1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    keramzitobetonnie_bloki_1.png Прочностью не ниже М75.
    Что касается газобетона, то пусть оппоненты озвучат его марку прочности в мокром состоянии.
    Разлагольствование «всё делать правильно» это ни о чём, т. к. у вас дом не под стеклянным колпаком, а в реальных условиях, где возможны и ливни и наводнения с землетрясениями.
  2. koler25
    koler25
    koler25
    @Halad, Значит мне нужен газобетон, с прочностью не ниже М75 ?
    По 2 ряда поднять стены и все ?
  3. koler25
    koler25
    koler25
    И кстати, мне сказали, что из ГБ поставить несущие стены нельзя, если дом больше 1 этажа.
    у емня 1 этаж с мансардой.
    Вот по этому проекту я строить хочу:
    https://www.plans.ru/project.php?id=3072
  4. musson51
    musson51
    musson51
    Это ГБ, это керамзитобетонные блоки.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В водонасыщенном состоянии прочность газобетона ниже расчетной на 15%. При этом сравнивать надо не марки камней, а расчетные сопротивления кладки. М75 для блоков из легкого бетона со пустотностью до 25% - это 1,6 МПа при марке раствора М100.
    А В3,5 для газобетона - это 1,5 МПа при марке раствора М50 или на клею.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    такой дом потребует монолитный каркас либо монолитное перекрытие.
    Из газобетона строить можно и нужно, но не стоит его пихать во всё что ни попадя.
    В случае отсутствия монолитного каркаса да, нужно выбирать блоки не ниже М75 (но такого газобетона не делают). Стена 40 см отличный вариант.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вас обманули.
    Дом по проекту по ссылке вполне можно построить из блоков класса по прочности В2,0.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Халад, вы вводите человека в заблуждение. Приведенные по ссылке планировочные решения практически не накладывают ограничений на конструктивные решения. Стены могут быть из каменной кладки с расчетным сопротивлением от 0,6 МПа, перекрытия могут быть по балкам, из плит, монолитные и сборно-монолитные.
    Газобетон потому и занимает больше половины рынка стеновых материалов России (+ Белоруссии, Украины, Польши, Китая), что в малоэтажке из него можно строить практически всё.
    Редко архитектурные фантазии становятся столь извращенными, что здание ИЖС требует отдельного несущего каркаса.
  9. koler25
    koler25
    koler25
    @Глеб Грин, чем больше читаю, тем больше путаюсь. вы можете посоветовать как быть на самом деле?
    земля там у нас сказали не очень, скорее всего будем делать монолитую жб фундамент. жду когда будет у нас погода нормальная, чтоб бурить нескольких местах и понять что за грунт там.
    Почему то мне сказали, что газобетонные блоки сыреют быстро и несущие стены из них нельзя ставить.
    про это даже в каких то видеокурсах посмотрел, там всякими научными расчетами показывают, что они твердые, но трескаются при длительных нагрузках. По этому ими лучше строить или одноэтажные дома или вторые этажи и перекрытия.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Колер, думаю, что помочь вам подробным советом не смогу. Слишком много надо рассказывать.
    На Ставрополье нормальный газобетон уже есть. И довольно давно. Сначала его завозил из Ростова "Масикс", а из Краснодара Васюринск и Усть-Лабинск, потом в Светлограде появился свой "ГРАС".
    Говорить, что у вас влажный климат - это только нас, питерцев, смешить :)
    Для выбранного проекта газобетон подходит. Прочности В2,5 хватит за глаза. Достаточно даже В2.
    За обоснованиями обращайтесь не ко мне. Мне будет лень разжевывать все это в очередной раз :)
  11. koler25
    koler25
    koler25
    ладно :)
    в Ставрополе возможно и не так влажный, но у нас, регион КМВ, влажности в разы больше, т. к. везде минеральные источники, озера, болота. рядом с участка дренажный канал на 2 метра, уже вода идет.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    А климатические условия ещё как накладывают - вы попробуйте кислотой капнуть на газобетон и посмотрите, что получится.
    Болотная вода, кстати, имеет кислую реакцию, а Кисловодск, по- вашему почему так называется?
    Нормальный он только в секте газобетонщиков, даже М50 блоков нету, а «за глаза»- это что, чтобы дом сразу не развалился?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Halad, не нагнетайте.
    В Кисловодске не дожди кислые, а источники. Мы говорим не о корабле для плавания по кислым водам, а о стенах, стоящих на воздухе, а не в болоте.
    От капанья кислотой и цементный керамзитобетон пострадает, но для строительства жилья нет нужды в кислотостойких бетонах. Воздух неагрессивен теперь даже в Череповце, не говоря уж о КМВ.
    Нормальный газобетон - это не материал для несущих стен небоскребов. Это материал для ИЖС в 2-3 этажа или для многоквартирных пятиэтажек. Если надо будет построить жилье выше 5 этажей, тогда рационально будет использовать несущий каркас.
    Газобетонные блоки М50 (В3,5) на Ставрополье есть, но для ИЖС достаточно В2-В2,5.
    И прекратите гордо размахивать высокой марочной прочностью пустотных камней - расчетные сопротивления кладки из них, как я уже показал, не столь высоки (см. СП 15.13330, таблицы 3-11).
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Расскажите пожалуйста почему, все тц, даже небольшие 2 этажные, строят обязательно с жб каркасом, а уж потом закладывают ГБ, без него никто подписываться не хочет ? мож гост какой ?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. В торговых центрах как правило применяется принцип свободной планировки — несущие колонны позволяют ставить перегородки, размещать окна и пр. где угодно.
    2. В общественных пространствах как правило большие помещения (с большим свободным пролетом перекрытий).
    3. Расчетные нагрузки и коэффициенты надежности выше, чем применяемые при проектировании жилья.
    4. Торговые центры с несущими стенами из каменной кладки строят достаточно широко. Просто обычно там смешанная конструктивная схема: часть объема - несущие стены, часть - несущие колонны.
