1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В ней камрад, в ней и только в ней - иначе, объяснить действия граждан, невозможно :)]
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Почему-то мало вспоминают про газобетон d300, b2, толщины в большинстве случаев достаточно 300мм до 2х этажей, если сделать 500мм, то тепловая защита будет на высоте еще долгие годы:)
    Единственное d300 производят не большое количество заводов и ценник часто бывает выше, ну и прочность чаще b1,5. Наверно поэтому блок не так распространен.
    Из плюсов еще - меньший вес блока, если строишь сам, что тоже немаловажно.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Периодически вопросы кто\что о D300 "всплывают" - мой дом, ещё два => всё ОК
    500 мм - избыточно. "по теплу", если только для остойчивости 3-х этажей.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Так вот я и не понимаю, почему периодически, а не постоянно, был бы D200 достаточно прочности, только с него и строил бы...избыточность думаю надо определять в первую очередь от системы отопления, ну и 500мм должно хватить на 3 этажа с боольшим запасом, хотя почему-то в СНИПе до 2 этажей B2, не учитывая толщины и нагрузки на стены.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    200-й, действительно был - но видели\держали в руках, только на выставке.
    Строить с него ... По совокупности +\- => 300-го более, чем достаточно. Почему "более"? -да с 400-м решается почти, если не все задачи и он более доступен.
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Опять же не согласен, что достаточно, зависит от типа отопления, срока окупаемости и желания иметь определенные текущие затраты здесь и сейчас, выбор собственно каждого самостоятельно, я сторонник строить максимально теплый дом, но по деньгам, чтоб вставал не сильно дороже "обычного".
    Собственно, если бы был D200 b2, то при той же толщине 400мм, стенка почти в 2 раза более теплая d400, хотя сам сейчас построился из D400 - 400, потому, что есть газ, а d300 у нас продают только 300мм, который по нагрузкам мне не подходил, либо другой толщины, но прочность маленькая.
    Смотрел немецкий прайсы, так у них начиная с d350 и ниже, резко возрастает цена, но зато есть много теплой шлифованной керамики с теплопроводностью d300-250 газобетона, по адекватной цене, у нас, к сожалению такое будет не скоро.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Chepen, не хочу вас разочаровывать, но "ловля блох" со стенами - не особо продуктивное занятие.
    Есть Тех. Задание, условия - по ним, исходя из местных условий и решаются задачи. +\- сколько-то м3 блока, не играют особенной роли в стоимости дома. Работает только комплекс мер - при проектировании и при исполнении. Эксплуатация - все, правильно рассчитанные, затраты компенсирует - или наоборот, "разорит".- если где-то ошиблись.
    Кто, ФИО, считал, и так решил?
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Да меня не надо разочаровывать, я умею рассчитывать теплопотери здания в комплексе и цену всего здания +-10% еще на этапе проектирования, поэтому умею строить дешево и сердито, при это с приличным запасом.
    Считал я, дом должен был быть 3 этажа с пролетами чуть больше 7м (плиты перекрытия) и ЖБ фермами (почти бесплатно купил и по форме как раз подошли) 12м. Правда в процессе стройки отказался от третьего этажа.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Возможно - причина в этом, что "не подходил", а 3 эт. я бы не стал строить с 300-м, без ж\б каркаса и точно - не рекомендовал больше 1-го - если бы не было м\газа
    Без обид => Кто может это подтвердить и где можно увидеть построенное? ..
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ну конечно, в чем же еще, кроме как не во мне:)), и при этом сами дальше написали, что 3 этажа не стали бы строить с 300мм), вы хоть читаете что я пишу или так, сквозь пальцы? Написал же, что думал 3 этажа и 400мм, сделал в итоге 2 этажа, а D300 нормальной прочности производит только аэрок, но у него толщина фиксированная в продаже 300мм, был бы 400-500, взял бы его.
    Да и собственно, зачем мне подтверждать? Я не вы, и не набиваю "миллион" сообщений на форуме, чтобы показать, что что-то "умею" и я искренне не понимаю, почему вы со мной хамовито разговариваете, мол эксперт с "мальчиком".
    Фото вам свежие нужны или пойдут "зимние"?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вы меня не огорчили, ни "хамом", ни "миллионщиком". У нас с вами различное восприятие от происходящего в виртуальном инете, и от полученной информации. Это нормально. Люди разные.
    Если о строительстве: Назначение здания на фото?
    На фото - армопояс
    1. ничем не закрыт. хотя- для снижения теплопотетерь - рекомендуют "убирать" его в конструкции
    2. чем обоснованы его размеры? Есть подозрение, он вполне мог быть гораздо меньше (дешевле).
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Мне нужен был шифер, у нас - смотреть не на что, отличный шифер - только в Красноярске, взял его.
    Что помешало купить, если уж так необходим "300-й", нужной вам ширины - на том же "Бонолите"?
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Армопояс утеплен, это XPS CARBON ECO SP серого цвета 100мм.
    Размеры армопояса были выбраны в большей степени для высоты потолков+сразу перемычки...да и по стоимости он мне ничего особо не стоил, т. к. вместо него пришлось бы потратить газобетон, а так...и перемычки и жесткость здания приличная, перекрытия все таки не монолит, а сборные.
    Назначение здания жилое, семья большая, по середине прихожая + зал примрено 50м2 и второй свет с внутренним балконом, так что ~ 140м2 ушло в никуда, но это прихоти моих родственников, захотели - сделал, мне не трудно:))
    По середине же у меня вообще будет колхозный вариант остекления из клеенных балок и стеклопакетов, думаю должно получиться красиво, ну, надеюсь на это:)
    Я в любом случае хотел брать либо D400-400мм по теплу, либо D300-400мм, но его у нас не производят, везти с Москвы неоправданно дорого.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сорри - выглядит как бетон.
    ~700 км до Питера, если не торопится, можно было найти приемлемый вариант. Фура - 20-35 тыр.
    Дело сделано, что теперь можно изменить? (риторический вопрос)
    Буквально на днях, консультируясь по конструкциям будущего электро\отапливаемого дома - получил ответ, кстати - из Питера:
    " ... взять для базовой оценки пусть D300 400 мм или D400 500 мм (почти одно и то же выйдет) и оценить теплопотери в кВт-ч в год и в кВт пиковой нагрузки (с учетом вклада остальных конструкций дома, вентиляции и ГВС).
    А потом думать, как и куда снижать энергопотребление, если это покажется важным. " (Г.Г.)
  15. ElenaAr
    ElenaAr
    ElenaAr
    Скажите, пожалуйста, для Московского региона достаточно ли Д400 400 мм, вентзатвор и облицовочный кирпич, дом 2-х этажный, перекрытие плиты или монолит. Отопление - магистральный газ.
