1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Ну не видите, поясню по-подробнее.
    Для того, чтобы держалась разворотная площадка (не как у того мужика, а как в панельных домах), нужно для нее строить дополнительные стены. Можно построить одну стену и опереть площадку одной стороной на внешнюю стену, другой - и на доп. стенку напротив. Можно наоборот, эту площадку опереть на две боковые стены, а примыкания с внешней стеной вообще не делать - там, например, будет окно для лестничной клетки, проходящее через два этажа.
    А ещё эти стены доп. стены лучше бы располагать на разных плитах перекрытия, чтобы уменьшить нагрузку на одну отдельно взятую плиту. Ну и прочие нюансы.
  2. danxee
    danxee
    danxee
    Вобщем для лестницы я предварительно просто вношу в свой проект такую вещь - просто одной плиты перекрытия ПК-51.15.8 не будет. На её месте будет одномаршевая лестница. Я прикинул, вес лестницы получается около 2 тонн, если делать из бетона. Одним (верхним) концом она будет опираться на несущую внутреннюю стену, а другим концом - стоять на такой же ПК-51.15.8. Получается, что это около 1000 кг нагрузки будет на 1,5 метра ширины плиты. При допустимых 800 кг на кв. м я, получается, прохожу по всем нормам. Главное - это под эту лестницу не ставить ничего тяжелого типа гидроаккумуляторов на 500л.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В чем ошибка-то? У него D400 B2,5 Расчетное сопротивление сжатию для кладки 10 кгс на см. кв. Опирание 10 см там на кирпичную кладку, на газобетон все 15 см. Даже считая только опирание с торцов площадки, получим 2*100*15*10=30000 кгс. 30 Тонна-сил. С запасом и перезакладом.
  4. danxee
    danxee
    danxee
    30-тонную плиту выдержит этот пористый материал, газобетон? И не треснет, не рухнет?
    Ну то есть вот армированная пустотная плита из железобетона М-250 выдерживает всего 800 кгс на квадратный метр площади, т. е. 0,08 кгс/ см2, а пеноблок выдерживает, значит, в 125 раз больший груз?
    Вот оно чо, Михалыч (С)
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @danxee, ответьте себе как работает плита и как блок. Потом уточните на что хорошо, а на что плохо работает бетон.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может хватит бредятину тут писать?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Чукча не читатель-чукча писатель. :)]
  8. bapved
    bapved
    bapved
    Главное, чтобы бетонные колонны в стенах были на них и обопрется плита и можно сделать колонну в районе лестницы, к которой потом можно будет привязать площадку. Для железной лестницы дополнительных колонн не надо. Она легче бетонной.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не обязательно. В этом будет отличие монолитной лестницы от сборной ЖБ.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Про материал стен.
    Наблюдал в этом году интересную стройку. На участке был заложен фундамент. Несколько лет он простоял. Затем участок продали и на этом фундаменте новые хозяева начали строить дом. За один день появились стены дома с оконными проемами из какого -то белоснежного материала. Пригляделись, а это - пенопласт! Толщина листов где-то 250-300мм. В следующий раз, когда проезжали мимо увидели, что снаружи и изнутри пенопластовых стен смонтирована стальная сетка, с ячеей, на вскидку, сантиметров 10. Диаметр проволоки, наверное, сантиметров 6. И таким образом, весь пенопласт этой сеткой закрыт. Так как мы наблюдали эту стройку проезжая мимо на машине, примерно раз в две недели то следующее, что мы увидели - на эту сетку был нанесен вроде бы раствор. На штукатурку было не похоже. Причем раствор наносился послойно и толстым слоем.
    К сожалению, не увидели, как были смонтированы потолочные перекрытия и крыша. В следующий проезд мимо стройки они уже были смонтированы. Жаль, что фото этой стройки то же не сделал. А так снаружи - обычный заштукатуренный дом. Подобных домов из пенопласта до этого не видел!
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Александр 0605, Может это пенопластовая опалубка? Или потом внутри выставляли опалубку, а внешней опалубкой был пенопласт? Один фиг на пенопласт крышу не положишь, значит либо заливали, либо выкладывали несущие или может у них ЛСТК.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, тоже несколько раз попадались ссылки на подобные технологии (и далеко не "вчера"). Именно, сначала стены из пенопласта, а сверху торкрет бетон.
    И по несущей способности проблем нет. Даже голая пенопластовая стена в 20см выдержит (если просто на сжатие и с деформацией до 10%:)) до 4т/пм - от чердачного перекрытия и кровли обычно гораздо меньше. А после торкретирования по армирующей сетке будет не хуже чем из СИП. Скорее даже лучше по несущей способности, жесткости...
    Но, при необходимости, не проблема и усиливающие колонны в толще пенопласта вырезать и заторкретировать.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может получиться не так дорого, а тем более для одноэтажки.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К тому-же быстро, качественно, практически любые формы стен...
    Плохо только что при малейшем пожаре пенопласт в такой стене сплавится. Но, если скорлупа выдержит, то можно потом пенополиуретаном задуть полости...
    Хотя, относительно "не так дорого"... Если самому делать, то да. А если нанимать, то с двух сторон по 5см уже тысячи в 2.5-3 на м2 обойдется (только торкретирование). Но, опять же, это ещё и готовая штукатурка...
  15. Mons
    Mons
    Mons
    Когда то ранее вопрос такой уже кем-то поднимался, но не получил внимания. Как насчёт трехслойной стены из поризованного кирпича 2,1 НФ с утеплением засыпным пеностеклом мелкой фракции? По смарткалькулятору внутренняя стена 250, утеплитель от 180 мм уже удовлетворяет всем нормам, внешняя стена 120. На форуме не нашёл ни одного отзыва от построившегося по такой схеме. ЭППС - разрушение с годами, дышим парами стирола, ваты - сыплются, увлажняются, дышим либо пылью стекла, либо камня. Какие ваши мнения?
