1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Psixopat3d, Вы сначала дайте исходные данные. Чем планируется отопление. Режим экусплуатации, зимой и летом. Бюджет планируемый.
  2. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Я строю из газосиликата 400мм, быстро, не дорого, по отзывам тепло. Строю один: пришел после работы замешал миксером (дрелью с насадкой) клея мешок (хватает на 18-22 блока) и укладываю блоки. Ничего трудного: выставил углы, натянул шнурку и вперед и с песней. Один с середины июля до конца августа поднял 11 рядов дом 12,3х12,3. осталось перемычки и армопояс. Ничего сложного. А там сами выбирайте.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Psixopat3d, мы для себя выбрали теплоблоки. Облицованный керамзитобетон,
    внутри 15-16см ПСБ. При укладке использую обычный раствор и межвенцовую ленту - стена будет дышать. Материал не дешевый в закупе (5-6000р./куб), но в итоге выйдет дешевле, т. к. не требуется утепление, доп. облицовка или штукатурка, которую лет через 10 придется обновить. Теплоблоки на УШП - штука теплая и экономичная.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @Basf64, подскажите, что за межвенцовая лента.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Посмотрите тему @alexxxxx. Быстро, очень доступно и тепло, но трудозатратно
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Быстро качественно дешево: выбирайте любые два варианта :)
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @demyan777, загуглите или яндексуйте и увидите. бывает джутовая - экологично, дышит.
    в моем случае из синтепона (полиэфирная лента). в Подольске делают, на Шелтере. договорился по очень хорошей цене.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @Basf64, понятно, про эту, которая для деревянных домов я знаю, просто подумал что новинка появилась, для кладки. Зачем только в Вашем случае это нужно, она там никакой роли не сыграет, разве что мостик холода разорвёт, но ведь это можно и проще сделать.
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @demyan777, как проще? запенить? да, мостик прерываем и паропроницаемость тоже. в итоге внутри душно. у Вас другое решение?
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ясно. Попробую с другой стороны зайти. Поделитесь опытом - как Вы применяете межвенцовую ленту для деревянных домов в блочной кладке и какого эффекта от этого ожидаете?
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Кладем на пенопласт, с боков и по горизонтали. т. о., сохраняем утепление - нет мостика холода. 15см полиэфира это вполне достаточно. лента толщиной 20мм шириной 15см (заводской размер), кладочный шов 10мм. лента паропроницаема, шов тоже, но воздухо. не проницаема, т. е. нет конвекции, есть отвод лишней влажности.
    лента влаги не боится, эколологична.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    есть тепловые калькуляторы в инете. в онлайн режиме перебирайте материалы, разницу увидите.
    если есть вентиляция, какое может быть утепление? так имитация? у соседа брус, минвата, фибросайдинг (японская плита). есс-но вент. зазор.
    натопится не может.
    не знаю, но почему то немцы из ГБ строят только коровники и проч. тех постройки, а не жилье.
    для себя выбрал теплоблок - дорогой в закупке, но не требует внешней отделки и утепления, т. е. экономишь на материалах и работе, а затем и на отоплении. вкупе с УШП будет очень тепло.
    сравнивайте, считайте, выбор за вами
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Логично ...
    Есть несколько условий\обстоятельств, которые помогают выбрать оптимальное.
    Если вопрос только в материале стен - то это дело пятое. Покупается самое доступное для последующей отделки. Газобетон снаружи, после завершения строительства, можно отделать частично, вообще не отделывать => в ближайщем будущем, лет 10-ть, или - никогда) И ничего ему не будет. Если все остальное (фундамент, отмостка\дренаж, кровля) выполнено правильно.
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Traks, в таком случае чем вызвано повсеместное оштукатуривание ГБ, в т. ч. и в Европе?
    там то швы аккуратнее наших кладут.
  15. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    Никакого "дубака" не будет, просто тратится больше газа на нагрев, если речь про многоэтажки, там вообще без разницы, оплата фиксированная.
    Сто раз уже говорилось, тепло и в палатке может быть.
    D400 не больше 20 лет как используется, никаких примеров быть не может, как положительных так и отрицательных.
    Уж 20 лет то он простоит и 30 простоит, а вот простоит ли 60, вопрос. Про 100 и думать страшно)
    Все что старое, там совсем другая плотность.
    Про гвозди вообще чепуха, если только фотографии вешать.
    Повесьте на гвоздь кухонный шкаф: :))
    Вам знакомо понятие "бета-тестер"? По сути все кто строит сейчас из D400 добровольно строятся из материала с непонятными перспективами.
