1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Критерии-то для вас какие?
    Преимущества каждого варианта, на мой взгляд:
    1й вариант: однородная (относительно) стена, наверное подешевле и быстрее м2 стены выйдет, не придется думать, что там с утеплителем внутри, летом д. б. попрохладнее.
    2й вариант: стена теплее и ЗИ повыше, тяжелые предметы в доме крепить проще.
    И тот и тот вариант годный, из чего строить - решать только застройщику.
  2. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    @AntonSV, да именно плюсы и минусы данных вариантов, спасибо
  3. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Единственный нюанс - стена в кирпич (250 мм) хоть и допустима по СНиПу, но требует точного расчета и тщательного исполнения, поэтому несущие кирпичные стены лучше делать в 1,5 кирпича.
    http://tezis.org/doku.php?id=biblioteka:o_minimalnoj_tolschine_nesuschix_kirpichnyx_sten
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Критерии так и не определили :)]
    Варианты надо разделить на две части - строительство\эксплуатация.
    По строительству - Сметы надо составлять - предварительные, желательно - правдивые, так чтоб потом, итоговые сметы не особо превышали предварительные. Увидите разницу в деньгах, которые надо отдать сразу.
    По эксплуатации - см. сроки эксплуатации, что дают производители на материал. Смогут ли, те кто будет строить - выполнить все технологические процессы, не на 100% (100 - никто не сможет), а на допустимые -90%?
    Подумайте каким образом будете контролировать вату промеж стен и каким образом будете её менять.
    "Звоночком", к тому что утеплитель перестал работать - повышение расходов на отопление (50 мм работать и не начнёт - МИН = 70мм, 150 мм -сползет со стены довольно быстро, вы вряд ли будете ставить дорогой качественный утеплитель).
    По облицовке кирпичом - на любителя. Посмотрите\ сравните сметы материалов, работ - фундаментов под кирпич\облицовку <=> западающий, под штукатурку, прикиньте как будете бороться с высолами на кирпиче? А если жене или самому захочется иной цвет кроме "кирпичного"?Постарайтесь отойти о местных стереотипов.
    Вывод - 1 слой газоблока, 400 мм + штукатурка => Рациональная достаточность. Причем, с финишной штукатуркой, можно обождать - лет 5-10 ;) дому ничего не станется, свесы правильные ~ 120 см, в этом помогут. Водосточка 1 эт не нужна.
  5. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Такие свесы не каждая бригада ещё обустроит...
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Согласен. Но у нас - пока получалось;)
    Еще момент - размер свеса, должен гармонировать с кровлей, с общей концепцией дома. Чтоб не выглядело как седло на корове.
  7. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Ещё приметил, что сегодняшний, в подавляющем большинстве, застройщик не выкладывает (обустраивает) примыкающюю к кровле часть стены с постепенным выносом, в виде "ёлочки" (как эта часть правильно называется?), и потом это выглядит как
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @DronGB50, очевидные (для тех кто понимает процессы) вещи - в Инете иногда трудно, а порой бесполезно - доказывать. Проще отпустить граждан "с миром" - ибо люди привыкают к сложившемуся порядку вещей, и не замечают негатив вокруг себя.
    Более продвинутые комрады - получают личный опыт, учатся на своих ошибках. Следующий дом - заметно отличается от первого. После строительства 4-го дома => наступает гармония. Однако, мне известен случай (есть ФИО, адрес) когда и 4-й! дом не устроил, после 2 лет проживания.
    Был построен 5-й. Вот он стал олицетворением полного консенсуса "человека и строения". Для этого консенсуса, помимо денег, человеку потребовалось 24 (двадцать четыре) года жизни.
  9. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    @Traks, дом одноэтажный 140 кв. м., для пмж, отопление магистральный газ
  10. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    :ogo:
    :flag:
    Нет предела совершенству... Когда есть на что...
    П. С. Наверно он так натурно выбирал материал стен своих домов и натурный их дизайн/экстерьер в масштабе 1:1. :)]
  11. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @danxee, рекомендую на этапе строительства проложить ниши для проводов и труб, идущих на второй этаж - меньше потом долбить придется. И горизонтальное отверстие в несущей стене если требуется. Потом запените все лишнее.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С м\газом на 140м2 х1 этаж - не особо принципиален материал стен. Чем проще и доступней, тем лучше (как вы и просили).
    Стоит обратить особое внимание на окна, потолок, отмостку\ цоколь\пол + узлы и примыкания. в плане утечек тепла. На этапе разметки - оборудовать дренаж и определиться с канализацией (она совместно с фундаментом закладывается), с тех. колодцем. Но начинать надо с газовщиков - т. к. без их рекомов, подключение может затянутся или повлечет доп. расходы.
    140 м2 - это полезная (внутри стен\перегородок) площадь или по периметру?
    Считайте - ~40м2 на 1 постоянно проживающего. Помещений - желательно, не более 5, сан узлов 3 шт. - 2 в доме, 1 - на улице (можно утеплить, инф. обогреватель - т. е. -полный комфорт, можно - обычный "деревенский"). Место наибольшего пребывания - кухню\гостиную = по МАХ возможному.
    Вообще - спланировать с виду простой 1 этаж х 140м2, посадить дом на участок, сориентировать по сторонам света с учетом нескольких факторов - не просто, но это уже совсем далеко от "выбора материалов стен" :) Лучше отдельно тему откройте, а то нас сейчас погонят отсюда :)]
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @DronGB50, прошу прощения - не увидел сразу ваш вопрос - "это" называется Карниз
  14. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Скажите, какую арматуру нужно класть каждые 4 ряда в доме из ГС?
    сколько раствора уходит на 1 кубометр кладки из щелевого красного кирпича? сколько клея на 1 куб газоблоков?
    У нас в регионе ГС = щелевому кирпичу по цене, пытаюсь понять на чем набежит разница кроме фундамента.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @ybrekmcrjt, ответы на ваши вопросы, должны быть указаны в предварительной смете на основные работы. Смета составляется на основании проекта.
    - Смета проекта – документ, содержащий список затрат проекта, полученных на основе объемов работ проекта, требуемых ресурсов и цен, структурированный по статьям. (с)
