1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    Саранск
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки и профессионалы своего дела. Перелопатила все страницы по выбору материала стен и не нашла информации по теплоблокам. Поделитесь пожалуйста информацией, если кто знаком с этим материалом:|: по описанию, стены не нужно утеплять, не требуется внешняя отделка, внутреннюю отделку можно производить сразу же. Дом планируем строить небольшой, одноэтажный, для пмж, отопление газовое. Изначально планировали строить из газоблоков, но вот теперь все в думах...строительство из теплоблоков обойдется дешевле, дом обещают теплее, долговечнее...но обещают, а как по факту...вот поэтому обращаюсь к вам, дорогие форумчане, за советом. Буду очень благодарна за ответ:love:
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У них и спрашивайте.
    Еще один рекламщик.
  3. SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    Саранск
    Вы, прежде чем выводы такие писать, прочитайте весь пост внимательнее. Я не указала ни фирмы, ни ссылки, написала что именно рассказывают производители материала, что обещают. По вашей логике, если бы сказала что хочу построить дом из газоблоков, потому что...это тоже реклама? Или все новое это реклама? Странное гостеприимство:faq:
    И все же уважаемые профи, может кто сталкивался с этими теплоблоками?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спросите у производителя этих блоков коэффициент теплопроводности и сюда выложите. Только желательно, чтобы это не на словах Вам сказали, а дали какую то официальную бумажку, протокол испытания. Вот тогда и сможем с Вами обсудить, насколько дом будет тёплым, с цифрами в руках.
  5. Navik
    Navik
    Navik
    В целом можно конечно и кто-то на форумхаусе из этого строил.
    Из минусов - сложнее будет штробить под коммуникации (сложнее чем в газобетоне), непонятно насколько качественное получится утепление (отсутсвие швов между блоками утеплителя).
    Насколько красивая будет отделка (потеки бетона, кривизна)..
    Я бы дом в один этаж сложил из газоблоков (что собственно уже и сделал).
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @SvetlanaSer, Да просто странно все это. Да и сообщения с рекламой предыдущего оратора стерли.
    Если не рекламщик, то извиняюсь.
    На самом деле здесь ГБ многие не любят.
    Есть несколько стеновых материалов, технология которых откатана от и до, и какие проблемы могут возникнуть и как их решить. Нужно только выбрать из чего строить.
    Зачем изобретать велосипед? Еще не проверенную технологию на себе испытывать?
    На мой взгляд, производителю этих блоков нужно создать свою тему, где все подробно изложит. А пока не вызывает доверия.
  7. SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    Саранск
    Вот, что нашла...циферки есть, а что означают, не понятно :aga:
    Благодарю, что ответили:hello:
  8. SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    Саранск
    Ох, как я с вами согласна, страшно начинать строить, даже при большинстве плюсов, обещаемых производителем. А отзывов реальных людей. кто сталкивался в строительстве, очень мало. Вот поэтому обратилась к профи, чтоб немного разобраться. Заманчиво звучит - дешевле, теплее, не дает усадку...а как на самом деле! :faq:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Светлана, не связывались бы Вы с этой технологией, Ну сами посудите, Фактически у Вас поулчится две тонкие стены, между которыми пенопласт. Связаны эти стены двумя связями в каждом блоке, то есть, фактически, вся нагрузка от перекрытий будет на внутреннюю стенку толщиной всего 150 мм. Одноэтажный домик ещё можно построить, а два и более этажей я бы не советовал. ПО прочности то блок проходит, а вот по устойчивости стены, есть большие сомнения. Стройте из газобетона, выбросьте эти инновации из головы.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А никто из него практически и не строит. Всего пару тем на форуме видел по этому блоку.
  11. bapved
    bapved
    bapved
    @SvetlanaSer, Вы где строиться собираетесь?
    В Краснодарском крае много домов, вам надо просто проехаться по адресам и пообщаться с людьми, которые в этих домах живут.
    @Dimastik25, По сравнению с кирпичем, конечно не много.
  12. bapved
    bapved
    bapved
    Да, вся нагрузка лежит на внутренней монолитной стене, наружная это просто облицовка. Что прочнее 400мм газобетона или 150мм железобетона связанного покуругу в единую конструкцию?
    Вас не смущают 10 этажные дома с монолитной диафрагмой в 160мм, но смущает 2 этажный с толщиной стены 150мм. Расскажите свои сомнения?
  13. Александр11980
    Александр11980
    Александр11980
    Ростов-на-Дону
    Уважаймая светлана. Я столкнулся с вашей проблемой 2 месяца назад и тоже писал на форуме.
    Я тоже хотел строить из техноблоки и не мог определиться с технологией.
    @Dimastik25, рекламирует ГАЗОБЛОКИ, он вам будет писать, что угодно, и говорить, Что газоблок лучше всего. Он не раз уже сталкивался с технологией "ТЕХНОБЛОК" и он про нее знает.
    Сейчас @Dimastik25 пишет, что 150мм бетона недостаточно. А вот в этой ветке, посвещенной техноблоку (https://www.forumhouse.ru/threads/277874/page-4) он пишет, что запас прочности бетонной стены в 150мм избыточен и не требуется при строительстве частного дома. Не доверяете таким профи как @Dimastik25, лучше найдите ответ сами.
    SvetlanaSer наберите в поиске сайта "техноблок" и посчитайте сколько тем ему посвещено и об отзывах. Мне эта технология понравилась, я даже ездил в Краснодар, смотрел готовые дома.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Александр11980, создание свою тему, где опишите строительство из техноблоков.
    Чтобы наезжать на кого-то,постройте в начале дом в одну каску, вот тогда будет о чем поговорить. А сейчас это больше похоже на рекламу.
    То чудоблоки, то чудокирпич. Каждый год для дачников изобретает чудотехнологию.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, только чудоГазоблоки не меняются из года в год.
