монолитный цоколь с монолитной плитой перекрытия сверху 2а полноценных этажа из газоблоков.
