1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Мне бетонная лестница не принципиальна. Металлическая из ступеней из хорошего морёного дерева будет отлично выглядеть тоже.
  2. Navik
    Navik
    Navik
    И будет значительно дороже.
  3. danxee
    danxee
    danxee
    Уж как-нибудь накоплю на 15 ступеней из хвойных пород, по 309 рублей каждая (в ОБИ), и на одну банку морилки и 1 кисточку.
  4. Navik
    Navik
    Navik
    Там дело не в досках, а в металлическом каркасе.
  5. danxee
    danxee
    danxee
    Не вижу проблемы. В первый год можно вообще по деревянной лестнице из бруса 100х50 забираться на 2-й этаж, чтобы делать там ремонт. А накопить на металлические швеллеры можно за год. Цена металла - около 40 тыс. руб за тонну. Покупал арматуру, знаю. Больше тонны металла там точно не будет. Будет гораздо меньше.
    Я вот думаю, что однопролетная лестница получается слишком крутая. Длины пролёта в 3,8м категорически мало для организации достаточно широких (30см) ступеней, высотой 15 см. Не получается так. Если же сделать длину пролёта 4,5м, то от первой ступеньки до стены будет всего 24см, зато ступеньки будут шириной 30см и высотой 19 см - при условии что высота межэтажного перекрытия 2,8м - несколько больше идеальных 15см.
    Придется действительно, делать лестничную клетку с поворотной площадкой. Для неё придется сделать лестничную клетку шириной не 1,5 м, как я хотел, а 2,5м, с шириной ступеней 1,2м.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Navik, не поймет - он самый умный.
    @danxee, создайте свою тему. Здесь обсуждается выбор материала стен каменного дома, а не лестница и архитектурные решения.
  7. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Все придумано до нас. Есть на этом форуме описание по торкетированию. Но это в несколько раз дороже, дольше и трудоемкость выше. чем по технологии Тильт-Ап.
  8. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Чтобы не было проблем с точной росы стены дома лучше делать бетонные. Утеплитель можно ставить любой, но дешевле всего пенополистирол. Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.76  02.11.2015 23_30_38 (1).png
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Естественно, если стена паронепроницаема то и конденсация невозможна. С таким же успехом можно сделать любою стену не дышащей - просто полиэтиленовой пленкой изнутри.
  10. Mons
    Mons
    Mons
    Я затеял переписку с производителями гранулированного пеностекла (ГПС). В том числе почитал литературу в интернете. Вроде мнение такое, что точка росы и влагонакопление не вредит не утеплителю - стекло как никак... не наружной кирпичной стене, т. к. накопление влаги идет в зимний период, с последующим ее выветриванием в теплый период... Утеплитель, кмк, очень перспективный... но что то боязно мне. Пока нет отзывов и массовой практики применения.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Mons
    «Пеностекло» только так называется, никакое это не стекло а какая-то вспененная масса.
    Натуральная вулканическая пемза - вот это и есть сверх-стойкий утеплитель, абсолютно чистый.
    Блоки из неё тоже делают.
    Засыпка внутрь стены сложнее и не даёт никаких преимуществ перед минерало-плитным утеплением, к тому же металло-керамогранитный сайдинг ничуть не уступает кирпичу по долговечности, но значительно превосходит по внешнему виду.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Точка росы может, и не вредит утеплителю, а вот накопление влаги в зимний период заметно снижает качество утепления. Как раз зимой, когда это мне особенно актуально.
    Вообще, то что производитель указывает только одно значение λ, (вероятно для идеально сухого материала), меня настораживает. Как-то больше интересны λ(а) λ(б).
    Ну и засыпка такого рода со временем будет, IMHO, самоуплотнятся. Соответственно, вызывает сомнение итоговая плотность 100 кг/куб, ну и подсыпать его как-то надо. Для этого предусматривать какие-то технические решения.
  13. Mons
    Mons
    Mons
    Вроде из боя стеклотары делается. Не сочтите за рекламу - первый попавшийся ролик:
    Правда еще пишут, что непроверенные производители могут делать не из стекла, цена намного дешевле выходит...
    На вскидку не нашел поиском ни цену, не где производят (производят в вулкане:).
    ЗЫ: Не понял про металлокераогранитный сайдинг - это о чем? :)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А через что эта влага будет выходить? Если нет воздушного зазора, то будет выходить через облицовку - как минимум можете получить красивые рисунки (выссолы) или будете наблюдать местами мокрую кладку.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ПЕМЗА (от лат. pumex а. pumice, pumice stone; н. Bimsgestein; ф. ponce, pierre ponce; и. piedra pomez, pomez) — пористая (пористость не менее 60-70%) разновидность кислого вулканического стекла.
    Наиболее крупная область промышленного потребления пемзы — стройиндустрия (крупный заполнитель фракции 5-20 мм),
    Строительные блоки из вулканической пемзы
    http://yug-torg.com/stroitelnye_bloki.php
    о внешней облицовке зданий - кроме церкви, ни одного строения с кирпичным фасадом у нас в городе не построено, либо металл, либо керамогранит, либо штукатурка, пластиковый и фиброцементный сайдинг, природный камень (гранит, туф, мрамор).
