1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Кроме варианта 1 остальные не применяются нигде (нет таких конструкций- это эксперименты).
    Т. е. 1-2 кирпича+ минеральная плита+вентфасад (можно из того же кирпича) - вот вам проверенная и реализованная конструкция.
  2. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @Zuumr, пенопласт с воздушной прослойкой делать нельзя.
    согласен с @Halad, кирпич + минвата + вентфасад.
    при некриворуком монтаже о сроке службы задумываться не придется
  3. Zuumr
    Zuumr
    Zuumr
    минвата - недолгожитель (неболее 30 лет) - не будем даже спорить обэтом
    А почему нельзя использовать пенопласт с возд. прослойкой?
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Если уж делайте кирпич то используйте ПСБ-25ф, а не эппс, зачем переплачивать, или же мокрый фасад делайте с клинкерной плиткой.
    Посмотрите тему СТАСЯНа, кирпич+ 250 псб-25ф + клинкер, на ваш век хватит при правильном монтаже. Если уж хотите с утеплителем, так утепляйте сразу нормально, а не 50 мм ЭППС (как все:aga:)
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пожарная безопасность...если внутри кирпичного колодца используется горючий утеплитель, то вент. зазор недопускается.
    Стройте стену 250 мм, утеплитель 200 мм и облицовочный кирпич вплотную.
    В исполнении сложно, чтоб качественно получилось, лучше плитку под кирпич на пенопласт наклеить.
  6. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    а где можно с нюансами такой кладки познакомиться, чтобы не накосячили?
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сначала несущая стена, на неё клеится пенопласт по технологии мокрого фасада, проверка швов потом связа и кладка вплотную к утеплитель. Желательно пенопласт 250 мм. Облицовка с высокой морозостойкостью...
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    а почему? базальтовое волокно стойко абсолютно, оно не горит и не разлагается, у меня 30-летней давности образцы - ноль изменений.
    Другое дело, что плотность (и качество) должно быть соответствующее - но это и с пенопластом так (с кирпичём тоже).
  10. MxDet
    MxDet
    MxDet
    Доброй ночи уважаемые участники форума. Обращусь к Вам за советом, т. к. в интернете хоть и полно разной информации, но она довольно-таки противоречива.
    Собираюсь строить дом 7х8 в Рязанской области, все работы провожу сам без чьей- либо помощи. На данный момент выстроил фундамент (мелкозаглубленный ростверк - ширина 400, высота 600 на винтовых свах 25=4 сваи Ф108). Вот собственно вопрос:
    - 1 вариант советуют построить дом из керамзитобетонных блоков 510х 249 х 288 - 288 будет толщина стены с последующим утеплением с наружной стороны 5см слоем пенополистирола (смущает вес блока - около 30 килограмм - одному тяжко придется);
    - 2 вариант - газосиликатные блоки 625х250х250 с последующим утеплением с наружной стороны. Надеюсь на Ваш совет.
  11. MxDet
    MxDet
    MxDet
    Забыл указать в предыдущем сообщении, что дом будет 2ух этажный
  12. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Только не КНАУФ. Качество этого материала очень низкое. Вообще минвата в вашем случае однозначно. И делать на качественном материале, если не понимаете почему так, то выбросите много денег на переделку. Эта фасадная технология очень хорошая и надёжная, но если следовать правилам её выполнения. А рабочих не слушайте, они часто говорят чтобы им было быстрее и легче работать, долговечность вашего строительства их не интересует. Есть самый лучший как мне кажется из всего, что можно найти фильм-инструкция по технологии.
  13. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Стройте 250 мм стены по периметру, этого достаточно чтобы до 3-х этажей нагрузку нести. А внутренние несущие из 380 мм кирпича. Затем пенополистирол ППС-16ф 150 мм без воздушной прослойки облицовка. Облицовку надо на нержавеющих связях делать.
    Калькулятор которым вы пользуетесь врёт на пенополистироле и газобетоне, так захотел видимо автор его по какой-то своей коммерческой причине. Если вставить правильные параметры в расчёт и правильно расшифровать полученные результаты, то будет больше приближено к реальности, чем на ваших картинках.
  14. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Кто это вам сказал? Можно, но зачастую просто не нужно.
    Бред. В документах это прописано? Или это "многолетняя форумная болтовня"? Пора уже все эти форумные штампы забывать.
    Ничего, что стропиловка в крышах деревянная? Как быть? Горит же?
    Поддерживаю.
    Но качество минваты в последнее время неуклонно снижается у всех.
    Кстати пенопласт хороший достаточно стал. Но у крупных производителей. Мелкие зачастую продолжают на всём экономить.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На винтовых сваях каменный дом, рискованное решение
