1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Блоки полнотелые?
    Какая марка прочности блока?
    Армопояс планируется?
    Перекрытие деревянное?
    Использовать пену - максимум в вертикальных швах.
  2. badik69
    badik69
    badik69
    Кто каменщики или профи, подскажите по вопросу выбора кирпича на юбку, пожалуйста!
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Бетон. :um:
  4. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    1. Четырехпустотные скорее всего (не куплены еще)
    2. Не выбрано
    3. нет. фундамент ростверк
    4. деревянное
    ну тогда и смысла нет заморачиваться)
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Армопояс нужен.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Полезная информация тем, кто ещё не определился со стенами...
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Странно, что не испытывался один из самых распространённых стеновых материалов - ГБ. :faq:
    Также подтвердились (надеемся на достоверность) данные что:
    - целесообразней разделять стеновой материал на несущий (прочный и ~ потоньше) и теплоизоляционный;
    - производители завышают теплоизоляционные характеристики;
    - нужно заполнять (раствором, пеной) вертикальные швы даже в пазо-гребневой системе;
    - ну и бороться с влажностью в стеновых материалах ограничением доступа влаги или беспрепятствованному выводу её наружу.
  8. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Это давно было понятно, что цифры у теплой керамики дутые. Я давно уже говорил, что самый простой способ определения теплопроводности это старый СНИП3-79. Там цифры верные. Но т. к. тогда таких плотностей не было, то по значениям из таблицы надо нарисовать апроксимирующую прямую. Так вот она на плотности 800 покажет теплопроводность 0,3. Что и подтвердил эксперимент.
    Так легко проверяется честность, кто рисует сертификаты.
  9. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    ну под мауэрлат планируется, еще что-ли нужен?
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Под мауэрлатом есть - хорошо.
    Ещё нужен или нет - не знаю. В месте крепления лаг перекрытия - слабое место получается при "тонкой" стенке.
  11. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Вот именно! В таблицах Франчука теплопроводность керамзитобетона при влажности 0 начинается с 0.27.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    И в основном у производителей фигурируют данные при 0 влажности (и то дурят), не говоря уже о реальной эксплуатации, а она может сильно розниться.
  13. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    При максимальной влажности газобетон аж 0.688, а керамзитобетон 1.02!
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    ГБ я думаю специально не выбрали, можно представить какое лобби идёт, видно же кто последние госты спонсировал, но и без него вывод там сделан правильный.
  15. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Так из чего строить то? Я что то потерялся
