1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вам прямая дорога в Бровары, бульвар Независимости 28 А - стены в 300 мм достаточно.
    Начните с проекта, много можно сэкономить - без ущерба качеству и комфорту проживания.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Здравствуйте. Есть ли в природе живые люди, строившие/живущие в доме со стенами из монолитного бетона с утеплителем внутри? Сколько ни пытался найти строящих по такой технологии (https://monolithouse.ru/tehnologiya-stroitelstva/stenyi/) результат пока нулевой :(. Прельщает экономия на внешней/внутренней отделке.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Плохо ищите... темы есть. Но лить монолит достаточно сложное и трудоемкое занятие, опалубка может крайне дорого обойтись - минусы у такого подхода тоже имеются.
    Дом из покупных панелей куда как веселее - https://www.forumhouse.ru/threads/288439/
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Был такой. Дом по Калужскому ш. построил, но продал. Мотив, с его слов - жить не комфортно.
  5. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    почти все плоские кровли из бетона
  6. Atatar
    Atatar
    Atatar
    как раз не плоская, а по форме весьма обычная - в том то и удивление, ведь это надо еще и залить, игнорируя законы физики)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Городские квартиры типовых серий по такой технологии построены...
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Городские – неинтересны :). К сожалению, я знаю, из чего делать стены точно не хочу, а вот с этой технологией – вопрос… Вот, ещё подумалось – а как там с изгибными нагрузками – внутренний слой +25С – наружный -30С, да ещё хочется, при отсутствии снижать температуру, скажем, до +5С...
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если стена с утеплителем, то такая разница температур только в нем, но утеплитель подвижный и ему пофиг на температурные расширение/сужение. Для однослойной стены больше проблем - из-за этого например у газоблока в однослойной стене даже в рекламках производителей ГБ есть срок службы в однослойной и пишут до 50 лет, в многослойной от 75 лет! Почувствуйте разницу.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хоть одну ссылку на производителя с такими рекламками...
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык а я о чём :). - имеем две балки с, извиняюсь, защемлённым концом, длиной 3 м (а не 40см, как в случае блока)...
  12. Simargl
    Simargl
    Simargl
    Хабаровск
    Стена из отсевблоков толщина 0,4 м. Квадратный метр стены стоит – 1000 руб.
    Утипление стен пеноплекс 0,1 м толщина. Квадратный метр стоит – 650 руб.
    Наружняя отделка камень стеновой колотый (90x188x390 мм). Квадратный метр стены стоит –600 руб. Стоимость работы – 0 руб.
    Итого стоимость 1 кв. м. стены – 2250 руб.
    место строительства ДВ
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Нельзя утеплять стены снаружи экструдированным пенополистиролом, во избежание под ним влагонакопления и, как следствие, возникновение плесени и постепенного разрушения стены (особенно из ячеистых бетонов). Также, возможно замерзание влаги под ЭППС и разрушение утепляющего слоя. Это я так, новичкам на заметку.
    Немного про цоколь:
    Ехал вчера мимо деревень и сел и в очередной раз обратил внимание, что все каменные дома поголовно стоят и строятся с цоколем из нескольких рядов керамического кирпича.
    Мое мнение, что цоколь из кирпича - скорее дань традициям, чем необходимый атрибут каменного дома. Ничто, вроде, не мешает отлить фундаментную ленту сразу ровно и "под ноль" и не заморачиваться потом с кирпичной кладкой цоколя, гидроизолируя её сверху и снизу, препятствуя капиллярному подсосу влаги через кирпич.
    Я не говорю про случай сборного ж/б фундамента, где необходима выравнивающая кладка. Еще бывает, когда цоколь нужно выполнить более высоким, но для этой цели существуют и другие материалы.
    Зачастую и отличный внешний вид дома цоколь из недорогого керамического кирпича просто портит. Вот, например: https://www.forumhouse.ru/attachments/2523277/
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вместо ЭППС применять фасадный ПСБ ?
  15. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Да, именно его. Фасадный ПСБ подходит и для ячеистых бетонов, но минплита для все-же предпочтительнее.
