1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Начать нужно с этого, что если и делать ростверковый фундамент, то лента ростверка должна висеть в воздухе, если же она лежит на земле, то сваи там точно не нужны. А по поводу веса стен, нужно смотреть на несущую способность грунта, и исходить из этого при расчёте количества свай.
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Выбор вида фундамента зависит от грунта, материала дома и веса. Если подходящий грунт, то мелкозаглубленная лента скорее будет дешевле.
    P. S. Если грунт например скалистый, то под столбы не сможете выкопать ямы, да и не нужно это делать!
  3. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Дом планируется для круглогодичного проживания, отопление газом.
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
  5. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
  6. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Стена в 90 см :)]
    Тогда уж в один блок 390мм + 150 ППС + 30 вентзазор + кирпич облицовка = 70см
    Теплосопротивление выше, фундамен и стена дешевле.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  8. GenaBGV
    GenaBGV
    GenaBGV
    Иваново
    Интересно мнение по пирогу стены который начинается с 250мм керамического полнотелого кирпича и заканчивается 120мм облицовочного. Какие варианты утеплителя?
  9. marselago
    marselago
    marselago
    Здравствуйте. Желаю построить дом в 2 этажа площадью 130 м. кв. в Новосибирске из кирпича с облицовкой кирпичом. Интересует мнение практика и людей построивших и живущих в кирпичном доме. Какая толщина кладки, какой утеплитель с учетом облицовкой кирпичом? Застройщик предложил :"Несущие стены дома будут выполнены из полнотелого кирпича М-100 https://zsm7.ru/services/nasha-produktsiya/#m100 толщина 380мм + утеплитель 100мм+ 120мм облицовочный. Достаточно ли этого? И что надо уточнить у застройщика? У меня отопление газ. Прошу совета. P. S. Варианты СИП, Сибит и аналоги не рассматриваю, ТК и ему подобные - проблемный по теплосберегаемостью из-за вертикальных связей и прочностью при штроблении и проводкой техканалов.
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    газосиликат D400 или лучше D300
  11. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Почему не мин. вата?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В случае попадания воды в минвату (в существенных количествах) придется сносить облицовку - просушить под облицовкой будет практически не реально.
    Если не ГБ (причем, можно и D200-220 - всего раза в полтора "холоднее" минваты и пенопласта аналогичной толщины), тогда уж лучше пенопласт (ПСБ-С 25).
  13. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Мне кажется для этого и делается вентзазор, что бы конденсирующаяся влага выходила, вода вообще туда попадать не должна, да и как ей туда попасть если специально не налить. Мне кажется материалы используемые в трехслойной стене должны быть сходны по основе из которых они сделаны. ИМХО
  14. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @ZKONSTANTIN, дом полностью каменный, срок жизни куда больше чем сомнительная вата
  15. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Скорее бесполезно
