1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Andydmitrov
    Andydmitrov
    Andydmitrov
    Здравствуйте Хотел бы услышать мнения касательно выбора стеновых блоков. Задача у меня простая: продать однокомнатную квартиру и на эти 3 млн построить дом 150 кв. м. с минимальным возможным бюджетом, чтобы можно было сделать внутреннюю отделку хотя бы 1-го этажа и начать в нем жить. Участок и разрешение на строительство есть, электричество есть, ТУ на газ есть. Не могу определиться с выбором блоков. Хочется как обычно недорого-тепло и хорошо. И желательно, чтобы внешнюю отделку дома в целях экономии можно было бы отложить на год-полтора. Рассматриваю сейчас полистеолбетонные блоки. Что Вы думаете касательно этого материала?
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Из трех хотелок как правило приходится выбирать только две:
    Из всех бетонов с наполнителями выигрывает автоклавный газобетон. Пузырьки воздуха оказываются самым лучшим наполнителем - выигрывает у керазмита (керамзито-бетон), деревянной щепы (арболит), полистирола (полистирол-бетон).
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не уложитесь. Только на коммуникации потратите как минимум 1 млнр. (ввод газа+отопление под ключ, вода, канализация, эл-во).
  4. Andydmitrov
    Andydmitrov
    Andydmitrov
    А сам материал полистеролбетон нормальный? Реально ли в Московской области найти качественного производителя?
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Его иногда применяют заливая в опалубку - получая монолитную стену. В виде блоков это какая-то экзотика не понятно зачем нужная, если есть газобетонные блоки (цена куба примерно равна, но газоблок лучше по характеристикам-прочнее. Но как утеплитель пенопласт будет естественно лучше, но это не для несущей стены материал).
  6. Andydmitrov
    Andydmitrov
    Andydmitrov
    Просто я смотрел на цену полистерольных блоков, она такая же как и у газобетонных, плюс они легче и утеплять в отличии от газобетона не надо! Или я что-то не допонимаю?
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А подходят ли они для несущей стены? Какова марка прочности? Вроде как у полистиролбетона D600 прочность В 2,5, это как у газоблока D400. Если полистирольный блок менее D600, то он более хрупок чем самый хрупкий газобетон, из такого нормальную несущую стену не простроить! Сравнивайте характеристики блоков при одинаковой прочности, газобетон должен выигрывать.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Наслушались менеджеров? Полистеролбетонные блоки можно делать в гараже, а значит качество никто не гарантирует и нормальных характеристик может не быть или будут скакать от замеса к замесу.
    ГБ делают только на заводе, а значит стабильное качество и характеристики.
    И все-таки лучше бетон отдельно, пенополистирол отдельно, т. е. лучше бетонные блоки (пескобетон, керамзитобетон, кирпичи, монолит), а утеплить ПСБ от 150мм. По цене будет так же, только крепче и теплее - без всяких менеджеских сказок.
    Для однородной стены лучше ГБ.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    по текущим ценам получается 30000 за 1 м2 - готовое жильё, вот и считайте.
    Если сами не строитель, дешевле у вас не получится, а вот некоторые фирмы строят и дешевле.
    Зато 1 этаж 100 м2 у вас получится без проблем, и из нормального материала.
  10. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    У D400 обычно прочность В1,5-В2,0. По-моему только Аэрок выпускает В2,5.
  11. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Добрый день!
    Подскажите вот такие стены нужно будет утеплять?
    1. Вариант полностью из пустотелого
    2. Вариант с полнотелым кирпичом
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Регион проживания какой? Чем отопление планируется? Если абстрактно, как Вы задали вопрос, то скорее всего утеплять придётся.
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    В нормативы только на крайнем юге может и впишутся. А так кирпичная стена естественно только с утеплителем.
  14. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Это смотря сколько денег Вы хотите тратить за газ.
    Можно и палатке создать такую температуру, что семь потов сойдет. И это безо всяких утеплителей! Другой вопрос, сколько энергоресурсов нужно затратить на это. Нормы придумали не для того, чтобы народ не мерз, а для того, чтобы энергоресурсы экономить.
    Стены хрущевок вон "в два кирпича" толщиной - никто не мерзнет. Есть вообще дома со стенами "в кирпич" и тоже никто не замерз.
    А вот если хотите посчитать проходит ли Ваша стена по нормам, то можно уточнить теплопроводность интересуемых кирпичей и вбить значения теплопроводности и толщины в любой онлайн калькулятор.
    Вполне можно применить оба Ваших варианта. Холодно точно не будет. Но если заранее известно, что утеплению быть, то лучше рассмотреть другие варианты "пирога" стены.
  15. andreyXoXoL
    andreyXoXoL
    andreyXoXoL
    Приветствую! Подскажите кто сталкивался какой вариант стены будет теплее?
    1. силикатный кирпич 380мм+ изовент 100 + 30-40 вентилируемый зазор + 120 облицовочный кирпич
    2. силикатный кирпич 380мм+ газосиликатный блок 100 + 30-40 вентилируемый зазор + 120 облицовочный кирпич.
    район проживания Саратов.
