1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    @musson51, не, кирпич не хочу. почти 2 раза дороже обойдется стройка дома.
    @MIhailPotapov, сейчас главное начать все с умом, а там уже будет мотивация закончить :)
    не хочу торопиться и делать грубых ошибок. Ну и ждать чудес тоже не хочу. ненакого надеется. все на себя
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если денег не много, то наверное следует принять во внимание, что мокрый фасад (штукатурка по пенопласту) нормально сделанный в наёмном исполнении обойдется примерно 2-2,5 тысячи рублей за м2. И сильно много расходов из этой суммы отложить на потом не получится - пенопласт без хотя бы черновой отделки не оставить.
    По утеплению стен и остального периметра надо ориентироваться на будущий энергоноситель для отопления. Стоимость теплопотерь через каждый метр квадратный пениметра может отличаться в пять и более раз, в зависимости от того, чем отапливаться будете.
  3. koler25
    koler25
    koler25
    @Константин Я., отопливать собираюсь базом, традиционно все тут. только место обычных конвекторов хочу ставить теплые плинтуса.
    А что если пенопластовые листья будут в середине стены? между 2я шлакоблоками?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Предпочитаю всё делать по расчету (по возможности), хотя-бы по упрощенному (всё лучше, чем от фонаря). В сети есть простенькие кальккляторы типа Термокалк, которые позволяют даже не специалисту посчитать теплопотери через конкретный пирог стены или перекрытия..., а так-же влагонакопление в нем и соответствие этой величины нормативу...
    Допустимое влагонакопление позволит построить стену, которая не намокнет, не развалится от замерзания влаги в ней..., а расчет теплопотерь через м2 позволит сопоставить стоимость теплопотерь через этот м2 и стоимость его утепления до определенного значения, чтобы не переплачивать ни за отопление, ни за утепление...
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    стена у вас получится в 2 раза тоньше, соответственно и остывать будет быстрее, и несущая способность/долговечность получится меньше, а наружный шлакоблок будет как фасад.
    Вы стройте нормальную стену в 40см, а после завершения строительства и 1 зимы будет ясно, нужно ли утепление и сколько, работы самое большее недели на 2 - так стоит ли заранее выбрасывать деньги и что-то мудрить?
  6. koler25
    koler25
    koler25
    @Константин Я., @Halad, У нас регион с повышенной влажностью. (Ставропольский край)
    Мне посоветовали воздержаться от псевдо-технологий "дышащие стены", чтоб избегать от черной плесени.
    По этому мне надо стены делать "мертвые", каких движений воздуха не должны "играть" по ними.
    Получается зимой не сильно холодно (до -21), но с повышенной влажностью. по этому ищу из чего строить несущие стены.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ни каких движений воздуха в каменных и оштукатуренных стенах нет. Если только не будете класть в пустошовку, а потом у вас будет дуть из розеток.
    Черную плесень можете получить, если закроете стены дома ЭППС без теплотехнического расчета или с вентиляцией намудрите, или стены холодные сделаете.
    Берете любой материал и вставляете данные материалов, своего региона и т. д. в теплотехнический калькулятор, например. И смотрите будет ли у вас влагонакопление в стене.
    Стройте из любого доступного материала в вашем регионе, смотрите из чего будет дешевле/менее трудозатратнее - взять ГБ и строить однородную стену или др. материалы с утеплением. При соблюдении технологии ни какой плесени не будет в обоих вариантах.
    Вам верно намекнули, но отчасти. От псевдотехнологий вам правильно сказали воздержаться, от дышащих стен - нет, особо не получится. Стена практически из любого камня будет дышащей, только кол-во влаги до появления каких - либо проблем смогут набрать разное.
    Не слушайте ни кого. Каждый материал имеет свои особенности и при правильном применении - получите ОК результат.
  8. koler25
    koler25
    koler25
    @Shadow31, Спасибо вам, но в калькуляторе ничего не понял. смог только выставить свой регион> город. а дальше не знаю что к чему.
    Стройматериалы у нас продается всякое, тут дела в цене :) самый относительный вариант сказали, это шлакоблоки. что скажете насчет этого? посатвить по 2 блоков ,. без утеплителя?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В более теплых регионах надо наоборот защищаться от жары (т.е. утеплять), т. к. охлаждать дороже.
    Будет холоднее/жарче в зависимости от времени года, чем вариант с утеплением или однородной стены из ГБ Д400.
    Посчитайте стоимость шлакоблока, раствора, стоимость работ, доставки и т. д. сколько выйдет, потом другие варианты и сравните, сделайте табличку - только так вы поймете что для вас будет лучше. Фундамент везде будет одинаковый, т. к. для любой каменной кладки важен хороший фундамент.
    Я для себе считал 2,1НФ кирпич + утепление и ГБ были самыми оптимальными вариантами по цене, но выбрал ГБ из-за простоты работы, намного меньше мокрых процессов, на объект мог сам привезти воды для работы, грубо - один технологический процесс - кладка и можно уже жить(+фундамент, +кровля и т. д. имеется в виду по стенам), скорость строительства, один слой - чем больше слоев, тем менее надежна конструкция и т. д.
    По поводу калькулятора, вы почти сделали 1/2 пути, теперь выберете материал (вставить слой) и его толщину, если надо, то добавляете еще и смотрите на сопротивление теплопередаче (надо для расчета теплопотерь, чем больше, тем теплее) и в самом низу.
    Если сами плохо разбираетесь - лучше обратитесь к профи - деньги и время сэкономите + защита от всяких косяков, иначе потратите больше времени на изучение многих вопросов + можете перезаложиться/"недоложиться".
    Не ходите сейчас по соседям - мало кто признается, что косякнул/неправильно сделал.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    40 см шлакоблок (но лучше керамзито-бетонный М75) будет самое то.
    Во влажном климате силикатный кирпич не пойдёт,Газобетон во влажном климате не пойдёт тем более, а красный придётся выбирать качественный (оно того стоит)
    Далее штукатурка/навесной фасад из чего угодно. Утеплитель по желанию от 5 см.
  11. koler25
    koler25
    koler25
    @Shadow31, Спасибо конечно за ваш развернутый ответ, но я понятие не имею про эти стандарты, теплопотери и т. п. дел.
    хочу сам чуть чуть понять что к чему, т. к. архитектору и строителю - одному пофиг из чего посчитать, другой выберет из чего легче строить ему. А в итоге я пострадаю.
    По этому тут хочу выяснить, т. к. тут могу получить беспристрастное мнение. :)
    @Halad, т. е. место шлакоболоков, выбрать керамзитобетонные блоки? На авито нашел насколько вариантов. с разными дырками в блоке. какой именно вариант мне нужен выбрать?
    у нас вижу еще есть "пеплоблоки"
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тот, который подойдет именно вам.
    Для однородной стены с разумной толщиной лучший вариант - ГБ, для вас достаточно толщины 300мм Д400 - для удовлетворения норм, а значит и затраты на материал должны быть меньше (на четверть по сравнению с другими блоками), но не зная проекта ни кто точно не скажет, что вам хватит 300мм для несущей способности.
    Что ГБ, что всякие пеплоблоки и шлакоблоки, что ваты и пенопласты "построены" на одном принципе - завлечение воздуха (как теплоизолятор) в структуру блока/утеплителя. Если отбросить утеплители, то самым теплым окажется ГБ, т. к. имеет большее и равномерное распределение пузырьков воздуха по всему объему, при этом будет нести необходимые для малоэтажного строительства нагрузки.
    Вам и не надо иметь. Как минимум, можно сравнить различные варианты стены и какая будет теплее и там в самом низу все расписано, нужно только прочитать и сравнить цифры сопротивление теплопередаче. Как минимум можно проверить материал/пирог стен который вам предлагают.
    Я не агитирую только за ГБ, но в М. О. КББ был дороже.
    Под отделкой вы даже не поймете из чего стена
    Мнение нужно обосновывать. Например, где-нибудь в глуши и при наличии леса - выгодней будет делать из сруба, полярникам - привезти материал для постройки каркасника. Т. е. если нормальный проектировщик будет делать проект, то он может предложить несколько вариантов на выбор (по каким-либо убеждениям/"тараканам" или экономически обоснованный).
    Пока сами не начнете соотносить цифры - за вас подумают другие (продаваны, шабашники и т. д.), но не в вашу пользу.
    Советую вам не искать идеальный материал - у каждого он свой, свои цели, свои тараканы (эта тема тому показатель - уже 175-я страница 2-й части этой темы), для большинства цена - главный показатель при одинаковом итоге.
  13. koler25
    koler25
    koler25
    ГБ - это газобетонные блоки? а что за Д400 ?
    Все же посоветуйте строить стены без утеплителя ? А как быть с сыростью?
    фундамент тоже думаю как делать гидроизоляцию, т. к. местность очень сырой, ходят слухи, что это болотный район.
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @koler25, по порядку, первое это геология участка, потом проект и выбор материала стен, в зависимости от материала и геологии, проектировщик будет считать фундамент.
    вам уже предложили варианты.
    ГБ или ТК.
    полнотелый или щелевой кирпич + утепление, тут решать только Вам.
    Я за полнотелку + утепление + мокрый фасад, но если вопрос денег стоит и строить в одни руки грубо говоря, то выбрал бы ГБ. А стену не умеючи из любого материала убить можно.
    И Д400 это плотность .
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот темка, где строит на болоте из ГБ.
    Чем больше слоев, тем меньше надежность, тем больше шанс накосячить. А решать только вам, считайте что для вас будет выгодно. В стенах с утеплением есть шанс получить переувлажнение, если не делать расчетов.
    Не будет ни каких проблем с плесенью, если будете делать правильно.
