1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. musson51
    musson51
    musson51
    AntonSV, потверждаю. В новой квартире со стенами и перегородками из газобетона эффект как-бы эха. Сначало думал, что из-за отсутствия мебели, но и потом, когда обставили квартиру, этот эффект остался.
  2. koler25
    koler25
    koler25
    Вот что архитектор сказал насчет моего проекта и стройки из ГБ:
    Газобетон вполне подходит для несущих стен, но в вашем районе сейсмика 8 баллов и для выбранной вами архитектуры дома не обойтись без соответствующие монолитных конструкций. Кроме монолитных поясов и монолитных перекрытий нужно будет делать стойки и усиления углов с соответсвующим армированием.
    Так что выбрать? делать монолитный каркас и ГБ ставить или без монолитного каркаса из кирпича все ставить?
    И вообще стоит так сильно уделить внимание к сейсмике?
  3. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Если сделать обследование стен по методу С. Шумакова с форума, вы услышите, что гудят не только перегородки- но и наружные капитальные стены. Т. е. звук с улицы при таком конструктиве проникает не только (и не столько) через окна, сколько через сами стены. В домах со стенами в 2 кирпича такого эффекта нет. И общий шумовой фон с улицы ощутимо ниже.
  4. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Вроде ЖБ-каркас с т. з. сейсмики самый надежный вариант.
  5. koler25
    koler25
    koler25
    ну да, можно делать ЖБ каркас) точно не ошибусь. тут все дело в бюджете. Хочу понять это единственный верный вариант в моем случае или есть более дешевые решения
  6. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    А часто трясёт ли, и что происходит с домами, которые стоят продолжительное время? Может, поизучать опыт успешных в плане выбора конструктива домов соседей? Так-то если каркас+ГБ заполнение по деньгам получается сопоставимо с кирпичом, а по устойчивости проходят оба варианта, лично по мне в данном случае мучаться с выбором не нужно)
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Это зависит от конкретно ваших условий, желаний и возможностей.
    Вариант с монолитным каркасом всегда должен рассматриваться, но прям сразу альтернатива - Ж/б панели, далее кирпич с заливкой ж/б сердечников в процессе возведения (стены 25 см), монолит.
  8. koler25
    koler25
    koler25
    @AntonSV, да живу тут 10 лет, и не разу не чувствовал ощутимых трясков.
    строят тут кто чем может, честно говоря не слышал не от кого, что надо замарачиваться так. где то 2 км далеко видел стоит дом, из газобетона полностью. но там одноэтажный. В основном все на стройки из кирпича делают.
    @Halad, а монолит не будет "холодным" ? Или все же делать каркас монолит и газобетоном разложить стены уже? так и теплее будет и быстро, чем тотже самый картас и кирпичами.
    25 см стена это из монолита? А сказали стены надо делать 40 см.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    утеплять конечно, стандартно 10 см утеплителя под навесной или мокрый (штукатурный) фасад.
    Тут дело в том, что чисто монолитный каркас подразумевает первоначальное выполнение колонн и перекрытий с последующим заполнением чем угодно 20-25 см с последующим утеплением (как и при чистом монолите).
    С кирпичём же можно одновременное возведение стен и колонн, а перекрытие заливается на уже стоящие стены и колонны. С газобетоном такое делать сложнее из-за его низкой прочности, большего водопоглощения и усадки.
    Для монолитной чисто стены хватит от 15 см, каркасно-монолитной - 25, кирпич - 1, 5 (37 см) и керамзитоблок обычно 40 см.
    10 см утеплителя (пенопласт либо минплита) это 30- 40 см газоблока - вот и смотрите, нужен ли он вам.
  10. koler25
    koler25
    koler25
    @Halad, я как понял, без утепления всеравно не пойдет, да? чтоб не выбрал.
    Может тогда взять шлакоблоки или керамзитоблоки, сделать стены по 40 см, а потом на 5-10см утеплять?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    живу в доме 1 этаж стены в 2 силикатных кирпича без утепления, сосед живёт 2 этажа 1,5 кирпича, штукатурка. При сильных морозах (неделю -30°) температура в доме +18°, «мелкие» уже выросли, сам как-то привык, этой зимой таких морозов не было, платил за газ 1-2 тыс в месяц, в доме было +22°.т. е. стены в 40-50 см позволяют обойтись без утеплителя.
    Всё же подумайте над вариантом каркас+ 25 см заполнение + 10 см утеплителя, далее вентфасад либо штукатурка. То же самое, но подольше возиться - каркас+40 см газобетон, вентфасад либо штукатурка.
    Чисто кирпич, шлакоблок либо керамзитоблок будет чуть похуже и подороже (дом тяжелее и ещё больше работы, больше нагрузка на фундамент). Нужен будет утеплитель либо нет в этом случае решать по факту (после первой зимовки).
    Цена утеплителя вам встанет от 30 до 70 тыс в зависимости от толщины и качества (не такие уж и деньги).
  12. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    сколько квадратов дом? какой отопление? холодный чердак или мансарда? площадь остекления?
    когда морозов нет у меня тоже выходит 1-2 тысячи за газ, но в минус 30 град. 5000 руб. вынь и отдай за месяц)
    дом из силиката 510мм толщиной.
  13. koler25
    koler25
    koler25
    а это что за технология или стройматериал? 25и см бетон ? (монолит) и сверху 10 см утеплитель ?
    так?
    @SarFil, у меня вот по проекту около 150 кв/м будет. остелкение будет передний часть фасада, панорамные окна, но окна будут энергооффективные. т. е. через них почти не уходит тепло.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    100 М2 отапливаемой площади, 20 М2 веранда, отопление газовый котёл, холодный чердак (перекрытие деревянное), 8 окон стандартных, 1000 кубов сжигал, но это было давно - тогда температура падала до -35° и был очень холодный месяц.
    На перспективу думаю (ДО) утеплить полы, возможно тёплый пол, поставить 3-стекольные окна (однокамерные в сильные морозы индевеют).
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    вот 419361.jpeg варианты с пенобетоном и кирпичём/керамзитобетоном
    Залить колонны можно двумя различными способами: независимо от стен (такой способ часто используется при возведении монолитных многоэтажных домов с кирпичной кладкой стен) или совместно со стенами (чаще используется при ИЖС, опалубка выставляется после возведения стены). Для первого способа желательно наличие строительной опалубки, при втором можно ограничиться самодельной опалубкой из досок.
