1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если влазит обычный, то замена его на евро оставит место для вентзазора. Тут конечно евро-клинкер с вент зазором самое правильное решение.
  2. papa2
    papa2
    papa2
    Волгоград
    Вопрос к строителям или заказчикам, кто строил дом из керамических блоков и облицовывал керамическим кирпичом. Формат керамического блока кратен трем кирпичам формата 0,7 или 1,0. по высоте. А есть пользователи, кто ФАКТИЧЕСКИ облицовывал керамический блок кирпичом формата 1,4 ? Вопрос по деталям данной конструкции...
  3. danxee
    danxee
    danxee
    Всем привет.
    Нашел отличный калькулятор (smartcalc), подобрал в нем вот такой пирог стены:
    - Газосиликатныйблок 400мм D500, по обоим сторонам штукатурка толщиной 1 см например.
    - Утеплитель УРСА П-30 100мм снаружи.
    Как я понял, критерием является отсутствие в пироге стены полностью зоны конденсации, ну или на крайний случай только в зоне внешней штукатурки.
    Прокомментируйте, пожалуйста.
    Тут ещё понравилось, что пирог очень теплый получился:
    Сопротивление теплопередаче: 5.13 (м²•˚С)/Вт - это выше всяких похвал (минимум надо 3.21).
    Также пока не понятно, как снаружи отделывать эту стекловату? Просто накладывать на неё малярную сетку и штукатурить цементным раствором, с последующей покраской? Тогда вот такой рисунок получится - тут очевидно, что он будет намокать при уличной температуре ниже -10 градусов:
    Это, наверно, допустимо?
    По порядку стройки ещё скорректируйте меня:
    - Начинаю строить весной
    - Сначала строю коробку из газосиликата, штукатурю её только изнутри, крою её крышей, и она стоит у меня, сохнет, месяцев 8 - по факту, до следующего строительного сезона.
    - На следующий строительный сезон уже креплю мин. вату к стенам дома снаружи и штукатурю их.
    Так норм?
  4. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Если от теории уйти к практике, то штукатурит между газосиликатом и ватой не надо. Это стандартная система утепления. Вата клеится на спец. состав и снаружи тоже спец клей. и декоративная штукатурка. Воды бояться не надо.
  5. danxee
    danxee
    danxee
    Хм... Пока не разобрался... То есть штукатурка снаружи прямо по вате? Дом не будет при этом "рыхлым"? Или там какие-то армирующие сетки поверх ваты крепятся, по которым уже штукатурка?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так нельзя. Нужны специальные паропроницаемые штукатурки (не просто цементный раствор).
    Хорошо сделанное такое утепление с "мокрым фасадом" обойдется в наёмном исполнении примерно тысяч от 2,5 (очень скромно) за м2 - устроит?
    Читайте форум дальше, пользуясь поиском по ключевым словам - информации и обсуждений на форуме море. :)
    И по тому, чем/как утеплять и по утеплять или нет...
    Иначе кому-то придется индивидуально для Вас целую лекцию писать и не на один час, да ещё выпытывая Ваши приоритеты. :) Лучше потом уже уточняющие вопросы позадаёте.
    А зона конденсации сама по себе не особо страшна - по нормативам рассчитывается влагонакопление. Вот оно должно быть не больше допустимого.
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Вы так говорите, как будто соорудить ещё одну стену из декоративного керамического кирпича толщиной 120мм будет проще и дешевле.
    У меня вот например толщина фундаментной ленты 380мм (полтора кирпича), поэтому там даже не на что опирать этот декоративный кирпичный слой с вентзазором... Если бы он был дешевле.
    А блок 400 мм я вполне себе расположу на этой фундаментной ленте, а потом через год накоплю денег на минвату (стекловату) и на паропроницаемую штукатурку, да и технологический срок её установки подойдет - ведь её на влажный газосиликат не рекомендуют, надо ему просохнуть?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @danxee, Не верный подход.
    Если делаете толщину стены 40см, то лучше делать из Д400 и без утеплителя - по нормам проходит и можно еще долго не отделывать.
    Если делать с утеплением под мокрый фасад, то лучше утеплять ПСБ - 25Ф и загонять точку росы в утеплитель и отделывать паропроницаемыми штукатурками.
    При утеплении делают несущие стены более тонкие (чем 40см).
    Чем плотнее блок, тем меньше толщина ПСБ.
    В Вашем случае лучше ГСБ 300мм+150ммПСБ - меньше блока, ПСБ стоит дешевле, быстрее накопите на внешнюю отделку.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Проще и дешевле будет вообще забыть о минвате в вашем случае, и использовать ГСБ толщиной 375-400 мм. Зачем городить огород, особенно в условиях ограниченного бюджета...
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В большинстве случаев Вам будет достаточно блока D500 в 300 мм. Кубов уйдет меньше, таскать его легче... Если таковые выпускаются поблизости с приемлемой прочностью. Ну и минвата должна быть не абы какая, а специализированная фасадная под мокрую отделку. С соответствующей технологией монтажа.
    Хотя сделать однородную стену D400 400 мм, отказавшись от утеплителя, будет гораздо проще и в итоге дешевле. Выпускался бы приличный D400 поблизости.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    кирпич 0,7 НФ и 1 НФ с лицевой стороны имеет пластинку размером 250х65. Керамический блок имеет высоту 519, что соответствует высоте 3 кирпичей с учетом растворных швов. Формат кирпича значения не имеет.
    Использовать кирпич 1,4 НФ в связке с керамическим блоком при условии, что гибкие связи закладываются в кладочные швы, вряд ли получится, если вы про это- шаг кладки не совпадает.
  12. danxee
    danxee
    danxee
    Ребят, я умею пользоваться этим онлайн калькулятором и вижу, что то, что вы предлагаете - полная неправильность, мягко говоря:
    Видите? При утеплении ПСБ-25 мы получаем зону конденсации прямо в стене! Т. е. стена будет всегда сырая!
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вам же говорят - "загонять"... :)
    Посчитайте для 300мм D500 (как выше советовали) и пенопласта миллиметров 150...
    И штукатурить всё таки лучше не цементным раствором...
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не фига не умеете и не читаете что Вам пишут.
    Написал же
    Т. е. вместо 40см, лучше 30см.
    Если однородную, то Д400 от 375мм-400мм
    Чем меньше плотность, тем больше нужно утеплителя, чтобы точка росы переместилась в него.
    А все под одну гребенку. Поиграйтесь с плотностью блока и толщиной пенопласта.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @danxee, И штукатурить нужно паропроницаемыми штукатурками, а не просто ПЦР
