1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем вредны для здоровья стены 400мм из ГБ D500?
    Смотря чем топить... Если магистральным газом, то не накладно. Хотя, всё относительно... Можно на последние построить дом метров на 400, а потом тысяч пять в месяц за отопление платить - дорого. :)
    И чем это плохо? Этот калькулятор выдаёт - "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
    И откуда тогда предположение -
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Да но в случае если облицовка кирпичом без вентзазора или клинкером получается щепетильная ситуация - уже не однородная стена!
  3. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    В однослойной стене не происходит критического влагонакопления. И пусть Вас не пугает зона конденсации на калькуляторе.
    Главный источник теплопотерь через стены из крупноформатных блоков - продуваемость кладки.
    У кого нормально заполнены (а не замазаны снаружи) вертикальные швы кладки - проблем с продуваемостью не знает. Швы должны быть не тоще 2-3 мм, а кладка не на цементном растворе (для ГСБ особенно).
    Думаю, у Ваших соседей проблемы не только со стенами, а может, вообще, не со стенами...
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Зачем делать изначально нездоровую стену?
    Клинкер или кирпич без зазора не планировал - зачем притягивать за уши?
    Может еще на дом термоусадку надеть?
    Только вы смотрите в книгу, а видите фигу... Авторам калькулятора нужно сделать уроки по работе с ним.
    Открываем вкладку влагонакопление и видим
    "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата" и
    "Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения".
    И еще, поставьте температуру среднеотопительную - по ней считают влагонакопление, а она для М. О не больше -5.
    У меня Д400 400мм.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мне только утепление с клинкерной плиткой порядка 5000 тыср/м2 обошлось + стена в один щелевой кирпич, которую я не считал.
    4500 это еще не дорого:)]
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наилучший для газобетона вариант, обеспечивающий долговечность строения не менее любй другой комбинации стеновых материалов, это облицовка кирпичем с вензазором без утепления - долговечность стен будет зависеть только от качества кирпичной облицовки (конечно, при качественном ГБ и его качественной кладке).
    А после выхода облицовки из строя можно будет сделать новую и дальше пользоваться этими-же стенами. :aga:
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    что-то сбилось по ссылке. При температуре внутри 20 (прохладно несколько), а снаружи минус 10, то, да, всё хорошо. Как только ставишь внутри 24, снаружи минус 25 (на всякий случай, мало ли что) - добро пожаловать - точка росы прямо в середине блока. Согласен, что минус 25 может и не случиться в обозримом будущем, но сильный ветер на фоне минус 15 - легко, и боюсь, что эффект будет тот же.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И при -28 снаружи и +20 внутри - точка росы есть, точнее, температура точки росы указана, и даже зона (возможной?) конденсации есть, но условий для образования конденсата, по мнению калькулятора, всё равно нет... :aga:
    (смотрим вкладку "влагонакопление").
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, зря боитесь - ветер всего лишь улучшает теплосъём с поверхности стены, но даже при почти идеальном теплосъёме (к примеру, в воду), максимум удастся "ликвидировать" наружное сопротивление теплоотдаче - 0,04 от общего сопротивления теплопредаче - 2,88. Мизер... Конечно, это если стены не щелястые. :aga:
  10. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    а зачем утепление у кирпича 150 мм?
    у меня по проекту 50 мм + облицовка в полкирпича
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А деньги за отопление проект будет платить?
  12. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    @RomanRyazan,
    проект рассчитан на на мой климатический регион, значит будет достаточно. И строители-соседи тоже утеплитель используют 50 мм.
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    По условиям комфорта вполне достаточно. А вот по требованиям современных норм - такого утепления не достаточно.
    На данном форуме это совсем не аргумент. Знаем мы нынешнюю квалификацию большинства проектировщиков и строителей, особенно в области молодого, в стране, направления - строительства индивидуальных жилых домов. ;)
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Попросите этих проектировщиков посчитать:
    1. Мощность системы отопления и охлаждения. Прикиньте сколько будет стоить оборудование (котел с такой мощностью, кол-во секций батарей, кол-во кондиционеров и т. д.)
    2. Удельное потребление тепловой энергии на отопление и на охлаждение. Переведя полученное значение кВт*часов в деньги увидите сколько в месяц платить за энергоноситель.
    3. Кроме стен в тепловой контур входят перекрытия/кровля, окна, потери на вентиляцию.
    Проектирование на начальном этапе это не только коробка, но и, как минимум, СО. Кроме того, перед началом строительства надо получить ТУ газ, эл-во. А то бывает, - построили коробку, а газа то и нет...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А ещё бывает, что он вроде как есть (на границе участка или ещё где-то рядом), и на него рассчитывают при проектировании утеплении дома, но подключение стоит "миллион". И дешевле было утеплиться под электроотопление.
