1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    По-моему, если уж использовать поризованный камень, то почему не сделать из 44 или 51 ТК? И не задумываться об утеплении.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В Уфе? Не факт. Можно вообще не задумываться об утеплении, а задумываться об отоплении.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Пеностекло, ГСБ Д300 - как варианты. Либо однородная стена.
  4. danxee
    danxee
    danxee
    Уважаемые гуру форума, сведите ещё воедино в одном посте, какие полости нужно предусматривать в стенах кирпичного дома, каких размеров, какой геометрии, сколько штук, стоит ли утеплять, и как их лучше оформить - непосредственно в стене или в виде уширения стены изнутри.
    - вытяжка
    - дымоход для камина
    - что ещё?
    Вот мой проект дома (который я под себя адаптирую) - там эти полости обозначены белыми квадратиками в стенах.
    Но например от сортира нет никаких полостей, т. е. вентиляция/вытяжка из сортира не предусмотрена? Или она идет до ближайшей полости в виде внешнего гофроканала?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @danxee, проще оставить ниши в которые встанут гильзы вытяжек и дымоходов (так же электрики, воды, канализации, отопления) и потом заложить
    от СУ скорее всего принудительная горизонтальным участком под потолком идет к общему " стояку", но выполняется отдельным каналом
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Эмм... По новой моде сейчас эти трубы замуровывают в стенах? Я как-то упустил этот момент. А если труба лопнет или потребуется просто визуальный осмотр?
    Я в своем проекте планировал все вышеперечисленные коммуникации пустить вдоль стен. Электрика - в неглубокой штробе, трубы воды и отопления - прикрученные к стенам, стояк канализации - в открытом виде в сортире, и от него горизонтальный участок будет уходить через стену в гараж, там далее на глубине 0.7м будет выходить из дома в левом нижнем углу, по направлению к септику...
    Правда будет небольшой технический вопрос насчет того, как "проходить" трубами дверные проемы - думаю, просто поднимать их вверх по контуру дверного проема.
    А, с этим понятно. Просто местное утоньшение стены с 400мм до 200 мм, например, на участке длиной 400 мм.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно заделать нише гипсокартоном если есть опасения в частых поломках коммуникаций
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Меня преследует какое-то чувство, что я ещё что-то не учитываю.
    Разговаривал сегодня с проектировщиком, он меня отговорил от бетонной лестницы, т. к. она у меня опирается на плиту перекрытия.
    Буду делать такую же, только металлическую с деревянными ступенями. Ширина лестницы будет 1,5м, 15 ступеней, длина 3,8м примерно, один пролёт. Проектировщик высказал сомнения, что при падении с такой лестницы "лететь" придётся слишком далеко, и лучше сделать промежуточную площадку... Но тогда ширина ступеней уменьшится.
    Вот собственно мой проект my_house.jpg . В него ещё не внесены положения ниш.
    Круглые штуки за периметром - монолитные столбы, на которых опирать буду монолитные балкон и крыльцо. Выслушаю комментарии.
  9. Mons
    Mons
    Mons
    Если бы у нас делали шлифованные камни с идеальной геометрией, вопроса бы не было.
  10. Mons
    Mons
    Mons
    Газосиликат, на мой взгляд, хрупкий, влагу впитывает.
  11. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Ну тогда зачем делать стену из ТК если всё равно будете утеплять?
  12. Mons
    Mons
    Mons
    При использовании керамики 2,1 НФ со швом 10 мм, по идее геометрия блоков не должна влиять на исполнение кладки. Хотя по smartcalc проходит и стена с полнотелым кирпичом 1НФ. Просто с 2,1 НФ наверное быстрее строить? Просто у нас в РБ один кирпич 2,1 НФ выйдет ощутимо дешевле чем 2 шт. 1 НФ.
    1 рис. из полнотелого кирпича 1 НФ, в т. ч. лицевая кладка.
    2 рис. из керамического с лицевой кладкой из полнотелого
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это только на ваш взгляд. Из Д300 можно дома строить, а уж утеплять и подавно.
    Как впитывает, так и испаряет. Кирпич тоже впитывает.
    Судя по картинкам вы можете получить проблемы с внешней облицовкой. Нужен вент. зазор.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно пожертвовать частью высоты гардеробной и санузла, сделав лестницу поворотной - "П"-образной (частично над ними), решив таким образом проблему удобства ступеней и большой длины "падения". Или вообще, сделав лестницу "П"- образной, "покрутить" её, изменяя планировку, расположение дверей в этом углу дома.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно поговорить с проектировщиком еще на тему распределения нагрузки от бетонной лестницы на плиту. Тем более по верх плит буде заливаться стяжка. В месте лестницы сделать плиту для распределения нагрузки.
    Нужно, чтобы проектировщик еще и помогал найти возможные решения, а не просто заменить бетонную лестницу на металлическую.
