1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. vladimir t
    vladimir t
    vladimir t
    Магнитогорск
    -25 -30
  2. vladimir t
    vladimir t
    vladimir t
    Магнитогорск
    Насколько удачная конструкция будет
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Думаю, сложно судить об удачности конструкции, когда известна только толщина утеплителя...
    В принципе, такой пирог (по расположению материалов) вполне допустим (хотя, посчитать на влагонакопление/проверить необходимость такого расчета, как требует СНиП, никогда не лишне). Только 10см пенобетона это несерьёзно для Вашей местности. Ради сопротивления теплопередаче, которые эти 10см добавят, нет смысла городить трехслойную конструкцию.
  4. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Подскажите пожалуйста по кирпичной кладке. Выполняется ли кладка стен в один кирпич с укрепляющими колоннами в полтора кирпича скажем через 3-4 м. Или такая кладка не практикуется?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    К проектировщику/конструктору обратитесь. Если вам на форуме скажут можно, то это еще не значит, что такое возможно для вашего проекта. Т. ч. только с проектом вам скажут однозначно.
    Это получится как каркас, а заполнить можно более теплыми материалами
  6. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    В том то и дело, что проекта нет и не будет. Все будет делаться самостоятельно. Единственное, что перекрытия будут деревянные но два этажа 5*9 м. Вот и хотелось укрепить стену в кирпич таким образом, с помощью колонн с перевязкой с основной стеной. А утепляться да обязательно, планирую с последующим утеплением стен. А вот полностью строить всю стену в полтора кирпича считаю не целесообразным и затратным.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А что вам мешает строить стену в кирпич+утеплитель? Для большинства проектов достаточно. Главное соблюдать вертикальность.
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Скорее нет. У вас считайте 2 этажа вверх идет кладка в 1 кирпич! Если бы было монолитное перекрытие, то связывало бы стены. Деревянное перекрытие скорее наоборот играет против, хотябы хороший армопояс точно не будет лишним сделать на который обопрете перекрытие 1 этажа. А так у вас крайне высокая и узкая, неустойчивая кладка. Добавка 0,5 кирпича не сделает из него полноценной колонны.
    Можно первый этаж в 1,5 стоить, а второй в 1 кирпич - это разумно http://tezis.org/doku.php?id=biblioteka:o_minimalnoj_tolschine_nesuschix_kirpichnyx_sten
  9. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    В общем то так и планируется, в один кирпич с армированием сеткой, просто высоковато немного под шесть метров кладка. Хотя вроде СНИП разрешает до 25 кратной высоты от толщины что будет 6.25 м. Но все равно как то хотелось все это укрепить, что бы с запасом. А вот как не соображу ничего кроме армировки и колонн через определенные промежутки.
  10. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    То есть Вы считаете что деревянные перекрытия играют в моем случае против, я специально на них и остановился что бы снизить нагрузку на стены. А как стенку все таки можно укрепить в один кирпич, кроме сетки кладочной?
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Кирпич выдерживает огромные вертикальные нагрузки - нет проблем с этим, но узкая стена проблематична на предмет заваливания. Т. е. в 1 кирпич надо крайне точно строить и блюсти вертикаль, плюс фундамент должен быть надежным и не гулять, всякие не заглубленные плавающие могут давать наклон, что при узких стенах крайне чревато.
    Кладочная сетка непонятно чем поможет, если завал стены в бок, то наоборот ослабляет если раствор будет плохо контактировать с кирпичем. В монтаже ТК от сеток отказались - там блок еще и воду из раствора высасывает и из-за пустот раствор цепляется не за всю плоскость, если еще и сетка то вообще при таджикстрое чуть ли не руками отрываются блоки по сетке. Но в ТК сетку мелкую применяли чтобы раствор внутрь пустот не падал. Так конечно сетка связывает стороны дома, по не лучше ли перед перекрытием полноценный армопояс с железной арматурой залить - свяжет прочно стены.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    сделать монолитный армопояс по всем несущим стенам или монолитное перекрытие.
    Вам без проекта никто точно не скажет.
  13. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Ясно, спасибо. Скажите а скажем первый этаж кирпич, а второй газоблок 30 см получается надежнее и устойчивее чем полностью два этажа в кирпич? И что такое ТК? В кирпич строиться желание конечно не от хорошей жизни а экономии для.
  14. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Армопояс это хорошая идея. А какую минимальную высоту можно сделать, при условии что оставляю деревянные перекрытия, 15 см хватит?
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    ТК - теплая керамика, типа поротерм. Если у вас дешевле из кирпича, то это не экономия, а наоборот элитный дом. Стройте 1 этаж полностью в 1,5 кирпича, второй в 1. Газоблок то зачем? Вы же все равно утеплять будете. В двухслойных стенах несущая стена должна быть чем прочнее тем лучше - и кирпич тут наилучшее решение.
