1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. teac2014
    teac2014
    teac2014
    Расслабьтесь это "эксперт" без опыта работы, тут таких полно
  2. петр72
    петр72
    петр72
    У вас скорее всего пройдёт только щелевой, по креплению к стене из него будет все то же самое. Молотком покрошить конечно сложнее будет :)) да это вряд ли кто то будет делать. Есть крепёж для пустотелого кирпича, все крепится без проблем
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Всегда думал - зачем бить стену молотком?
    Все что нас окружает - в той или иной степени подвластно молотку.
  4. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Как раз наоборот, рекомендуют сделать внутреннюю отделку, а только потом внешнюю, чтобы блок просох. ГБ и привлекает тем, что фасад можно сделать через пару лет.
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Сбоку - да, тонкие стенки можно сломать, зато штробить легко. Но основная нагрузка вертикальная, там сплошные стенки и выдерживает крайне много - из 51 строят по 8 этажей причем все перекрытия - плиты! Так что вес дома можете посчитать и все нормально - https://www.forumhouse.ru/threads/67973/page-164#post-5575695
  6. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    наружные стены можно строить 250 мм - всё отлично держит
    Какой усиленный? Не понимаете о чём пишете чтоли? Или очень хочется хоть что-то за уши притянуть? :)) Понимаю.
    1 пог метр бетона толщиной 150 мм держит 270 тонн. Под газобетон 400 мм надо и фундамент 400 мм, под кирпич 250 мм - соответственно, утепление на кирпиче висит. Так что вы правы с точностью наоборот - для газобетона фундамент обойдётся дороже.
    Чем толще стена, тем больше площадь крыши - чего не понятно? :)
    Это кто вам уши накрутил? Посмотрите расчёты умных людей. Если мы о нормах каких-то говорим. Если "мой удав как хочу так и меряю" тогда кирпич дешевле, мой кирпич, я его не хочу утеплять - покрашу и всё. В 2 раза дешевле газобетона будет.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Тогда переплата в 2 раза обеспечена. А ещё марки 400 и 500 не утеплишь подешевле. Так что двойной попадос.
    Сначала за газобетон платишь недорого, как кажется, затем уже цена набирается быстрыми темпами, как только начинаешь убирать все его косяки. Просушить, замазать, перемычки утеплить, откосы промерзают, мокнут, кладка трещит и список бесконечен. Сказка-неотвязка.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Покажите... Считать умею - в институте учили...
    Так и получается. Вы как хотите, так и меряете.
    Не нужно притягивать за уши. А почему не 1м толщиной из ГБ?
    Я считал для себя - то на то выходит под отделку - стена в 2,1 НФ кирпич + утепление 150мм -200мм и ГБ 400мм Д400. И то и то достаточно для М. О., только кирпич теплее выходит. Но если делать стену с утеплением - нужно делать внешнюю отделку.
    Вот у меня сейчас нет тех денег на отделку(
    Мне лично пофиг, но цепляет когда начинают кричать необосновано.
  10. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Только не сам кирпич, а кирпичная стена с нехилым слоем 150-200 мм утеплителя.
    А то налетят сейчас...:)]
    Теплопотери стены из D400 400 мм = 0,24 Вт/м2/K, что как раз укладывается даже в рамки современнных жестких норм.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Согласен. Здесь нужно очень осторожно.
    А вообще я за обоснованный выбор...
  12. teac2014
    teac2014
    teac2014
    Что? если дом 10 на 10 из газика, то крыша будет больше чем у такого же дома их кирпича?
    Газик кладется на ребро получается 20 см, чтобы достичь тех же тепловых показателей на кирпиче нужна стена в 40 см. Соответственно фундамент у вас 40 см как минимум и он не должен быть мелкозаглубленым, а полноценным как минимум метр вниз. Познания у вас в строительстве нулевые, если вы думаете что 15 см фундамента будет держать 270т. Вы даже не указали какая глубина фундамента от болды написали что он выдержит 270т?
  13. teac2014
    teac2014
    teac2014
    Просушить? чем феном? Ну если феном сушить дом тогда затратно получится. Замазывать? Что там замазывать? Если строители кладут на раствор или клей. Утеплить перемычки? А в кладке из кирпича их не надо утеплять? (газик можно и на уголок 90мм положить, с кирпичом так не пройдет, поэтому и придется перемычки утеплять). Откосы промерзают - просто рука лицо). Мокнет? Трещит? Может нужно его армировать? Короче наплел все что в голову пришло.
  14. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Вся европа и больше половины россии строит из газоблока. Дураки наверное. Я брал газоблок месяц назад Грасс по 2850 куб. Из газоблока однозначно дешевле уже давно посчитано, а облицовочный кирпич вообще копейки стоит.
  15. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Уже с первой половины прошлого века...
    Однако, облицевать им дом "влетает в копеечку"...
