1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы лучше геологию нормально сделайте, чтобы архитектор с буром у вас по грязи не таскался и потом метафизические цифры не рисовал. Это не его занятие. Вы отстаивая некий основательный подход в то же самое время разводите с проектированием какое-то кроилово. Плита 40см. Архитектор с буром в полях. Пипец "экономическая модель" успешного надежного строительства.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это что за принцип, и что значит "тяжелее"? В м3 или в слое огр. конструкции, на что именно это влияет? Откуда эти мифы и фобии?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    spacewalker
    Вы потребитель, с реальной суммой наличности в кармане.
    А не получится (в итоге) сделать дешевле тех же 30 тыс за 1 м2 (скорее всего, с учётом потраченного времени и здоровья, у вас выйдет больше).
    Есть себестоимость, и есть уровень спроса рынка (производить непродаваемый товар или товар не покрывающий издержки - бессмысленно, а еще нужно что-то зарабатывать)
    откуда тогда берутся скидки и распродажи, непонятно. Вот сейчас сравните цену на цемент сейчас и 3 года назад (с учётом девальвации) - так что, все в убыток работают?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Все понятно откуда. Есть цена и себестоимость. производитель готов ужаться, чтобы получить назад реальные деньги, которые уйдут на поддержку производственного цикла, а не будут лежать мертвым грузом в материале, который не покупают. Объем спроса - ОГРАНИЧЕН. ВЫ впрок ТК не закупаете. Тем более сечас, когда покупательная способность граждан упала почти на 40%.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это гадание на киселе. Помимо этой метафизической цифры есть сумма издержек временных, а потом, эксплуатационных. Их никто не считает. Но если брать типовую коробку без изысков с 1 сл огр. конструкцией - с ГСБ получится и дешевле и быстрей и потом в эксплуатации дешевле. И за эту сумму удобств Большая часть застройщиков бюджетного уровня готовы простить ГСБ его некоторые несовершенства. И они это подтверждают рублем. Сколько бы здесь сектанты того или иного материала не кричали о неком заговоре и т. п.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Тяжелее- удельный вес, г/см3. Точно конструкцию рассчитает проектировщик, а простому потребителю достаточно знать, что нельзя просто так лёгкий газоблок/дерево облицовывать кирпичём и бетоном.
    Влияет на долговечность/ время между ремонтами - чем надёжнее конструкция, тем оно больше.
    Оговорюсь - всё сказанное относится к несущим стенам.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    А наши конструктора говорят, что дешевле всего монолит, и здесь на форуме (те, кто из него строился) утверждают то же самое. Быстрее всего собрать из готовых панелей - опять газоблок «пролетает».
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Какие ваши? Которые привыкли бетон лить индустриальным методом? А на круг арм. каркасы вязать они посчитали, а инвентарную опалубку? ДА у них выхлоп на м2 получаемой площади получается красивый. А в частном домостроении таких пропорций (полезные м2 / к себестоимости) нет.
    Прежде чем повторять за кем-то, нужно понимать контекст.
    "Быстрее только кошки родятся". Если вы гоните склад или ТЦ на 10тыс. м2 - это 1 история. А когда коробку 10х10 да еще с эркерами, выступами - западаниями - это совсем другой коленкор.
    Демагогия. Что значит просто так? Это "просто так" в каких величинах измеряется?
    У ГСБ конструкций долговечность немногим меньше кирпичных. Но долговечность здания в целом определяется по сумме факторов. Стены там лишь 1 из.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Прораб на стройке из кирпича больше денег поднимет. Ясное дело, что он будет его расхваливать...
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Как раз штробить/бурить газобетон гораздо проще и быстрее, чем полнотелый кирпич или теплую керамику. Для самостройщика это огромный плюс газобетона и ощутимое снижение трудозатрат.
  11. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Ещё быстрее в пенопласте пальцем проковырять.
    Речь немного о другом :)
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вы ломитесь в открытую дверь. Газобетон D600 B5,0 давно выпускается, например у H+H. Но в малоэтажном строительстве, насколько мне известно, особым спросом не пользуется.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Эта разница важна только в плотной городской застройке, где у Вас под окнами дорога в несколько полос с непрерывным потоком транспорта. В большинстве случаев для загородного дома, где до ближайшей магистрали - километр, а под окнами соловьи поют, проблема виброзвукоизоляции несущих стен является чисто умозрительной.
  14. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Потому что даже заявляемая теплопроводность сухого материала около 0,15, а в условиях кладки плюс присутствующей влажности наверняка приблизится к 0,2 или более. Т. е. либо стена в метр, либо утеплять. А если конструкция стены с утеплителем, то встает вопрос целесообразности применения ГБ.
  15. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Я не спорю с тем, что кто-то этот фактор может относить к "тараканным", и наверное так оно и есть.
    Хотя нередко вижу отзывы разочаровавшихся, съехавших из муравейников подальше от сосдедей "на природу к птичкам", и получивших те же самые проблемы, от которых не скрыться даже в своем отдельном доме.
    Но еще раз повторю, я не склонен переоценивать весомость этого аргумента, но он есть, и если для застройщика это важно, с ним придется считаться.
