1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Привет всем. хочу строить 1-этажный дом с мансардой 8*11 из кбб+облицовочный кирпич. вопрос:
    1. фундамент: песок 20 см, фбс 24-4 по периметру с перемычками вровень с землей и на него налить целиковую ленту 30-40 см. пойдет ли такая идея? т. е. высота всего фундамента будет 60+30 (40) =1метр. не лопнет ли вся эта конструкция потом? я так сделал баню 5*5 3 года, полет нормальный.
    https://www.forumhouse.ru/threads/213735/
    2. делать хочу без всяких утеплителей. толщины хватит ли для Подмосквы полкирпича и пол блока, ну тоесть кбб 20 см плюс 6см облицовочного кирпича полого. или лучше 40 см кбб ложить? перекрытия -лаги из дерева 150, мин вата между лагами, половая доска, теплый пол, стяжка, плитка или ленолиум.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тоже холодно.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @4ek, на счет идеи "ГБ в сейсмозоне". Я не спец. Ратую за то, что возможность/неприемлимость конструктивных решений должны отдаваться на откуп профессионалам. Желательно с печатью и подписью.
    Я тоже в сейсмозоне. Для себя бы ГБ в качестве несущих использовать бы не стал. Но, повторюсь, я не профи и это скорее эмоциональное решение. Вот проектировщик примет объективное.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это на "крепость " конструкции не влияет.
    Есть соседняя ветка - там были ответы на многие ваши вопросы. Там была ссылка на методичку по ГБ для сейсмических районов.
    Потери тепла за отопительный сезон через м2 конструкции, которую рассматриваете (в данном случае - стены). Умножьте эту цифру на площадь внешних стен - получите теплопотери через стены за отопительный сезон.
    А теперь сравните с энергоэфективным домом, где теплопотери всего дома должны быть такие же, только считают по полу теплового контура.
    Основное достоинство ГБ - возможность построить однородную стену, которая будет удовлетворять нормам. В вашем случае вы получаете более толстую стену из дорогого материала, которая не дотягивает до норм.
    В вашем пироге непонятно для чего 20мм штукатурки при ровных стенах? - явный перерасход материала.
    Непонятна стоимость фасадов. Стоимость кирпича от 1000р/м2 + работа, штукатурка +/- также стоит. Итого на ваш дом уйдет штукатурки на 200т.р. или кирпича от 200т.р. Остается работа, судя по вашей смете 800-900т.р.:ogo: - не много ли? Цена за саму коробку нормальна, даже дешево по Московским меркам, но подрядчик, видать, хочет оторваться на фасаде.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Делите 1/R, получаете количество Ватт уходящих через м2 конструкции на каждый градус разницы внутри-снаружи. Есть для каждого города такая величина - ГСОП. Умножаете ГСОП на 24часа и на результат деления 1/R. Получаете количество ватт-часов уходящих через м2 конструкции за отопительный сезон. Если разделить на тысячу, будет кВт*час/м2 за сезон. Ну, а сколько в рублях - зависит от того, чем топить. У электрического кВтч своя цена, у газового своя (можно считать, что с приличным котлом из 1м3 газа получите 9кВтч)... Для любого энергоносителя можно найти выход тепла и перевести в кВтч с килограмма, литра, куба...
    А дальше можно смотреть, сколько кВтч (рублей) экономии за сезон даст изменение конструкции (стены или перекрытия...) на каждый м2, ну и сравнить с разницей стоимости для разных конструкций этого м2 (когда вложенные в утепление/утолщение деньги вернутся на экономии энергоносителя и через сколько лет/десятилетий начнется реальная экономия:)).
  6. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    понял, спасибо, значить буду ложить 40) у меня баня в пол кбб сделано, до сотки разгоняю парилку)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это не сложно, можно и палатку так разогреть.
    Вопрос сколько накрутит за отопление и какую мощность системы отопления придется смонтировать...
  8. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
  9. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    А по фундаменту какие мысли?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Монолитная пятка (ширина по расчету исходя из несущей грунтов), сверху блоков армопояс...
  11. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    То есть лента под фбс и с верху фбс?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, "защемляем" блоки с двух сторон...
  13. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    ну ясно, спасибо, хоть разобрался немного.
  14. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    В очередной раз обращаюсь с вопросом выбора материала стен. Несколько раз пыталась определиться, но как-то пока не получилось. Основное рассуждение/обсуждение и картинки проекта здесь (с телефона не могу картинки добавить - их нет на телефоне) https://www.forumhouse.ru/threads/344918/
    Вопрос вот в чем. Пару недель назад вроде определились с технологией - ж/б каркас с заполнением ГБ. Но буквально вчера мой супруг решил "переобуться" - вместо ГБ использовать блоки из ПЩС. Что будет лучше/проще при самострое?
    Мужу нравится в пескоблоках надежность во время постройки. Точнее нехрупкость, в отличие от ГБ. И возможность утеплять пенопластом (отдает предпочтение ему, нежели вате). Мне же этот блок приглянулся тем, что для него можно использовать любые крепления. У меня паранойя на этот счет, после трех лет в общаге, построенной из непоймикакого кирпича. Там гвозди нельзя было вбить, чтоб пол стены не обсыпалось. Ну и цена, конечно, подкупает. На сам блок и на доставку. Одно из производств находится в 15-20 км от места стройки. А ГБ нужно за 70 км доставлять.
    Можете одобрить или отговорить?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ж\б каркас тогда не нужен.
    Нагрузка на фундамент вырастет (блоки тяжелые), учтите этот момент.
    Сравните с полнотелым керамическим кирпичом, если то на то, то лучше глина...
