1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Почему не рассматриваете ФБС блоки толщиной 300 мм? Этаж собираеться за 3 дня
  2. СуперСтоун
    СуперСтоун
    СуперСтоун
    Хотелось бы порекомендовать теплоблоки, по новой технологии, вибропресованием, не литье, и из одной матрицы!
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    «клиент» о цене не заикался - так зачем «вводить новый параметр выбора».
    Т. е надёжно/дёшево/рационально/долговечно могут и не совпадать.
    да что-то мне ни одной «самопальной» конструкции по качеству сопоставимой с заводской бетонной балкой/плитой/конструкцией не попадалось - сомневаюсь, что вы сможете в кустарных условиях сделать что-то М400 (а ригеля именно такие).
    Для этого и ставится металлическая ферма/применяется арматура.
    Но только они позволяют обойтись минимумом металла/бетона в стене.
    В остальном согласен.
  4. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Да, сообразил уже.
    Как вариант можно весь первый этаж сделать монолитным (а не 1,5 метра как хотел в начале), а КББ класть на плиту перекрытия.
    Кроме того для второго этажа уже можно и потоньше стену делать, чем для первого. Вряд ли там 40 см КББ/газобетона будет оправдано.
    Не. 40 см монолита - это совсем не бюджетно, да, и бессмысленно.
    Думаю, скорее 15 см делать, как у Алекса.
    Простите за темноту, это что такое?
    Я рассматриваю вариант вообще всю коробку сделать ж/б, как у Алекса, но с вент. фасадом.
    Но я так понял муторно таскать бетон на второй этаж.
    Хотя тесть не в одну каску будет строить...
  5. Navik
    Navik
    Navik
    Это уже решение другого уровня - если пескоцементные блоки 20*20*40 можно класть вручную, то ФБС без крана никак.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    А это что, по вашему ?...
    "Буду думать над экономичным вариантом стен дальше (требования - минимальная цена, нормальная прочность и устойчивость, теплоэффективность не интересует т. к. вентфасад)."
    А вы проверяли ? или может я чего-то не знаю :aga:, и вы работаете лаборантом или анжинером на серьезном строительстве ?
    вообще-то ничего сложного тут нет, главное правильно подобрать состав бетона, арматурку рассчитать, низкое В/Ц соотношение (0.5) и качественно провибрировать-уплотнить ...
    Я тоже иногда люблю ВСЕ УСЛОЖНЯТЬ :),
    а потом разгребать эти " Авгиевы конюшни"
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Ага !
    - И без пары крепких мужичков, в дополнение к крану !
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    По углам и с шагом по рассчету Несущие колонны из ж/бетона
    а между ними блоки, кбб, да хоть остекление !
    По колоннам РИГЕЛЯ ! по периметру и по несущим стенам, на ригеля можно и бетонное перекрытие
    Вообще сейчас так половину многоэтажек строят !
  9. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Для себя решил строить из ПСБ-блоков. Легкие, не боятся влаги, точная геометрия (пиленые).
  10. id231898855
    id231898855
    id231898855
    А в чем преимущества/недостатки по сравнению с газобетоном?
    Дом будете строить под утеплитель?
    Вроде, какой-то малораспространенный материал. Понятно, что ГБ - это наше все, но даже и КББ чаще встречается в обсуждениях.
    Соответственно, если ГБ против КББ в целом ясно чем лучше/хуже, то для меня полистиролбетон - это темная лошадка. Может, недостаточно статей пока что прочитал...
  11. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Легкий и теплый + довольно прочный.
    В наших краях довольно распространенный материал. Знакомый построил из него дом. Утеплять его нет необходимости. Ширина блока 300 мм. Облицовку вот только нужно делать для защиты от солнца.
  12. Горец69
    Горец69
    Горец69
    Кто-нибудь из керамзитового "экоблока" строил? По этому сайту нашел информацию: ecoblock.biz даже сравнение по ценам есть. Написано хорошо, но хотелось бы узнать мнение тех, кто строил.
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Минимальное сечение колонны 250х250. Из книжки по ж/б.
    Собственно пространственный каркас нужно исходя из этого подбирать. В принципе неплохо - из 250мм выходят и стены в кирпич / ТК 25, которые почти достаточны или крепкий газобетон большой плотности.
    Колонные которые будут в стене проще заливать после возведения стены, оставляя место под колонны. Нет никакой необходимости делать колонны именно по углам, там все сложнее - проще оступить от угла и вылить 2 колонны в стену с простой опалубкой чем заморачиваться и лить угловую.
    Останется с двух сторон щитами стянуть, щели пропенить и лить колонну уже в стену.
    С колоннами которые посередине дома (если свободная планировка и нет пятой стены) будет сложнее, нужен аналог проф. опалубки или ее аренда на колонны.
    Примерно так - https://www.forumhouse.ru/threads/63713/page-6#post-1623908
  14. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Добрый день
    Что лучше использовать для сарайки, шлакоблок или пенобетон? Пенобетон я так понял боится влаги а облицовывать я в этом году не собираюсь.
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    При сечении 25 на 25 см, площадь сечения равна 625 см кв.
    при марке м-400, такая колонна выдерживает на сжатие ок. 250000 кгс.
    или 250 тонн при соответствующем армировании,
    но это кубик, а реально 3 метровая колонна воспримет нагрузку во много раз Меньшую !
    Вот это не понял ?
    Конструкцию опалубки я уже описывал ранее,
    ее себестоимость не более 3-4 тыр.,
    потом употребить можно на иные цели (стол, подмости, стеллаж в сарай и. т. п.)
