1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Ясно буду тогда думу думать дальше, до весны время еще есть. Спасибо за советы
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я не конструктор. Поищите пользователя Winder - может что подскажет
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Армопояс - больше для стягивания стен и равномерного распределения нагрузки перекрытия.
    Закладка в растворный шов сетки это минимальный армопояс, далее следует закладка арматуры в прорези в газоблоке - более серъезно, далее пара арматурин почти по краям стены и толстый толстый слой раствора если плиты перекрытия монтируют на стену - это скорее что вам нужно. В этих примерах армопоясов высота всегда мала, т. е. по идее нет таких вертикальных нагрузок стены чтобы именно требовалось им противостоять, следовательно и высота тут не нужна.
    Но ничто не мешает сделать высокий 25х15 с двумя рядами армирования типа ростверка - 4 арматурины по бокам почти (2-3см защитный слой), тогда еще и делать стягивающую арматуру из 6-8 диаметра. Вообщем полностью повторить ростверк, но скорее это излишне.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ArturAndreev, зря вы так рискуете. Стоимость работы конструктора растворится в общей смете незаметно. Зато спать будете спокойно и не пустите всю стройку под откос. Грунты, сейсмика, фундамент. Максимум, что могут надежно посоветовать на форуме - построится с значительным запасом по прочности, перекрывающим факторы риска. Помимо вышеперечисленного, это качество материалов и работ. Если хотите строго в рамках СНиПа - только конструктор.
    Но дело ваше. Жить вам и вашей семье.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    железобетонными колоннами 25/25 см через 3-4 метра, но не менее 3 на стену с верхней обвязкой армпоясом те же 25/25 см.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может планировку и кровлю для начала глянуть, а потом советы...
  7. ufa102
    ufa102
    ufa102
    Такой пирог норм будет же? посмотрел на одной стройке
    полтора кирпича + 2 слоя по 5 см утеплитель + облицовка
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для гаража да, нормально.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ufa102, проверьте через теплокалькулятор, но точка росы "должна" быть в утеплители. А вентзазора нет.
    Но для неотапливаемого гаража действительно нормально.
  10. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Нет, не было и не будет на планете Земля лучшего материала для стен дома, чем полнотелый глиняный кирпич. Если дом одноэтажный то стена в 1 кирпич утепленный снаружи 150-200 мм ПСБ и мокрый фасад. Если двухэтажный, то стена первого этажа в кирпич не ниже М200, полноценный армопояс с двумя рядами арматуры 12, Второй этаж также в кирпич и также арморпояс. Вариант два без армопоясов, что не правильно, то первый этаж1,5 ряда, второй в кирпич. Утеплять как описал выше и будет Вам счастье. На сегодняшний день стена в кирпич
    утепленая 150-200 мм ПСБ с учетом не широкой ленты под фундамент это самое дешевое, крепкое и лучшее что может быть при строительстве дома.
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Зачем полнотелый? Он защищен утеплителем, щелевой будет не хуже в таких условиях - выиграет в весе, цене, да и скорее щелевой будет на более современном оборудовании произведен. Хороший полнотелый нужно сильно поискать - все же с пустотами проще пропекается да и требования к сырью строже, а полнотелый могут лепить из абы чего.
    И есть более совершенные материалы - тот же ж/б, что-то не строят современные многоэтажки из керамического кирпича. Да и пенопласт с штукатурным фасадом это скорее вымирающий динозавр - более современные навесные фасады с каменной ватой лихо вытесняют старые технологии.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @igor19661966, не обольщайте себя, дружище :aga:
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это точно. :)
    Вот если этот кирпич заменить на монолитную стену, то точно будет самым дешёвым и прочным вариантом.
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Полнотелый дороговато выходит, двойной керамический щелевой кирпич по 12 руб -вот тогда действительно дешевле получается.
  15. ufa102
    ufa102
    ufa102
    это дом. зачем гараж сразу ?) что не так?)
    керамический кирпич самый доступный вариант.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=51&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-35&hi=55&ho=80&ld0=3500&le0=1&lt0=0&mm0=173&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=573&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=173
    с вентзазором:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=51&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-35&hi=55&ho=80&ld0=3500&le0=1&lt0=0&mm0=173&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=573&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=173
    -Жилое помещение. Стена. R 3.67  23.02.2016 22_30_44.png -Жилое помещение. Стена. R 3.91  23.02.2016 22_29_08.png
