1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    С утеплителем есть - https://www.wienerberger.de/wandloesungen/verfuellte-ziegel/das-original-poroton-p-und-mw
    А вот чтобы и с облицовкой - это врядли! При строительстве крайне просто заляпать. Так что лучше все же фасад делать после постройки.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот об этом и говорю. И велосипед изобретать не нужно. Фасад тоже на любителя, кому дешевле, кому дороже. Поэтому и выбор должен быть стенового материала и фасадных материалов, а каждый уже смотрит что ему приемлемей.
    Сейчас производители заманивают легкостью возведения и мнимой экономией.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Легкость возведения из техноблока крайне сомнительна. Тут же требуется заливать бетон. При этом скорее более 1 ряда за раз не выйдет. Т. е. это не под заливку из миксера бетононасосом. Скорее это под самомесный бетон - придется его готовить, таскать - крайне трудоемко. Опалубка не съемная, но собирать ее все равно для каждого ряда требуется - не сильно легче чем переставлять у @alexxxxx Если посмотреть на цену этой несъемной опалубки то тут экономией и не пахнет.
  4. Александр11980
    Александр11980
    Александр11980
    Ростов-на-Дону
    Считаете, что просто заливка бетоном в съемную опалубку, потом утеплление и последующая отделка будут дешавле?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как минимум быстрее и менее трудозатратна. В итоге получается монолитная стены одного этажа, залитые разом, а не много отдельных элементов.
  6. Александр11980
    Александр11980
    Александр11980
    Ростов-на-Дону
    По моим расчетом стена с несъемной опалубкой получается дешевле, так как при работе со съемной, придется купить фанеру, что не дешего. Прикрепить к стене утеплитель я могу, а вот сделать наружную отделку придется нанимать профессионалов. Только за отделку (короед) они выставили цену 1200 рублей за кв. метр
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Считать надо, но по технологии явно дешевле будет у @alexxxxx. А по работам все равно бетон месить и таскать... что в съемную что в несъемную. Другое дело если в промышленную лить, но там совсем другой перечень затрат, другое качество.
    Вот с первого попавшегося сайта их пример в пересчете на 1м2 стены:
    1) Облицовка 1300р
    2) Пенопласт 100мм 450р
    3) Крепеж 670р
    4) Бетон 490р
    5) Арматура 160р
    Итого: 3000р (для сравнения метр стены из газоблока D400 375мм - 1200р, Поротерма 51 на теплом растворе - 2233 + 620 = даже дешевле! Но это без облицовки, самая дешевая +300р за сайдинг) Это не считаем работы, но месить бетон и таскать и заливать явно не дешевле простой кладки (там же ценник 650р/техноблок 1х0.4 т. е. 1625 за квадрат это работы! Кладка поротерма 700-1000р).
    Там еще есть съемные перестанавливаемые пластины и крепеж к ним, т. е. фактически половинчатая технология Алекса. Собственно облицовка выходит стоит 1) + 3) = 2000р работа считаем бесплатно ибо это как опалубка. Много или мало? Штукатурка скорее дешевле выйдет если раб. сила будет недорогой. В принципе примерно от такой цены начинаются бюджетные керамогранитные вентфасады, но там пенопласт на более дорогую минвату придется менять.
  8. irbis17755
    irbis17755
    irbis17755
    Здравствуйте!
    Планируем строить 2 этажный дом. Второй этаж из профилированного бруса. По первому этажу рассматриваем 3 варианта:
    1. силикатный кирпич (полнотелый) 380 – пеноплекс 100 - облицовочный кирпич
    2. керамический кирпич (пустотелый) 380 - пеноплекс 100 - облицовочный кирпич
    3. керамический блок (POROTHERM 44) – облицованный кирпич
    Подскажите, какой вариант окажется теплее и экономичней
  9. irbis17755
    irbis17755
    irbis17755
    Забыла добавить, будем строиться в Твери
  10. Navik
    Navik
    Navik
    Поднимите сначала вопрос
    по второму этажу :)
  11. Александр11980
    Александр11980
    Александр11980
    Ростов-на-Дону
    @Ilyahome, У меня по ценам, чуть дешевле выходило. Если и начну строить из техноблока, то на замешевание бетона буду людей нанимать. По компектующим у меня почему то дешевле вышло. Вместе с работой (замешеванием бетона) по моим подсчетам получалось 3600 за 1 метр.
    Так ведь бетонный дом с утеплением лучше, чем дом из газоблока, облицованный сайдингом.
    Хотел по поводу пенополистирола поинтересоваться. Точно знаю, что газоблок им утеплять нельзя, потом сырость в доме будет. Можно ли утеплять им бетонную стену? Или лучше на этом не экономить и купить минвату?
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Пеноплекс это экструдированный пенополистирол, крайне не совместим с паропроницаемыми материалами типа кирпича.
    Стену посчитайте в калькуляторе - выходит не очень хорошо
    https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=38&L0=1767151911&mid0=138&d1=10&L1=1241706085&mid1=45975&d2=12&L2=36965247&mid2=135&bt=0&T_i=25&RH_i=50&Te=-20&RH_e=80&outside=0
    Это еще если облицовочный кирпич крайне дешевый, почти как стеновой. Если облицовочный клинкер, то будет совсем плохо - красный цвет по влагонакоплению.
    Колодцевую кладку в Москве запретили (где утеплитель посередине а с двух сторон капитальная стена). Если хотите пенопласт, то лучше далее его оштукатурить, и использовать не экструдированный а обычный пенопласт - который еще и дешевле.
    Вариант 3 жизнеспособен, но если будет дорогой облицовочный кирпич, то он более плотный и из-за этого менее паропроницаемый, тогда следует делать вент-зазор не менее 40мм и правильные продухи в облицовке что снизу что сверху.
    P. S. Использование дешевого (ну по 15-25р) облицовочного кирпича может вылиться в большие проблемы. Собственно это обычный кирпич, только с красителями (иногда дешевыми и разрушающимися со временем на солнце), но более менее за геометрией и внешним видом следят, т. е. обычный кирпич который приемку по внешнему виду проходит но не факт что он надолго таким останется.
    А если посчитать правильный облицовочный, т. е. клинкерный кирпич, то цена будет неслабой.
    Кирпичные фасады это что-то из поза-прошлого века, при этом по цене достаточно дорого выходит. Только кирпич со-стариной это не тот кирпич который веками проверен, а современное производство где надо побольше, побыстрее и подешевле и где рисунок под-старину нанесли. Современные виды фасадов скорее дешевле и перспективнее чем кирпич. Я не понимаю именно русского феномена - кирпичный фасад, в Европе если хотят старины то скорее это будет плитка клинкерная под кирпич. Чтобы именно кирпич и при этом естественно долговечный - клинкерный, а не крашенное фуфло, так это будет крайне дорого!
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Пеноплекс на фундамент, отмостку, на стены - ПСБ. Если изнутри сделаете герметичные стены, то можно чем хочешь утеплять.
    А так только кирпич+ ПСБ или минвата+ вент зазор 3-5см+облицовка.
    Нужно считать что в Вашем регионе экономичней.
    Недавно считал двойной керамический кирпич + ПСБ 150 - 200мм дешевле всего и теплее при одинаковой толщине.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Да, нф 2.1 в 1.5 кирпича для первого этажа (и в 1 кирпич для последнего) + минимум 120мм пенопласта самое дешевое. Больше пенопласта есть смысл добавлять если будут и эффективные окна и приточка/вытяжка с рекуператором. Т. е. для энергоэффективного дома. При дешевых энергоносителях может быть не эффективным вложением денег.
    P. S. Я бы даже сказал что щелевой 2.1 где с поризацией не особо мутят будет покрепче среднего полнотелого. Стенки которые не чересчур широкие лучше пропекаются и прочности там крайне много для малоэтажек. Попробовать обычную полнотелку об колено сломать - вполне можно здоровьем рискнуть, а нф 2.1 как то не возникает желания (про что я - да про то что по вертикальной нагрузке у всех кирпичей запас многократный, для малоэтажек более важна устойчивость при узкой стене, т. е. работа именно на излом. Т. е. стена в 1 кирпич против 1,5 экономит крайне много. А по идее по СНиПу можно и в 1 кирпич строить если именно в устойчивость вписаться).
    Если перекрытия монолит+монолит лестница или еще что-то типа диафрагм для устойчивости, то вполне можно и в 1 кирпич строить пару-тройку этажей, главное устойчивый фундамент типа заглубленный ниже промерзания и качественная кладка = строгая вертикаль.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Здесь Вы ошибаетесь, утеплять пенополистиролом можно, нужно только утепление производить только после того, как из стены выйдет основная влага, то есть на следующий или через сезон после возведения стен. И для утепления использовать ПСБ, а не ЭППС.
    Бетонную стену можно утеплять чем угодно, потому как паропроницаемость у бетона сопоставима с пароизоляцией.
