1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Как выражаются архитекторы и конструкторы, самый гемор в применении ТК начинается, когда начинаешь проектировать узлы и примыкания)
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Намного логичнее сразу лить стену в этом случае, а не блоки. С утеплением и отделкой тогда вообще проблем нет.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так это гемор архитекторов и конструкторов, причём тут застройщик? А этим архитекторам деньги платят, пусть хоть немного мозгами пошевелят, если есть, конечно, чем шевелить. :)]
  4. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    так этот гемор в итоге вытекает и в процессе стройки
  5. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Так вот как раз если грамотно всё спроектировать и никакого геморроя!
  6. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Терзался похожими сомнениями. В итоге пришел к монолитному каркасу (бетон В30) с ригелями и монолитными плитами перекрытия. А заполнять можно уже чем угодно - хоть кирпич, хоть ГСБ, хоть ТК. Можно с утеплителем, можно без, можно мокрый фасад, можно вент - тут уже дело вкуса. Лично мне на данный момент видится наиболее подходящим 380мм щелевой кирпич+ 100мм фасадная минвата + 40мм вентзазор + облицовка клинкером. Главное, на мой взгляд, жб каркас сводит к минимуму риски как в части кривых рук при укладке ТК или ГСБ, так и в части материала (ездил смотреть, как строят таунхаусы из ТК силами жителей Азии - все рекламные восторги от материала были развеяны...). Еще плюс жб каркаса - уход от толстых несущих внутренних стен
  7. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Это точно ГСБ D500? Я из 500-ки 7см шуруп без напряга выдергивал плоскогубцами. Гвоздь на вырыв вообще не держится! Хотя полки держит довольно-таки нормально, т. к. там основная нагрузка на крепеж обусловлена силой тяжести.
    Еще из ГСБ нежелательно строиться под зиму - уж очень много влаги в них исходно. Нужно дать пару месяцев просушиться на ветру. В конце лета поставили хозблок из ГСБ, к ноябрю его утеплили минватой и обшили, поставили окна-двери - и началось веселье в части конденсата на этих окнах и дверях. Просто ручьями лило! Влажность воздуха как в парнике. Нормальная вентиляция не помогала, а открывать сильно окна и обогревать улицу не хотелось. В итоге пришлось осушитель воздуха покупать. Поначалу в сутки порядка 5л воды конденсировалось. на 40% влажность вышли только в феврале. До сих пор пару литров в сутки набирается.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    D500 b3,5
    гвоздь обратно только гвоздодером
    Глухари нормально держит, но только если один раз завернул.
    А вот MRS высверливает отверстие и не держится
  9. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Не могу решить какие стены строить.
    Материал: КББ
    А дальше не решил, или в 1,5 блока и фасад под штукатурку или сайдинг, или в 1блок+50мм ППС+облицовочный кирпич.
    Регион: Чувашия, Чебоксарский район.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1 блок+ 200 мм ППС+ мокрый фасад. :super:
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    что можете сказать про свой опыт эксплуатации? Нет ли трещинок?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Трещин нет.
  13. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    200мм пенопласта по моему перебор... тогда уж проще каркасник воткнуть...
    Тут именно выбор из 2х вариантов. 3го не дано:)
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вариантов всегда масса. Расматривать надо все. Утеплять 5см- выброс денег.
    Есть и такой вариант: полблока с монолитным каркасом+ 200мм ППС.
    У меня самого дом похож на этот вариант, только стена 15 см бетон, утепление 200 мм ППС.
    Дешевле и лучше варианта нет.
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    что же все так не строят?
