1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Не вопрос, вот вам блок 30 см + 15см пенопласт. Без штукатурки вообще.
    Эффект то же. Вы хоть сами пробовали, перед тем как советовать?
    Я ведь не зря решил ставить минвату - с ней такого эффекта не наблюдается (см. картинки выше).
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @danxee, Все давно пересчитано.
    Вы изначально писали про блок Д500 400мм, так вот я Вам посоветовал взять блок тоньше, а не меньшей плотности.
    И хотя бы иногда читайте что Вам пишут внимательно и пробуйте играть с калькулятором меняя разные характеристики.
    А потом уже говорите что не то советуют
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @danxee и нужно знать регион в котором предполагается стройка, т. к. расчеты могут быть другими.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если бы еще знать его регион, а то может и без утепления будет достаточно.
  5. danxee
    danxee
    danxee
    Ну разумеется, если в ваш график вбить наружнюю температуру воздуха НОЛЬ градусов, то никакой зоны конденсации не будет. У меня тоже её нет.
    А я вбил -25 градусов, влажность 85%, и она получилась как я и показал выше.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну и может всё таки стоит ориентироваться на требования СНиПа по влагонакоплению, а не на форумные страшилки про зону конденсации? :aga:
  7. danxee
    danxee
    danxee
    А что это за требования?
    Или вы намекаете на "раньше тупо строили стены из 1,5 силикатного кирпича и ничего, не жужжат"?
  8. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Системы мокрого фасада сертифицированны.
    И точку росы они выгоняют из стены. Пенопласт или минвата не столь важно. Важно чтоб толщина утеплителя была не меньше трети (а с газобетоном примерно половина) толщины стены.
    Все придумано до нас. и стандартные "пироги" стен тоже.
    Если Бюджет ограничен... я бы посмотрел тему Вельдката...
  9. danxee
    danxee
    danxee
    Ну то есть я на след. год просто строю коробку из газобетона толщиной 40 см, а потом к ней, ещё через год, монтирую "мокрый фасад", т. е. нанимаю бригаду, и они мне его делают под ключ?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нужно еще и думать. А почему влажность поставили не 100%?
    1) -25 как часто бывает и сколько держится.
    2) Есть еще вкладка влагонакопление.
    3) Если совсем паритесь, то пароизолируйте изнутри стену (поиграйтесь с калькулятором)
    Так же есть рекомендация, что паропроницаемость должна повышаться изнутри - наружу
    4) При утеплении можно взять блок более плотный (на рис. выше у меня Д600 300мм и картинка показана при -20)
    Если бы Вы для себя поигрались с калькулятором, то поняли бы, что не мы не правильные советы даем, а Вам лень. При блоке Д600 300мм + 200мм ПСБ при -25 будет все хорошо.
    Все верно, кроме толщины, но нужно изначально определиться с блоком, его плотностью и толщиной. Все мокрофасадчики рекомендуют Д600.
    А если сделаете из Д400 400мм однородную стену, то можно забыть про утепление, сделать внутреннюю отделку и начать жить, а когда-нибудь потом сделать внешнюю отделку.
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Толщину блока я хочу 400 мм, потому что перекрытие между 1м и 2м этажом я хочу сделать из плит перекрытия ПК. Более тонкий блок не вызывает доверия.
    И соответственно плотность наверно D500. Не знаю, выдержит ли D400, не будет ли деформироваться\сжиматься и разрушаться от массы плит и 2-го этажа.
  12. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
  13. danxee
    danxee
    danxee
    А что вы думаете насчет замены газосиликатных блоков на КББ блоки? Мои соседи из них строятся... А на соседней улице из ГСБ. Поэтому не могу решиться.
    Понимаю, что КББ блоки немного холоднее, но и прочнее намного.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может Вам проще заказать расчет у конструктора?
    Опирание плит на стены - 150мм, для того, чтобы положить плиты необходим армапояс.
    Д400 для 2- этажей - за глаза, даже с плитами или монолитом.
    Посмотрите как строят в европе - офигеете - стены 15см на них укладывают плиты и строят 2 и более этажа. А вы 40см хотите. Чтобы не боятся - нужно заказывать расчет у проектировщиком. Как говориться с дуру можно и ... сломать.
    Должно быть понимание чего хочешь, конечный вид, какая внешняя отделка планируется. Далее нужно считать экономическое обоснование в выборе тех или иных материалов для своего региона. Определится с материалом/пирогом стен, а в самом конце подбирается фундамент с учетом геологии.
    Если Вам нужен мокрый фасад, то можно двойным кирпичом +15-20см ПСБ - будет дешевле (в МО), но это самой стены без отделки, с отделкой цена может быть равная из чего бы не делали.
    Если есть желание побыстрей заехать или построить самому, то ГСБ Д400 375-400мм (нужно смотреть на регион).
    За весну-лето поднимаете коробку, осенью отделка, НГ - в доме.
    Вот ТУТ почитайте - нравится подход автора к стройке, к выбору материалов.
  15. danxee
    danxee
    danxee
    Фундамент я уже построил - полнозаглубленная монолитная жб лента на глубину 2м, толщина 40 см, внизу жб подушка 90 см, все по уму вобщем.
    Перекрыл плитами технический цоколь (из 6 рядов красного кирпича).
    Вот вы как раз в прямом эфире и наблюдаете, как я определяюсь. Хочу 400 мм КББ или ГСБ.
