1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    @MIhailPotapov, я тоже за фундамент беспокоюсь. пока не решили точно что и как будем делать. все время дожди.
    Сырость и плесень - да, номер одна проблема в данном случае. Кирпич на данный момент выигрывает по рекомендациям, но пока по цене не знаю потяну или нет? А какая толшина должна быть стена из кирпича? И утеплитель где надо ? в середине или снаружи?
    От этого никто не застрахован. Любой человек может допустить ошибки. я не небоскреб строю, чтоб собрать бригаду архитекторов, потом другую бригаду тестировщиков. Бюджет сильно ограничен. хочу экономить там, где можно. Ну в данном случае на проектирование можно экономить из соображения "дорого, еще не значит лучше".
    Идеального ничего не бывает. Любой проект можно раскритиковать. любой! кто бы его не сделал.
    в нашем городке строят многоквартирные дома. У них проекты делает одна местная проектная организация, где работают несколько десятков архитекторов. Вот лично прораб мне показал чертежи и рассказывает, что даже после таких профессионалов приходится корректировать уже некоторые моменты.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    сарай с дворцом не сравнишь - вы же не можете показать ни одного более-менее приличного сооружения из газобетона.,
    Писал же открыто - газобетон это халтурный аналог Туфа, так нужно и стремиться приблизиться к оригиналу, пока же газоблокам до него как пешком до луны, а вот кирпич гораздо ближе и по прочности, и по морозостойкости/инертности, и по цвету, а если научатся равномерно распределять поры и выдерживать геометрию по приемлемой цене (к чему дело и идёт) так вообще можно будет забыть про газобетон (теперешний) как «материал переходного периода».
    Цена, кстати, никакой не аргумент - она отражает только спрос и предложение + Маркетинг/агрессивная реклама, тот же кирпич вполне можно найти по приемлемой цене, и из б/у можно построиться, а цена утеплителя на 100м2 дом всего-то 50 тыс руб - и ради этих денег весь сыр-бор? 1,5 М2 жилья по текущим расценкам.,
    и то не факт, что стена в 35 см из газобетона будет лучше, чем 35 см утеплённая стена из кирпича - хотя бы из-за теплоинерционности и равномерной толщины утеплителя на всех элементах, меньшего влагопоглощения кирпича.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @koler25, вы себя сейчас одновременно - успокаиваете, заодно - готовитесь к заведомо ожидаемым косякам архов\проектировщиков. В тайной надежде: "Авось - пронесет" ... увы, чудес не бывает. Ограничение средств, не повод для того чтоб их "выбрасывать". Ограничения, наоборот, должны вас подстегивать в сторону поиска лучшего из возможного.
    Сравните, как рациональней поступить - затратить на проект сумму сравнимую с ценой 2 (двух) камазов щебенки - получить за это проект достаточный для рационального строительства, или отдав за проект условно - 1 камаз щебня - поиметь геморрой со строительством, вдобавок -получить траблы с эксплуатацией? Вопрос - риторический.
    Посмотрите вокруг себя, может далеко ходить за ОК проектом\рекомендациями и не надо? Обычно, всё нужное/необходимое - находится рядом, в шаговой доступности ;)
  4. koler25
    koler25
    koler25
    @Traks, Вот именно, что чудес не бывает. Я не собираюсь без косяков с первого раза строить дом.
    смысл себе загнать страхами в угол?
    А с чего вы взяли, что ваш "рациональный" вариант окажется 100% верным решением ? я согласен платить за проект двойную сумму, если все на 100% будет пересчитаны для нашей местности. НО больше чем на 100% уверен, что такого варианта не смогу получить. По этому зачем платить больше?
    Каждый архитектор/проектировщик считает себя самым толковый. Это в каждом дете так. Но на самом деле реальность окажется совсем иное.
    Еще раз повторю: дешево, не значит хуже. Дорого, не значит лучше.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  6. koler25
    koler25
    koler25
    @Traks, спасибо. вам также.
  7. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Нет, Глеб, это не лажа, и разница вполне отчетлива. Одно дело, когда звук (часть непогашенного звука) идёт ТОЛЬКО через окно, и совсем другое- когда через ВСЮ конструкцию, в т. ч. и гудящие стены.
    Малой кровью (чтоб не строить 2 дома) разницу можно очень наглядно ощущать, например, в многоквартирных домах различного конструктива. В прежних сериях с кладкой из 2х кирпичей и закрытом окне тихо, как в гробу. В современных монолито-каркасниках, с заполнением как раз газоблоками и т. п., какие угодно стеклопакеты можно ставить, звук идёт в основном от стен.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дом из газобетона, до дороги 100 метров, так основной звук от проезжающих машин идет в основном через вентиляцию. Стоит заткнуть трубы, звуков с улицы не слышно совсем. Так что все страшилки насчет слабой звукоизоляции капитальных стен из ГБ сильно преувеличены.
  9. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Как мне видится, у стен из газобетона есть только одно реальное преимущество, не связанное с финансами (сюда относится и стоимость материала, и стомость работ, и возможность возведения "в одни руки", и т. п. вопросы фин. ресурсов) - однородность конструкции. Но, как тут сказали - "а какая разница в итоге? Под штукатуркой не определишь..". А вот виброзвукоизоляцию от улицы, теплоемкость дома, возможность уверенно штробить/долбить/бурить без проблем заанкериться/пересверлиться если промахнулся - еще как определишь.
    Вопросы долговечности утеплителей - предмет дискуссионный. Поэтому однородность стены - безусловно, преимущество использования газобетона.
    Но при этом надо понимать, что вопрос долговечности самого газобетона в сравнении с тем же кирпичом - это точно такой же вопрос той же самой дискуссии... На который у каждой из сторон найдутся свои аргументы.
  10. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    У вас такой опыт, у меня противоположный. Я на своём опыте четко вижу (слышу) разницу между капитальными стенами из материалов высокой и низкой плотности.
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    А что делать если нужен кирпичный фасад? минватой утеплять стены я категорически против, и пенопласт в колодец нах надо! И что у нас остается под облицовку кирпичом, ГБ да ТК. так что не везде обычный кирпич проканает.
    По поводу теплоинерционности, я конечно не специалист, но логически подумать, внутренние стены, полы и потолок больше дадут инерционности нежели наружные. Да и где то читал что избыточная инерционность тоже Не есть хорошо, везде должна быть разумная достаточность.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    так во тож...
    Почему и писал Глебу Гринну - так сделайте газобетон нормальные М75 (лучше100) пусть он будет D700-800 -тогда и будет возможность строить из него всё, что вздумается, даже арки выкладывать (Туфом даже дороги мостят и заборы из него делают), и звукоизоляция будет на уровне.
    Сами придумали эту лажу «чем легче - тем лучше» и сами в неё поверили - а какие проблемы - важно блоки точно подогнать, а сколько они весят роли не играет - подгоняли же гранитные блоки так, что лезвие ножа не входит.
    Вот из германии прямо пишут - мини-кран и укладывают крупноформатные блоки из силикатного кирпича (на клей).
  13. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Тогда его уже нужно будет утеплять (при разумной толщине стены) - следовательно, теряется основное преимущество конструкции из данного материала - однородность стены - сразу в полный рост встаёт вопрос целесообразности и альтернатив)
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Для Вас она может ничего и не значит. При чем тут маркетологи? Вы потребитель, с реальной суммой наличности в кармане. По вашей просьбе рынок не перевернется с ног на голову. Есть себестоимость, и есть уровень спроса рынка (производить непродаваемый товар или товар не покрывающий издержки - бессмысленно, а еще нужно что-то зарабатывать). НЕ будь ТК "дорогой" с пр-ве, ГСБ наверняка продавали бы еще дешевле :aga:
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Строить из кирпича, пористой керамики. Будет газобетон М100 - строить из него.
    Принцип один - не может материал фасада быть сильно тяжелее несущих стен, если нет вент-зазора.
    Либо делать имитацию кирпича.
