1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @HowAreYou, на калькуляторе сами проверяли. что 51-й блок не пройдет в вашем климате ?
  2. HowAreYou
    HowAreYou
    HowAreYou
    И всетаки, что будет не так и микроклиматом? утеплитель паропроницаемый, микровентиляция будет такая же, как и без минеральной ваты.
  3. HowAreYou
    HowAreYou
    HowAreYou
    вот что получилось на калькуляторе для 3-х вариантов
    2016-02-24 15_45_26-SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП..png 2016-02-24 15_47_01-SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП..png 2016-02-24 15_47_29-SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП..png
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Добавьте к расчетам по 1-му варианту еще штукатурку внутри и снаружи по 1 см и идете во вкладку "влагонакопление"... посмотрите вывод там (здесь же вывод - удовлетворяет?)
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Люди уже живут в домах построенных по всем трём вариантам - самый комфортный это из 510ки без утепления - Как только утеплил -душно - Пособирайте отзывы людей живущих в таких домах! 1
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Отделка внутри гипсовая штукатурка С наружи - никакая - 6 лет в половине дома живу
  7. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Ну тут ещё надо смотреть как вентиляция устроена
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    При чём тут вентиляция? Пар весь в вентиляцию не выходит - !
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    имеют в виду, что если есть пенопласт (вместе с газо-пено-керамики)+пластиковые герметичные окна, то в таком помещении по-любому будет душно и неуютно из-за отсутствия нормальной вентиляции...?
  10. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Добрый вечер!
    Подскажите какие керамзитобетонные блоки лучше ложить в стену
    Стена 60 см, соответственно 3 блока
    какой пирог:
    все полнотелые
    все пустотные
    или в перемешку
    утеплять не планирую, Самарская область
    Хотелось бы услышать мнение тех кто сталкивался в эксплуатации
    Спасибо
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Только пустотные блоки, но в перемешку.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Выбирал тут между каркасником или газобетоном. Сначала хотел газобетон, стоит он у нас в области не дорого, дом каменный, быстро коробку можно построить. Но потом разузнал о нем - хрупкий, дает усадку, в случаи если накосячат при кладке, трещены, слабая шумоизоляция, специальный крепеж нужен, каменный дом из газобетона получается одно название. В сравнении с каркасом проигрывает еще тем что фундамент под него более затратный.
    Хотелось узнать чем обоснована такая популярность материала, кирпичу проигрывает, по прочности и надежности такой же как каркасник, только фундамент дороже.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Строителям из ГБ строить легко и быстро, вот они его всем и впаривают.
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Фундамент в первую очередь зависит не отвеса дома, в каркаснике шумоизоляция хуже, крепёж в большинстве обычный подходит, если только что то оч тяжелое нужно повесить. В каркаснике можно больше накосячить с утеплением и пароизоляцией.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Иллюзии/обман всегда имели место в России - чем только людям не дурили (и не дурят) голову, главное «чтоб как все».
    А материал, в принципе, неплохой, если бы выдерживали параметры и не гонялись за теплоизоляцией в ущерб прочности. Но даже лучший газоблок известного производителя не дотягивает до разумных требований (М50 хотя бы).
    Каркасник ооооочень выгоден зимой, но иногда случается и жаркое лето, тут сегодня на улице +8°.
