1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При выборе нормального кирпича ничего не выстрелит. В наших широтах жизнеспособность кирпичной фасадной конструкции намного превосходит штукатурную. Боитесь отстрелов - берите лицевой фактурный кирпич. Приличные производители уже давно вымачивают свою продукцию, чтобы дефекты такого рода было видно сразу.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Поближе к орлу какой кирпич посоветуете не сильно дорогой?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Это плохо. А сколько времени есть на затирку допустим в облачную и солнечную погоду? Если дом будет небольшой может все таки если постараться то успею?
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @СТАСНН, кстати такой вопрос...мы с вами о чем говорим? О цветной колерованной штукатурке или о фасадной во до эмульсиионой краски?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не спец. по фасадной штукатурке. Вам сюда надо заглянуть https://www.forumhouse.ru/forums/667/
  6. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Добрый вечер! Очень много негатива на форуме по поводу трехслойных стен. Тем не менее, у нас строят именно так, причем массово. Калькулятор не показывает влагонакопление в стене силикатный кирпич-ППС - облицовочный кирпич без зазора. Но есть конденсат. Если поменять ППС на ЭППС, то даже конденсата нет. Если калькулятор не врет, то трехслойная стена с эппс - дико надежная и долговечная штука. При этом стена сухая. Но масса авторитетных специалистов по фасаду уверяют, что под ЭППС вода ручьем льется. Кому же верить?
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Из перечисленного конечно это будет самый эффективный. Но в современном виде еще эффективнее нашли - в Мск. старые дома утепляют и облицовывают как думаете чем? Вентфасад на керамограните с минватой! (тут конечно фундамент не расширить - в этом соглашусь что некоторые решения пролетают... Но и у нового дома под облицовку тоже требуется уширение хоть и сразу при расчете фундамента а не позже, но тоже проблема - сделать сразу широкий фундамент) Тут только не стоит совсем все бюджетное брать типа 300р/м^2 система и 300р/м^2 керамогранит и копейки менее 100руб на утеплитель и всякое... Или 1200р/м^2 под ключ решения... там будет все дешевое и естественно ненадежное.
    Алюминиевый вентфасад с керамогранитом много чего переживет - это не штукатурка, а по цене может быть и не очень дороже, а с облицовкой кирпичом так вентфасад еще и дешевле самого дешевого кирпича выйдет.
    На нормальной системе даже вполне недорогой керамогранит будет никак не хуже обычного облицовочного кирпича, с клинкерным-тут можно и поспорить... И на утеплителе из минваты в 10-15см точно не стоит экономить выбирая ноунейм или левак - его установка или заменить дороже будет его стоимости.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Ilyahome, все варианты имеют право на жизнь, главное правильно сделать.
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Штукатурка сложнее и сильно не дуракоустойчива - ошибка там всплывет крайне быстро, в вентфасаде только не стоит брать самые дешевые материалы особенно саму систему включая мелочёвку типа клепок (ошибка в вентфасаде всплывет только когда там система проржавеет до местного обрушения креплений - не надо было брать тонкое и ржавеющее). Для штукатурки всегда будут проблемой углы/водостоки и т. п. если вода попадает даже в виде брызг на стену то там все отслоится. Т. е. надо делать крышу с большими выносами, идеальную водосточку. Ну и по ценам сравнить... если люди делают дорогущую облицовку ОБЫЧНЫМ облицовочным кирпичом (и иногда острелы чуть ли не на следующий год)! я тут умолкаю про более дешевый вент фасад который как минимум не будет иметь высолов, будет тоньше и легче. Вент-фасадный керамогранит это примерно как клинкерная плитка, только которая не отслоится! В клинкерной плитке одна проблема - паропроницаемость и из-за низкой возможное повышенное влагонакопление в клее и соответственно разрушение клеевой смеси и плитка летит вниз рано или поздно... (хороший клей может несколько лет протянуть такую участь) Сама плитка конечно крепка как клинкерный кирпич - к ней нет претензий, но вот крепление на клей подвести может. Я разделяю ваше мнение что клинкерная плитка - очень хороший материал для облицовки, но не одобряю - крепление на клей.
  11. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Я вот последние два года смотрю - у нас в сегменте "каменных" домов хотя и постепенно, но уверенно начинает выигрывать керамзитобетонный блок + облицовка кирпичом. У меня, к слову, не так: керамич крипич +минплита + керамический кирпич. Но на мой взгляд вот на данный момент вариант кермзитные блоки плюс облицовка кирпичом и на самом деле условно наилучший вариант. Другой вопрос, когда кладут стену в 20 см, в полкирпича обкладывают - и на этом всё. Или даже блок 20 см, по нему штукатурка - и тоже всё. Понятно, что такие варианты - не наш выбор... Но в принципе если бы я сейчас дом строил - тоже бы внутрь положил не кирпич, а КБ. Собсно, для меня тут просто очевидно, что КБ выигрывает у ГБ. Ну на самом деле - реально газобетон вот просто не имеет смысла по сравнению с КБ. Разумеется, всё это - скромное имхо.
  12. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Да 100 мм вполне. И никакого конденсата. При этом ЭППС намного более долговечный материал, чем ППС и минвата. Вот пытаюсь разобраться, кто же не прав- калькулятор и мокрофасадчики.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    qwer222qwer
    Тот случай, когда никому - нет полной картины, а именно - да, можно с ЭППС сделать отличное утепление, но с выполнением следующих правил
    Стена должна быть абсолютно сухая и герметичная.
    Должно обеспечиваться идеальное прилегание утеплителя к стене.
    Это можно осуществить либо на бетонных, либо на оштукатуренных с 2-х сторон стенах.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если толщина стены без облицовки в 40-60 см, то нормально.
    Но с такой же стеной из кирпича летом комфортнее.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И стыки утеплителя герметичные и толщина 200 мм...
