1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Что Вы так за керамзит увязались? Смотрите какой материал стоит дешевле у Вас. Стену в 40см делать не обязательно, достаточно от 25 см для устойчивости.
    Нужен дешевый фасад- тогда минвата+ сайдинг
  2. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    За керамзит увязался именно по той причине, что стоимость данного материала у нас наиболее доступна. Цена заводского блока около 3-3,5 т. руб за куб. Обычный щелевой кирпич 2,1 НФ стоит почти столько же, но при этом класть его дольше и дороже. 25см - не уверен, будут плиты, полноценный второй этаж, перегородки из кирпича. Поэтому либо в блок, либо 1,5 кирпича 2,1 НФ.
    Ещё один момент: В доме из КББ можно перезимовать одну зиму без утепления при условии отопления газом, если строить из кирпича в 1,5 кирпича, даже газом такое здание не протопишь. И ещё настораживает многопустотность такого кирпича, сложно будет что-то к стенам крепить. Да и штукатурить керамзитобетон легче.
    Про сайдинг: обычный дешёвый сайдин совсем не нравится, хорошие панели под кирпич по цене почти как сам кирпич, поэтому нет особого смысла их применять.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ГСБ стои так же. А в доме из ГСБ можно жить долго без внешней отделки и топиться чем хочешь, а газом тем более. Можно хоть плиты, хоть монолит.
    Цена внешних стен на фоне стройки всего дома не значительна. Внешняя отделка может стоить дороже - как говорится красота требует жертв (денег).
  4. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Заводские ГСБ у нас стоят почти в два раза дороже, около 5-6 т. р получается с доставкой
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Они не бывают не заводскими.
    Пересмотрите варианты с ГСБ. Не может быть такая цена, у моего знакомого из Белоруссии в М. О, получилось дешевле. Или Вы Итонг за 4 с лишним за куб + доставка до Вас? Посмотрите варианты доставки из соседних регионов. Не должно быть так дорого, тем более не в глуши живете.
  6. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Речь идёт про блоки Поритер https://www.poritep.ru от 3500 + доставка. Есть завод на бору, там цена почти такая же, доставка будет чуть дешевле, но и качество похуще, некоторые клиенты жалуется на геометрию. Дешевле 4500 думаю не получится ни как. Хотя можно ещё поискать.
  7. musson51
    musson51
    musson51
    Так щелевой кирпич, это не кермика, там стенки толще и крепить будет проще чем ГБ или КББ.
  8. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    А чем плохо крепить в 4-х щелевой КББ?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Ryzan22, в любом случае считайте стену материал+работа+доставка+отделка. Например: двойной кирпич может выйти дешевле, но внутренняя отделка съест много денег и времени.
  10. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    В принципе, есть вариант с тёплой керамикой, вот этот блок https://ketrabrick.ru/product/keramicheskiy_block-KETRA44.html получается около 4500 т. р. с доставкой, почти проходит по теплоизоляции, не нужно ни зазоров, ни утеплителей, облицовку и основную стену можно возводить одновременно. Однако есть несколько вопросов, может кто имел опыт с подобными блоками, или созастройщики есть? Вопросы следующие:
    1. На сколько приведёт к удорожанию применение теплого кладочного раствора?
    2. Реально ли самостоятельно (с подсобником) поднять стены?
    3. Как бороться с продуваемостью вертикальных швов?
    4. Реально ли применение спец. крепежа помогает вешать на стены полки? Насколько легко найти такой крепёж?
    5. Как штукатурится ТК? Говорят не очень хорошо...
    6. Как микроклимат в помещении?
    7. Плиты должны укладываться на армопояс?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Ryzan22,
    На один блок уходит примерно 1,6-1,8 кг. нормальной ТКС. Стоимость - в пределах 240-250 рублей за 27 кг в Московской области.
    Не боги горшки обжигают
    Заделать вертикальные швы и будет вам счастье...
    С помощью химических анкеров любой каприз
    Нормально все оштукатуривается...
    Керамические блоки идеальны с точки зрения микроклимата. Это один из существенных аргументов в пользу его использования... Во многом, благодаря отличным характеристикам паропроницаемости.
    Армпоясом пренебрегать не стоит при любой конструкции стены.
  12. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Ни чего не понимаю, вчера делал расчёт - всё было ок, сегодня повторяю - показывает зону конденсации. Чему верить? Будет влага в стене из 44 керамики+облицов. керамич. кирпич без зазора?
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Зависит от облицовочного кирпича и внутренней отделки. Там все на грани - программа показывает что не совсем все хорошо - https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=44&L0=1767151911&mid0=60&d1=12&L1=36965247&mid1=138&bt=0&T_i=25&RH_i=50&Te=-10&RH_e=80&outside=0
    Паропроницаемость материлов в стене не должна уменьшаться изнутри наружу. ТК более проницаема, но и дешевый облицовочный кирпич - это обычный кирпич, крайне близок к ТК. Если не будет увлажнителей воздуха в комнатах и плитка до потолка в санузлах, паронепроницаемая внутренняя отделка на кухне, то скорее всего на практике будет все нормально.
    А вот с клинкерным будет однозначно влагонакопление.
  14. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Спасибо.
    Тем более там в расчётах плотность 1400, а реальная у вот этого облицовочного кирпича http://www.kerma-nn.ru/produkciya.html 1200.
    Ещё вопрос: с точки зрения влагонакопления какой лучше использовать облицовочный кирпич, евро (85 мм) или стандартный (120 мм)?
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У этого производителя производителя указана только значение λ10, Вам для теплотехнических расчетов нужно λ(Б), которое заметно хуже. Трясите с них протоколы испытаний и внимательно изучайте, если их нет (или им их стыдно показывать) - я бы не связывался.
