1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Просто не все понимают, что переплата идет как раз за удобство - то что нужно самостройщику - можно и самому, не тяжело, достаточно стены в блок без утепления, легко обработать, легко собрать, не обязательно иметь воду и электричество на участке.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    90% вначале строят, а потом думают, либо менеджеры говорят (на примере ГБ) бери Д500 400мм - достаточно будет[/QUOTE]
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что-то я здесь такие маленькие дома не встречал...
    Метров под 80-100 строят.
    И как раз, дом такой площади лучше утеплить как следует и практически не топить.
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @СТАСНН, где то в вашей теме про Дом в Трехречье вы написали про расход по э\энергии отоплением э\котлом в вашем супертеплосберегающем доме. Что нибудь изменилось?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это за январь...
    2400:31=77.4 руб в день: 350м2=0.22руб:24 час=0.0092 руб/час...:aga:
    Вы сказочник...:aga::no::no::no:
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Начинали строить при круглосуточном тарифе 1,67 руб за кВт час, сейчас уже больше 5 руб.
    Такие у нас тарифы для дачников и садоводов...
    Перевели землю в категорию населенные пункты, почтовый адрес получили, будем переходить на сельский двухтарифный.
    В каменных домах ставлю ТН.
    Газа нет и не будет.
  7. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Мой вопрос был с подтекстом. Выводы мои таковы- хоть какой дом ни строй, без газа ни какое утепление не оправдывает затраты. Или я не правильно что то понимаю? Теории и указки на теплокалькуляторы оставим в стороне, только практические выводы.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, в принципе, ничего невозможного... :) Три рубля с мелочью в час это может быть пара кВтч по ночному тарифу. Если пустить их на ТН, то уже можем получить среднюю мощность по теплу 6-8кВт. Около 20Вт/м2 - уже совсем не "сказочные" теплопотери. :)
    Хотя, конечно, интереснее услышать про эту СО, что там на самом деле...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А когда газа нет?
    Строить обычный дом и платить по 20-30 тыср в месяц?
    А если газ вдруг сильно подорожает?
    Я, например, ни как не ожидал, что за 4 года тариф так подскочит...
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может с халявным газом?
    Стоимость ПСБ сейчас в приделах 3т.р.
    Если делать стену по СНиП из ГБ 375-400мм Д400, если стену из 2.1 НФ кирпича + 150 - 200мм ПСБ, то при равной стоимости получим в два раза более теплую стену из кирпича. Остальной конструктив можно оставить и там и там одинаковым. Получим выигрыш у стены с утеплением против стены без, при этом цена стен одинаковая, т. е. уже получаем экономию.
    Для своего дома получу экономию 4000р за сезон при цене ЭЭ 1,25р. - только на стенах.
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Уже давно известно, что какой материал не выбирай для строительства теплого каменного дома - все-равно придешь к аналогичной итоговой стоимости.
    Даже итоговая стоимость каркасника получается сравнимой со стоимостью каменных домов.
    Но это я говорю о стоимости строительства дома не своими руками, а наемной силой.
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Кто сказал, что обычный? И что вы представляете под словом обычный? 20000:faq:- наверное вы имели ввиду э\котел?
    Я больше верю практике, как до вас не дойдет. Постройте, поживите, а потом советы давайте.
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Как раз наоборот. У кого есть газ, тому не выгодно увлекаться утеплением.
    Вот, я тут как-то считал сроки окупаемости некоторых вариантов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/223463/page-28#post-12678969
    Кстати, Winder когда-то программку даже выкладывал для расчета срока окупаемости утепления. О, нашел...
  14. GenaBGV
    GenaBGV
    GenaBGV
    Иваново
    Вы предлагаете в качестве утеплителя использовать газосиликат?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ну, давай, бывалый, пиши правду-матку...
    А я цифрам верю и, как показывают, отчеты многих форумчан, цифры довольно точно отражают действительность...
