1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Знаю, но ведь до сих пор же использую практически на всех типах зданий, под штукатурку. Буквально 3 месяца назад рядом со мной многоэтажку заштукатурили по пенопласту.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Мне всегда было интересно, каким таким хитрым способом человек определяет "холодность" материала. Если дом не топить вообще, то холодно будет везде, если неправильно сделать отопление - тоже. Холодность построек с лихвой компенсируется расходами на отопление... Два дома, построенных по одному проекту, но из разных материалов, объективно можно было бы сравнить по сумме счетов на отопление.
    Всё остальное - субъективные и оценочные суждения.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может не проходят под вент фасад и колодезную кладку?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @СТАСНН, Да у нас полстраны живет в стране силикатии без утепления вовсе - тоже мне фокус... Только крокодилы спасут эту страну от чудаков на букву м...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    • [​IMG]
      • [​IMG]
    • [​IMG]
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как минимум по расчету стена из Д500 400мм не проходит для их региона. А компенсировать отоплением - это если есть дешевый источник отопления
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @СТАСНН, При таких больших оконных конструкциях толщина слоя утеплителя уже дело второе)
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как раз такие большие оконные конструкции и теплопотери через них компенсировали слоем утеплителя на стенах (300 мм пенопласта). Долго игрались в расчетной программе (РНРР), пока не нашли "золотую середину".
  9. тан
    тан
    тан
    Тольятти
    Доброго времени суток!
    Дорогие профи! Ребяткиии! ПОМОГИТЕЕЕ!
    По поводу выбора стен для будущего одноэтажного дома, каша в голове, а как вариант колодезной кладки с засыпкой керамзита (30см) с клеем (не знаю названия), знаю, что покрывает керамзит, как стеклышком. Насколько долговечен такой вариант?
  10. тан
    тан
    тан
    Тольятти
    Так же рассматривали вариант КББ 190 + пенопласт (50+50) +зазор+ облицовка кирпич, мнение на форуме понятно...(Может еще что то ...
  11. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Скажите, а сколько сейчас у нас по области стоит подобная отделка? Материал+работа за кв. м. Что дешевле, мокрый фасад или такая плитка?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ерунда полная. Так строили в 30-х годах.
    А это ваще ни в какие ворота...два слоя пенопласта (вместо одного), да еще с вент. зазором (по пожарке)...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На круг с утеплением, плиткой и работой в районе 5 тыср/кв.м.
    Штукатурка дешевле, 3-3.5 тыср...
  14. тан
    тан
    тан
    Тольятти
    Что ж, совсем все так плохоооо?(
  15. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день, самый дешовый вариант это 40 см КББ+мокрый фасад?
