1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    где такой кирпич в 35 см?
  2. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Самодельный
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @SarFil, увы я был прав. И утеплитель, и наружная кладка мокрые. Вентзазор решает проблему.
  4. ufa102
    ufa102
    ufa102
    35 это полтора кирпича
    с вентзазором норм же?
  5. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    полтора кирпича это 380 мм
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кстати, а какова реальная толщина стены должна быть для нашего климата средней полосы РФ, чтобы по теплу проходило при красном полнотелом кирпиче ? Наши предки 1,5 метра с запасом делали ? Или 1 метр достаточно ?
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот книга есть у Юрия лапина - Толщина стены в Москве 120 см для нормы по СНИп 69 года !
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Если тепло будет гнать с ближайшей ТЭЦ за копейки, а квартиру предоставлять задарма, как это было при советской власти, что и метр нормуль. А вот если собираетесь строить и отапливать за свой счет - то тогда нужно считать в сегодняшних ценах и материалах.
  9. HowAreYou
    HowAreYou
    HowAreYou
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с такой дилеммой:
    решили строить дом из теплой керамики. Дом 2 полноценных этажа, перекрытия -плиты, будет использоваться для постоянного проживания. Соответственно, сейчас встал вопрос: какую толщину стены делать. Живем возле Минска. По нормам сопротивление конструкции должно быть минимум 3.2.
    Какие варианты рассматриваем:
    блок 380мм+100мм мин. вата + облицовочная штукатурка = сопротивление 4.14
    блок 510мм + 100мм мин+ облицовочная штукатурка =сопротивление 4.7
    блок 510мм+ облицовочная штукатурка =сопротивление 2.38, что на мой взгляд маловато (хотя многие пишут, что стены в 510 достаточно для утепления)
    Хотелось бы услышать Ваши мнения. Спасибо
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    510 и утепление - термос без комфорта !
  11. HowAreYou
    HowAreYou
    HowAreYou
    почему без комфорта? Если можно, поясните.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @HowAreYou, а если блок 510+лицевой кирпич (намного дороже у Вас лицеовой кирпич на фосаде выйдет штукатурки; может потяните) ?
    Мне кажется, для вашего климата вообще-то 510 блока должно хватить+ штукатурка
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Без комфорта - микроклимата не будет - Сам живу в доме построенном для себя из 510 блока - Как только утеплиш - так -кердык
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  15. HowAreYou
    HowAreYou
    HowAreYou
    ммм, облицовочный кирпич не вариант из-за цены и оформления фасада
