1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    хм, по хорошему вначале выбирают материал стен, а потом рассчитывают фундамент, ну да ладно.
    В вашем случае, я б кб блоков отказался, ведь вы потом утеплять собрались, наверное ещё и ЭППСом, если под утеплитель, тогда стену из кирпича (я б такую выбрал), но вы строите один, стройте из ГБ, проще будет, D500 или D400 - 400мм, на тонкий шов, потом отштукатурите с 2 сторон хороший дом получится .
  2. Негоциант
    Негоциант
    Негоциант
    Подскажите + и - постройки одноэтажного дома из блоков Поритеп 300х, утеплитель вату технониколь 100 и облицовочный кирпич?
    Мансарду хочу утеплить ECOTERMIX.
    Рассматриваю и другие материалы строительства стен, в средствах особо не стеснён, но всё же хотелось понять цену и качество, основные критерии это надёжность, долговечность, экологическая безопасность. Короче дом строю надолго и для себя. Нижний Новгород
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У вас есть земляк - СТАСНН.
    Либо однородную 400мм из того же Поритепа, либо как у земляка.
  4. Негоциант
    Негоциант
    Негоциант
    Потом блок просто обложить клинкерным кирпичом? строители предлагают слой блока, ваты и кирпич. Если можно сделать однородную стену зачем они настаивают на таких сложностях? меня напрягает слой ваты которая как я почитал говорят очень вредная.
  5. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    у вас вата снаружи, вы даже не представляете сколько гадости в то же мебели, а вы о вате беспокоитесь, которая внутри стены. :aga:
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Всякая попадается - обязательно проверять и не выбирать самую дешевую.
  7. Негоциант
    Негоциант
    Негоциант
    Это конечно тоже аргумент, но не хотелось бы до кучи!
    И всё таки какие материалы посоветуете?
  8. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Вам лучше почитать тему утепление фасадов
    https://www.forumhouse.ru/forums/669/
    там много написано о применяемых материалах и технологиях
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Кирпич -хороший выбор. Только не надо изобретать велосипед.
    На форуме описывалось правильное решение, всего одно. ИМХО.
    Смотрите дом @СТАСНН из кирпича с облицовкой, делайте один в один и будет вам счастье.
    Лучше вместо пенопласта залить в зазор ППУ, а остальное всё без изменений.
  10. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Кирпичные стены и снаружи утеплите фасад на фасадном пенополистироле ПСБС25ф
    ППУ не вздумайте, канцероген и как материал никаких преимуществ перед другими не имеет, зато цена космос.
  11. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    А нужно ли в этой конструкции изнутри применять пароизоляцию какую-то? Ведь коэф-нт паропропускания кирпича больше чем пенопласта, соответсвенно весь пар пройдет кирпичь и выпадет на стыке с пенопластом!
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Коэффициент паропропускания сам по себе особого значения не имеет - значение имеет сопротивление паропроницанию конкретного слоя. А оно зависит ещё и от толщины слоя материала.
    Да и пенопласт - понятие растяжимое с очень разными (разница на порядки) коэффициентами паропропускания.
  13. Spaceboy19
    Spaceboy19
    Spaceboy19
    Калининград
    Добрый день! Планировал строить дом из 51-го керамического блока, боюсь в одиночку будет тяжеловато, можно ли заменить 51-й на 2 ряда 25-го блока? Из плюсов - блоки легче, не будет сквозного вертикально шва, т. к. ряды будут со смещением. А минусы?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Из минусов - дольше класть, необходимость поперечной перевязки... Продувание, за счет двухслойной кладки возможно немного уменьшится, а возможно и увеличится. Но это если без штукатурки с двух сторон, а со штукатуркой практически без разницы.
    Насчет "тяжеловато", это конечно очень индивидуально, но Вы пробовали поднимать этот блок? Вроде он совсем не тяжелый, по крайней мере, по сравнению, к примеру, с "обычным" блоком из газобетона D500 250х400х600.
  15. KsuVad
    KsuVad
    KsuVad
    Кирпич на наружные стены какой марки и какого производителя лучше использовать в Подмосковье? Интересует полуторный полнотелый глиняный кирпич, в соотношении цена-качество.
