1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кладите обычный щелевой кирпич 2.1НФ.
    Полный шов, в том числе вертикальный. Снаружи утепление.
    На финиш штукатурка или плитка под кирпич.
  2. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Ширина стены тогда 30 см не получится? кладка дороже будет наверное
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Штукатуркой доведёте до необходимой толщины.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А зачем 300?
    250 мм (в один кирпич) в большинстве случаев достаточно + 250 мм пенопласта...
  5. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Цена за куб керамич кирп наверно дороже будет, чем КББ? пенопласт 150 не хватит?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря для чего...
    В каждом конкретном случае, оптимальная толщина утепления (как и любого другого материала) индивидуальна.
    В частности, утеплитель служит для создания комфортных условий проживания, экономии энергии на отопление, "облегчения"/удешевления наружной отделки, "лечения" разных фобий...
    Для каждой из этих целей - своё "хватит" (с привязкой к конкретным условиям).
  7. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А если стена 250 мм (щелевой кирпич 2.1 нф) какой максимум пролет между стенами можно сделать? или КББ 30 см прочнее будет?
  8. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    @miks69, обдумаю ваши аргументы перед сном..Почему вы выбрали Пенополиизоцианурат (PIR), а не минвату, например?
    250 мм основной стены это не мало?
    Где-то на форуме я видел рассуждения, что 250 мм это допустимый минимум, что не есть хорошо в случае косяков в строительстве и нужен запас.
  9. Elvis77
    Elvis77
    Elvis77
    Не устану задавать (идиотские) вопросы. Надо точно сформулировать ТЗ на проектирование, а по некоторым вопросам есть нутряной раздрай.
    Остановился на монолитном каракасе с заполнением КББ. По толщине стены наверно надо плясать от КББ, самая стандартная толщина - 19 см. 24 - реже и дороже.
    Видел рекомендации, что ЖБ колонны работают нормально от 25 см.
    Утеплять думаю минватой (250?), вентзазор и обл. кирпич.
    Вопрос - толщины 19 см будет достаточно для жб/каркаса?
    Дом в два этажа, более 270 м. кв., перекрытия тоже монолитные.
    И туда же: КББ бывают сплошные, бывают с пустотами (вроде чуть полегче). Так как нна них нагрузки не будет, пустотные можно использовать, вроде как более теплоэффективные? Наверно с крепежом навесной мебели (кухня) может быть засада, туда можно и сплошные. А?
  10. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Два дома стоит уже на газосиликате ютонг375, внешний пирог короед, грунтовка, кнауф севенер с сеткой, внутри кнауф севенер с сеткой, грунтовка, гипсовая штукатурка, покраска... очень тепло или летом прохладно... утеплять даже не думаю, теплопотерь минимум... отпаливаю электричеством, сейчас 3 дом строю по такому же пирогу) Быстро качественно надежно ТЕПЛО... а утеплять с наружи советую тем кто газосиликат 300 берет) за остальное много не скажу разве что за канадские каркасники но они с Канады и приехали а не в РФ произведены) то же тепло или прохладно (тестирую с 98 года)
  11. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Вместо КББ надо кирпич (полнотелый) :super:
    все же дом строите, а не сарай/гараж.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    не совсем так - просто в домашних условиях сделать нормальную/прочную колонну 20/20 затруднительно, но если тщательно подойти к этому, то возможно. Но и потребуется их больше.
    Да можно любые (у вас каркас) но смотрите по удобству использования (некоторые плохо сверлятся и колются - и сплошные и пустотные). Можно взять силикатный кирпич.
  13. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    Если сделать кирпичные стены, утеплить и например, вентилируемый фасад, то легко добиться, чтобы даже в самый сильный мороз кирпичная стена не замерзала.
    Получается морозостойкость не важна, долговечность не ограничена.
    Вентилируемый фасад ремонтопригоден, утеплитель заменяем, а кирпич не мерзнет.
    А если без утеплителя, то исчерпав морозостойкость вашей газобетонной\керамической стены, нужно строить новый дом.
    У вентилируемого фасада и утеплителя есть, конечно минус, он проживет меньше, чем облицовочный кирпич. Только его можно достаточно просто заменить раз в 20 лет и дизайн дома заодно поменять:)
    Или я не прав?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А каким образом можно в нормально построенном доме (под крышей, с отливами...) исчерпать морозостойкость стенового материала (хоть ГБ, хоть керамики...), за более-менее разумный срок эксплуатации (лет в сто или чуть больше)?
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Как раз чуть больше 100 лет (в 1915 дом уже был построен). Ддом тогда был элитный - не равняйте тот кирпич и теперешний газобетон
