1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Штукатурка, как минимум - с 1 стороны, защита в первую оч. от продувания. НО - штукатурить 3-4 мм, а при ОК геометрии блока\качестве кладки - достаточно шпаклевки, это не 10-20-30 мм при кирпичной кладке или блоков КББ
    Ну, это распространенное предположение ;), что "там" и трава зеленее и вода мокрее
    Если вы видели качество швов там, могу дать с десяток адресов здесь, в МО - сравните.
    Желательно, сравнивать по совокупности: а) геометрия блоков; б) требований местного СНиП, в) размер заработной платы; г) суровость и неотвратимость наказания за строительство не по принятым законам\правилам
    З. Ы. Европ-ы разные - укажите конкретную страну
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Блин, да для красоты штукатурят. Причем тут швы. В европах не нормируются сколы (EN 771-4), плюс оборудование старее, чем у нас, соответственно блоки чуть кривее наших будут. Но не в этом суть. Суть в том, что кладка без отделки выглядит на нынешний взгляд недостаточно эстетично.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ошибка детектед. В палатке может быть тепло, но в ней не будут выполняться требования к комфортности пребывания. На внутренней поверхности стен палатки будет выпадать конденсат, разница температур воздух палатки/стена палатки в морозы превысит 6 градусов. Это значит конвективные нисходящие потоки и необходимость спать в свитерах или эргономичных спальниках. Путь в харю и жарит печка и воздух горяч.
    Ошибка 2 детектед. Панели перекрытия из D300 у шведов с конца 1960-х юзаются. D300 и D400 в Тюмени и в Якутске с 1970-х в полный рост. Это еще советская дополнительная теплоизоляция для серий, спроектированных под ЕЧР.
    Камрад, для кухонных шкафов есть дюбели по 12 руб./шт. На гвозди удобно вешать то, что сделано из досок: козырек над входной дверью, выдерживающий 300 кг снега на кв. м, небольшой балкон с треугольным упором.
    Про прогнозную долговечность нужно не с плотностью сверяться, а с условиями эксплуатации.
  4. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    Про палатку понятно, что это было образное выражение, а не буквальное:)
    Суть в том, что на отопление больше потратится, а не о том что стены не будут удовлетворять даже минимальным требованиям, такие стены надеюсь никто не строит:)
    И как оно у шведов, в каком состоянии? А то что в Якутии и Тюмени есть какие-то подробности?
    Если условия эксплуатации одинаковы, какой материал долговечней более плотный или менее плотный?
    Например, для оштукатуренного газобетона в МО?
  5. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Силикатный кирпич, полуторный например, по-моему самый норм вариант, если с утеплением, выходит по цене почти так же как КББ, газобетон и т. д
    Экономия не нужен армопояс
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    У шведов вроде живо всё, что не демонтировали планово по инвестиционным соображениям. Не было публикаций об аварийности. У нас тоже советские панельные здания нигде не демонтируют массово, кроме Москвы. Но там опять же не физический износ, а "редевелопмент" — зарабатывание.
    Точного ответа нет. Моя точка зрения, что под облицовкой с зазором — вообще пофиг; без отделки — низкоплотный, вероятно, более стоек (меньше капиллярное водопоглащение); под штукатуркой, если она "правильная" тоже пофиг.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и я про дубак говорил не в прямом смысле - конечно, протопить можно и до "банных" температур, но стены будут некомфортно холодные. И даже не обязательно будет к ним прислоняться, чтобы это ощутить. Если не делать всякие не очень экономичные СО типа подогрева этих холодных стен.
  8. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    ошибочка) наоборот) ржу
  9. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
    Добрый день подскажите из какого материала лучше построить дом на урале с облицовкой кирпичом в два этажа
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что в Вашем понимании "лучше" (дешевле, долговечнее, проще...)? Сами будете строить или нанимать или смешанный вариант? В какую сумму хотите уложиться и в какой степени готовности (с внутренней отделкой, коммуникациями... или без)? Какой площади, чем отапливать собираетесь?
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Влагопоглощение кирпича прим 16%
    Обработка антифобизатором желательна- и стена суше и кирпич дольше живет. По деньгам считайте сами
  12. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
    Строить будет бригада регион Пермь перекрытия плиты чердак дерево в два этажа хочу отопление электричество 1-1,5млн бюджет под крышу без внутренней отделки
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    если «лучше» - это состояние и долговечность построенного дома, то либо монолит, либо каркасно-монолит - при такой конструкции возможно всё и гарантировано сохранение эксплутационных качеств.
    С кирпичным фасадом не получится.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если под состоянием/долговечностью дома понимать только состояние/долговечность стен и перекрытий, то да. Но на долговечной "коробке" может быть совсем не такая долговечная кровля или утеплитель под кирпичной облицовкой...
    Если что, я не спорю, а только дополняю. А то многие, говоря о долговечности, надежности, тепле в доме, думают только о коробке, а зачастую и только о стенах...
    Может и получится - @евгений1208 пока ведь скрывает размеры дома. :aga:
    Да и облицовка кирпичом (без оговаривания цены этого кирпича) вполне может оказаться не дороже или не существенно дороже (в масштабе стоимости всего строительства) практически любой другой внешней отделки (разве что, кроме покраски).
  15. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
    К примеру дом 10*10 как думаете арболит с олблицовкой кирпича
