1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый вариант однозначно теплее.
  2. GenaBGV
    GenaBGV
    GenaBGV
    Иваново
    @andreyXoXoL, ваш вопрос можно перефразировать - какой материал имеет меньшую теплопроводность - минплита или газосиликат? Ответ: минплита изовент.
    Если есть возможность - скиньте план дома - интересно посмотреть. Почему несущую стену в полтора кирпича решили делать?
  3. andreyXoXoL
    andreyXoXoL
    andreyXoXoL
    А что Вас смущает в толщине несущий стены? Мало или много?
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    просто есть ли смысл делать толстую или нет, если всё равно утеплять хотите. Но всё зависит от проекта конечно.
    а так варианты
    380мм кирпич + 120 камвата + вентзазор + ОК
    или же 500ММ газоблок + вентзазор + кирпич
    (в вашем варианте газоблок и ОК как связывать будете ?)
    если вы выбрали кирпич, я б мокрый фасад сделал и клинкером сверху
    кирпич + 150 ппс (а лучше 250) 25ф и штукатурка + клинкер - красота
  5. andreyXoXoL
    andreyXoXoL
    andreyXoXoL
    Хозблок уже построен, там по проекту 2 вариант. На доме по проекту: силикат 510+100газосиликат+3вз+120ОК, но проектанты не правильно привезали кладку к фундаменту ! Из-за этого кладка свисает на 16 см. Потому принял решение сделать вариант 1.
    Бут с облицовкой перевезали гибкими связями из композитной арматуры.
    Верхняя точка фронтона около 7 метров на доме. Фронтон на хозблоке выше плит перекрытия не утеплен. Газосиликат перекрыли кирпичем выше этой отметки сохранив венканал.
  6. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    В этом случае вентзазор не обязателен.
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    ну его, лучше перестраховаться, всё таки с газоблоком лучше не шутить в плане влагонакопления .
  8. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
  9. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Вы меня конечно извините, я и не спец, но
    1. Допускаю - понятие относительное
    2 Значит это не такой уж супер изученным материал, раз НЕДАВНО такие подробности появляются, тут половина пользователей за его паропроницаемость выбирают.
    3. Не все хотят 2 года ждать.
    ща в меня подушки полетят :aga:
    это лично моё мнение никому не навязываю :hello:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это раньше был типа "не изученный", поэтому и не соответствует действительности то, что "считалось ранее". А сейчас (хотя, вроде и всегда так было) у каждого производителя указываются допустимые значения для конкретного именно его материала, а в паспорте на каждую партию вообще конкретное значение для именно этой партии блоков.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Газобетон, как и все другие материалы имеет свои особенности применения. И если у кого-то эти особенности не совпадают с "хотелками", то либо менять "хотелки", либо искать другой материал. Ну, либо (и более правильно) сделать расчет для конкретного материала под конкретные условия, а не ориентироваться на "общественное мнение".:aga:
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Кирпич к газобетону, чтобы выглядело достойно и не требовалось доп. расходов при эксплуатации, без шуток => Это только состоятельному человеку под силу.(c)
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @Traks, разъясните, пожалуйста, сие сказанное, во избежание недопонимания. ;)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :)] так какое недопонимание, + к смете, ОК работы 2-2,5 тыр Х 1 м2 + стоимость кирпича, с логистикой.
    А если захочется особо подчеркнуть свою индивидуальность кирпичной кладкой - тут подсчёт нужен предметный.
  15. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Да еще лента фундамента на 125 мм шире. А если с вентзазором, так вообще все 170 мм.
    Если на плите, то либо плита здоровее, либо полезная площадь в минус.
    Вон сколько готовых коробок, облицованных кирпичом, годами стоят...:aga:
