1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. khairov
    khairov
    khairov
    Дайте совет, какой материал и какого производителя выбрать.
    Есть коттедж из керамики, монолитные перекрытия - все уже отстоялось и усохло, трещин, усадок не наблюдается. Внутри - пусто, несущие стены- все по краям. Проект внутренних стен делался для кирпича шириной 120 мм. Собственно выбор пал на кирпич из-за шумоизоляции и прочности монтирования шкафов и полок. Но посмотрел газобетонные стены на клею (ютонг кажется), мне понравилась геометрия и аккуратность, стена в 4 метра ровнехонькая.
    Не понравилось - рыхловатость, я хочу более плотный материал и еще не понравилось - стена, как бы это сказать - звенит, натянута что-ли. Если в кирпич стукнуть, то глухой звук, гасится, а газобетонную стену - звон по стене. Что за особенность такая ?
    И самый главный вопрос - менять проект нехочется, а размеры в отделке подогнаны точно, существуют ли блоки 120 мм и соответствующей ширины перемычки ?
    Если да, то дайте совет, на какие марки обратить внимание и какой плотности материал подойдет для стены высотой примерно 4 метра, длинна стены - максимально 9 метров.
    Также прошу совета, какие блоки используют для мокрых мест - душевых и в доме есть сауна.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газобетон 120 мм шириной не выпускают.
  3. danxee
    danxee
    danxee
    Всем привет!
    А я сегодня открыл строительный сезон. В этой теме выслушивал аргументы насчет материала стен для своего дома. Меня никто не переубедил строиться из белого полнотелого силикатного кирпича)
    На фото - второй слой гидроизоляции для отсечения цоколя от стен - первый слой между бетонной лентой и красными кирпичами.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ждем открытия авторской темы.
  5. danxee
    danxee
    danxee
  6. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Арболит по близости у вас делают?
  7. дом_в_лесу
    дом_в_лесу
    дом_в_лесу
    Владивосток
    Здравствуйте форумчане. собираюсь строить дом из отсевоблока. существует пустотелый блок и полнотелый. подскажите какая стена будет прочнее, в блок пустотелый или в пол блока полнотелого? и потребуется ли значительно увеличивать толщину утеплителя если строить в пол блока полнотелого? регион Владивосток
    дом (6Х8) хачу примерно такой:
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @дом_в_лесу, не зная чем будете топить, без размеров блока и без привязки к проекту трудно сказать, но для устойчивости стены рекомендуют не менее 250мм + утепление не меньше 150мм. Если делать под утепление, то берите полнотелый - будет больше теплоинерционность дома. Не слушайте местных, что по теплу хватит пустотелого блока.
  9. дом_в_лесу
    дом_в_лесу
    дом_в_лесу
    Владивосток
    Блок 200Х200Х400. пустотелый планировал утеплять в любом случае. печь котёл на дровах/угле.
    ну раз нужно не менее 250мм. то полнотелый отпадает...
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это может сказать только конструктор, но за это надо платить, либо заплатите за материал...
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Толщина несущей стены практически не скажется на необходимую толщину утеплителя.
    Если планируете один этаж, то можно и в пол блока, только с "минимальным" ж/б каркасом. Просчитайте такой вариант - всяко дешевле выйдет, чем в блок. И если выкладывать сначала стены с оставлением проёмов под колонны, то ещё и экономия на опалубке под колонны.
  12. дом_в_лесу
    дом_в_лесу
    дом_в_лесу
    Владивосток
    Андезитобазальтовые блоки называются... не отсевоблок, пардонте. таких полнотелых нету, а значит вопрос отпадает. всем спасибо!
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Отсевблоки, шлакоблоки и т. д., у них много названий, разлючаются только наполнителем.
    В основном производят пустотелые - для удешевления самих блоков, облегчения их укладки, снижения массы стен и снижения затрат на фундамент.
    Можно договориться на изготовление и полнотелых блоков - манипуляций по минимуму.
    Кстати, можно укладывать пустотелые блоки отверстиями вверх и заполнить их раствором, хотя их прочность снижается по сравнению с монолитным полнотелым блоком.
  14. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    Добрый день! Планирую строить дачный дом сезонного проживания в полтора этажа 6х6 с пятой несущей стеной посередине (1 этаж). строиться хочу из КББ в полблока. Стал читать ветку и засомневался в достаточности толщины стен. Как думаете - хватит?
    И еще: один из продавцов-производителей КББ предложил класть его на клей-пену полиуретановую. Про спор такого метода кладки читал на форуме, но это про ГБ в основном, чтоб КББ клали так - не видел. Мне кажется от лукавого это или я не прав?*
  15. badik69
    badik69
    badik69
    Здравствуйте! Нужна помощь в выборе кирпича. Планирую класть облицовку, но т. к. облицовка идет в ровень с цоколем и для дольнейшего утепления цокаля хочу положить юбку из фасоного кирпича (с круглым углом) с выступом для утепления. Вопрос, фасоный кирпич должен быть полнотелым или можно положить пустотелый?
