1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Я более 25 лет кладу лицевой кирпич, но полуторный полнотелый глиняный кирпич ни когда не видел
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    как сказали выше, полуторного полнотелого нет, или 2.1 НФ -щелевой или полнотелый обычный,
    есть ещё 1.4 полнотелый с 3 отверстиями - тульский кирпичный завод, отличный кирпич
  3. KsuVad
    KsuVad
    KsuVad
    как пример-
    Кирпич строительный полнотелый полуторный М-150 гладкий Мценский
  4. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    ОГО ! Но зачем полнотелый? Увеличить нагрузку на фундамент?
  5. KsuVad
    KsuVad
    KsuVad
    И как я его нагружу? Лента глубиной 1.80 м и шириной 0.60м.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И что с фундаментом будет? Утонет в грунте или расплющится?
  7. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Лента глубиной 1.80 м и шириной 0.60м. Не спорю выдержит и 5 этажей
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря на каком грунте. Да и глубина заложения сама по себе не обеспечивает высокую несущую способность грунтов. Может и МЗЛФ нормально держать, а может и заглубленный на 2м "утонуть"...
  9. KsuVad
    KsuVad
    KsuVad
    Странно задавала вопрос о стенах? а обсуждают фундамент...Будем ломать фундамент, что бы не потонул (ломать не строить). Пойду покрашусь.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    не нужно ломать - из какого кирпича (полнотелого) вы бы не строились, нагрузка не изменится, всё чисто для удобства кладки.
    Но чем крупнее блоки (при тех же швах) тем прочнее кладка.
    Энгельсский кирпич хороший.
  11. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    Покритикуйте, пож-та, мой вариант стены дома:
    1) 20 см гипсовая штукатурка
    2) Poroterm 44GL
    3) Вентзазор 2см
    4) Кирпич облицовочный одинарный плотностью 1400кг\м3
    Сделал расчет в smartcalc-е
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4400&le1=1&lt1=0&mm1=194&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=174
    или картинки в приложении (k1 и k2).
    Строюсь в Московской области. Нормальный вариант?
    В качестве альтернативы рассматриваю газобетон ytong d500 40см, но пока на мой взгляд этот вариант хуже, см. ka3 и ka4.jpg
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нормальный. Тепло, и ничего не мокнет. Нормам по теплозащите соответствует.
    Не заморачивайтесь на производителя блоков. Нет никакого разумного смысла переплачивать за газосиликатный блок. Если рассматривать материал внутренних стен, интерес представляют прочностные и теплотехнические характеристики. Выбор производителя зависит от локального расположения объекта и конъюнктуры цен, складывающейся в момент приобретения.
  13. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    Насколько правдива лямбда 0.15 для ТК?
    Или даже не так, на сколько она реально больше может оказаться?
    Если в пределах 10-15% то еще ладно.
    Запаса там у стены совсем нет, только норму и покрывает.
  14. miks69
    miks69
    miks69
    На мой взгляд не самый удачный вариант, поясню:
    1. Реальная теплопроводность стены с учетом швов получится выше, теплозащита ниже (тыц)
    2. Стена получится холодная (средняя температура в стене 0 град) и нетеплоинерционная
    3. По стоимости материала не намного дешевле кирпича получается, т. е. половину денег вы платите за воздух, который вас не согреет.
    ИМХО лучше делать утепленную стену.
  15. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    1. Возможно. На сколько? Умножить на 0.93?
    2. Как вы ноль насчитали?
    3. Трехслойные стены не рассматриваю принципиально.
