1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. петр72
    петр72
    петр72
    Так же с большинством утеплённой кровли лет через 50. Для замены которой надо "вскрыть" весь дом.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ни на что смотреть не надо. Там табличка куда надо самим подставлять данные и смотреть свою окупаемость. Я там окупаемость особо не смотрю - там можно смотреть а что будет/сколько заплачу если... При одинаковых перекрытиях и окнах/дверях смотреть сколько даст доп. утепление стен и стоит ли оно того или наоборот. Например при одном пироге стены теплопотери через стены 1кВт*ч, а при другом 0,9кВт*ч - стоит задуматься "стоит ли игра свеч", тоже и остальными ограждающими конструкциями.
    Хотел взять Д300, но стоил на 700р/м3 дороже. При отопление электричеством по 1,25р/кВт, то окупаемость - 30 лет (я столько не живу). Если взять учет рост тарифов, то быстрее окупится.
    Но можно эту разницу вложить в другое место - например - геоконтур для ТН, рекуператор - как вложение в получение дешевых кВт или большее утепление перекрытий или окон/дверей и т. д.
    Для себя решил, что поставлю ТН - т. ч. разницу пущу туда.
  3. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Говорю только про стоимость строительства. Просчитывали с проектантом-строителем различные варианты - я был удивлен.
    На практике оказывается, что даже итоговая стоимость каркасника наемной силой выходит столько же, сколько и дома из, например, газобетона.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Разница в том, что в "каркасник", что бы жить - необходим вложить всю сумму и сразу, а в случае с домом из газобетона, как минимум - наружную отделку, можно откладывать до бесконечности ;) не снижая комфортности проживания и не теряя доп денег при эксплуатации
  5. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Еще сравнительной особенностью каркасника и каменного дома является то, что при одинаковой итоговой стоимости строительства каркасник всегда будет гораздо "теплее".
    Но это уже оффтоп. :close:
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Mitoz, есть религиозные убеждения - изменять их, в мою задачу не входит.
    Что теплее, что холоднее - зимой, при -15С откл отопление в "каркасе" и каменном доме на сутки, не снижая количество обыденных, повседневных дел - узнаете "правду жизни".
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот и подошли к главному вопросу - к финансовому. Если есть деньги на все сразу, то любой удовлетворяющий материал, если нет/мало денег, то можно растянуть стройку с ГБ, да и одному строить проще => сэкономить на рабочих для самостройщика.
    Т. ч. каждому материалу свое применение в зависимости от определенных условий.
    Если бы у меня были деньги на все и сразу, то строил бы из полнотелого кирпича и 200-250 мм эффективного утеплителя.
  8. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Это не ко мне. Пишу только факты, подтвержденные расчетами, либо практикой. :)
    Это вопрос к теплоаккумулирующей способности материалов. У газобетона, кстати, она тоже не очень высока, по сравнению с другими материалами.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Имелось в виду тепловая инерционность дома.
    Как раз поэтому делал бы из кирпича (к моему сообщению выше)
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет денег, это Бог вам не даёт, отводит от неэффективного их использования :)]
    ГБ 400 = 400 (без газа - 500) мм - до-ста-точ-ный и доступный размер и материал ПМЖ в МО
    А вы - хотите лишнего ;)
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Кто бы спорил. Если только Кот-Эдж...:)]
    Вовсе нет. Предлагаемое решение:
    - тоже интересное (можно не из кирпича и с утеплением потоньше). Но строители и самостройщики не любят его, т. к. с однородным газобетоном заморочек меньше.
    И дело тут не в религии...;)
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    писал выше, что экономия в год - около 1т.р. Поэтому взял д400 400мм.
    Прикольно. Но если серьезно - выше как раз разговор об одинаковой стоимости строительства и всей суммы сразу. Вот у меня как раз нет ее сразу.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Интересные результаты расчета утепления - до 1 км :ogo:ЭППС Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Обычно, стараюсь сообщать о проверенном практикой решении. Возьмите 500 (200+300) мм, не пожалеете.
    Вы вольны в своих действиях\поступках - однако, моя совесть чиста -зная о последствиях я вас предупредил.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все это можно прикинуть в проге от Виндера, которую я выше кидал. Один вариант нормальный (предполагаемый дом) и второй для сравнения. Можно все поля не заполнять. Только площадь и R берешь от балды, например 10, 50, 100 и т. д. и смотришь сколько экономить будешь. Наигрался я с различными значениями R - сделал свой вывод, что после определенных значений лучше вкладывать в получение более дешевых кВт (установка ТН, рекупа, или пытаться подключить газ, если нет абонентки, которая делает одинаковым (для МО для моего дома) отопление на газу и ночным тарифом).
