1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    У меня дом хоть и большой по площади, но крайне бюджетный, экономлю каждую копейку и не вижу смысла переплачивать за D300 везя откуда-то..., ради небольшой экономии в отоплении, газ заведен на участок уже:)
    Те толщины, что вы написали - действительно почти одинаковы...,но смысла в D-400-500мм не вижу, т. к. выгода растет непропорционально (с учетом газа), да и вес такого блока уже за гранью добра и зла...400мм где-то 34кг, а 500мм - 43кг.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Конечно, только дешевле D300-300мм - выйдут те же характеристики, только брать хорошего производителя, наверно у вас это бонолит, берите с прочностью B2 и будет счастье:)
    Перекрытие надо выбирать из ваших условий - будете делать сами или нет, нагрузки, пролет и т. д.
    Иногда дешевле плиты, иногда монолит.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вполне и если позволяет обстановка - монолит, а сели внимательно отнестись к проекту.
    , то возможно исключить армопояс - тоже деньги ..
    При м\газе - можно здорово экономить при строительстве, особенно - если не оглядываться на стоимость эксплуатации.
    Да кто-его знает - надо учитывать проект, исполнителей.
  4. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    По результатам прошедшей стройки, для дома остановился на саком пироге стен.
    2 полублока, толщиной 90 мм полнотелых, на связях пластиковых ставятся по внешнему размеру на 53 см.
    В процессе кладки в пространство, ближе к улице - инсталируем полистерол псб 25 - толщиной 21 сантиметр.
    Оставшееся пространство - в процессе кладки армируется и по достидении оптимальной высоты - заливаем бетоном и вибрируем.
    Что имеем в итоге - утепленную несущую стену - с закрытим псб изнутри и снаружи.
    По перекрытию - наружний слой так же отсекакется через псб, в избежание мостиков холода.
    Вопрос - какие минусы возможны ? Нужен взгляд с стороны. Это не рассуждения на диване а результат разминки .
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не проще тогда уж газобетон d300 - 500мм? По теплу тоже самое выйдет, по цене с отделкой - скорее всего дешевле и быстрее.
    Какие параметры дома?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фактически, Вы получите несущую бетонную стену толщиной всего 100 мм.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Полублоки в качестве несъёмной опалубки дороговаты. Проще и дешевле без них.https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
  8. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Стоимость моего квадрата стены - 4300 р. Теплосопротивление 5,21 вт/м
    В моем случае никаких газобетонов - они на пройдут по прочности., очень может быть 800й подойдет, но не для меня. Толщина при том же теплосопротивлении 1176 мм
    По факту - несут блоки 2*90 мм + 140 мм бетон. откуда 140 ? - просто у нас 16 ти этажки на 160 мм стоят, я подумал - этажей поменьше у меня и урезал немного)
    Стоимость 4300 - с работой квадрата Утепленной стены - это Камчатка. Но ..блоки и бетон делают наемники из соседних государств.
    В первом посте ссыль не вставилась - там я описывал отношения к всем пено газо и хрень бетонам. В отличие от теоретиков - все это прошло через мои руки, и более не имею желания вдувать воздух в несущие бетоны. даже если они несут все го лиш анкер.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дом по ссылке выше утеплён так же как У Вас. Хоть и живу я в Питере.
    Залить стены можно и без блоков, в сьёмную опалубку. А на стоимость блоков лучше оштукатурить стену изнутри и снаружи. И за 4300 Вы получите утеплённую стену с внешней отделкой и внутренней штукатуркой. В качестве несьёмной наружной опалубки можно применить ППС https://www.forumhouse.ru/threads/185119/page-65#post-6829112
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    У вас нагрузка больше 20тонн на погонный метр?
    Если не хотите газобетон - делайте как @alexxxxx.
  11. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Надо сказать - как Алекс - ьыл такой вариант.
    Основное - что хочу сделать - изолировать псб и с наружи и с нутри, и исключить работы по наружнему уиеплению. На днях закончил фасад - 240 квадратов .. Повторение не хочется
    На нагрузку - фиолетово. у меня фундамент плиточный, на хорошей отсыпке.
    Построенный гараж по прикидкам - 400 тонн весит - и стоит не куда не делся. Дом то же самое будет, только ровно в 2 раза больше.
    Я пытыюсь усмотреть изьяны пользования такой стеной - именно удобство и неприхотливость строения ставится в главу угла.
    По стоимости 4300 - это Камчатка) в спб - можете на 2 цифер поделить
    И по блокам - экономический расчет применения блоков в моем случае выгоднее опалубки. Блоки делал на месте, вместо опалубки сейчас покупаю станок помощнее.
  12. musson51
    musson51
    musson51
    Посмотрел сегодня в "живую"на ГБ блоки, D500 400мм"АЭРОК".Что-то они меня вообще не впечатлили-по виду рыхлые, как губка, пенза, кусок в руках крошится, воду впитывает очень хорошо и шипит. Как-то стремно стало дом из него строить. А что тогда говорить о блоках меньшей плотности.
    Наверное, все-таки остановлюсь на двойном щелевом кирпиче в 1,5 кирпича (а может и в один)-по цене с утеплением ПСБ будет так же, как и ГБ 500мм без утепления. Зато потом не будут мучать кошмары по ночам).
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы на глаз и пальцем прочность определяете? Себе делал из D400 аэрока 2 этажа, хотел 3, сейчас в коттеджнем поселке работаем - все дома из D400 аэроковские. Куча остатков блоков зиму пролежали на земле, в воде, ничего не рассыпается. На крайний случай можете отвезти блок на экспертизу и в случае чего предъявить претензию производителю.
  14. musson51
    musson51
    musson51
    Ну то, что по прочности они проходят до 3-х этажей-это понятно, везде пишут, но сами блоки визуально и по тактильным ощущениям, как-то не внушают доверия.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Да не должны они ничего внушать, есть технические характеристики, вот их и используйте. Точно так же можно кинуть кирпич, он треснет - тоже доверия не будет внушать?
    Вот раньше эта фотография часто попадалась в интернете, здание из автоклавного газобетона, 1939 г. постройки, г. Рига, без отделки.
    Берите теплую керамику, из неё вообще среднеэтажки строить можно, но как дело дойдет до строительства - словите кучу "бонусов". Каждый материал по своему хорош, но пока в России из бюджетных, "каменных" материалов есть только газобетон...как научатся делать шлифованную керамику с теплотехническими характеристиками как в европе, так появится еще один бюджетный вариант.
    Либо делайте монолит с утеплением пенопластом, но собственноручно, тоже дешево будет, единственное - тяжело:)
