1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    @Mons, А сколько стоит такое стекло? Какая цена за куб?
    Я вот слышал, что пеноплиуретан можно использовать вместо пенополистирола, но стот он в 4 раза дороже пенопласта.
  2. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    А чем оно вообще лучше кермазита? тоже чистый и не дорогой материал
  3. Mons
    Mons
    Mons
    цены я нашел здесь: http://www.penosytal.com/
    при фракции 5-10 мм, насыпная плотность 121-150 кг м3 (керамзит 200-800), λ=0,048 (у керамзита 0,1-0,18).
  4. Mons
    Mons
    Mons
    Круто! Вот ведь живут в Белгородчине! А у нас в Уфе из чего только не лепят избушки! :)
  5. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    @Mons, Так оно в 4 раза дороже, чем кермазит. У нас в Краснодаре керамзит стоит 1000 - 1200 руб за куб. И доставка капеешная, так как делают его в 5 км от города
  6. Mons
    Mons
    Mons
    Ну, извините, а какая должна быть толщина стены, чтобы по нормам тепловой защиты проходила? В Краснодаре вообще-то теплее, чем у нас. Каждому своё.
  7. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    В Краснодаре гораздо важнее летом от жары защититься, чем зимой от холода)
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Вредит, так как утеплители сильнопористые и если там вода и замораживается, то долго не прослужит. Кстати, утеплитель на мозостойкость (циклы F) не испытывают, в отличии от стеновых материалов - воды они могут набрать запредельно много и крантец при заморозке крайне быстро наступит (их и непонятно как тестировать - стеновой материал под пресс и если после n циклов не стал ломаться и держит свою марку прочности то и присваивают Fn). Если влажность сильно выше нормальной, то утеплитель резко теряет свои свойства и уже не такая хорошая λ. Утеплитель задуман только для сухой работы, но есть паронепроницаемый ЭППС, вот ему на влагу наплевать. Но если хотите паронепроницаемую стену - изнутри пленкой полиэтиленовой закройте или плиткой обложите и никакой влаги в стене не будет.
    Всякое насыпное имеет тенденцию уплотнятся со временем и сверху может образоваться полость без утеплителя. Плитный лучше, но стоимость у такого пеностекла зашкаливает.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @danxee, про полости. Для камина прежде чем делать, согласуйте с мастером. Люди они своеобразные и упертые. Чтобы не переделывать.
    Фановую трубу забыли.
    Вытяжку (трубу вертикальную) лучше ставить в туалете, это самый влажный и вонючий элемент. В идеале - она берет начало в 10-15 см от пола подвала, если он у вас есть. В каминном зале достаточно дымохода. Если я правильно понял, он у вас объединен с кухней, тогда вытяжку от плиты через гофру в санузел. Остальные помещения, чтобы не городить много проходов вертикальных, тоже гофрой или канализ. трубой с канальными вентиляторами.
    Приточка, как понимаю, через окна, без всяких КИВ 125.
    Я все трубы 1-го этажа заводил через подвал. Все видно и обслуживается, а интерьер не портится. В санузле и кухне как вариант короб разборный из ГКЛ/фанеры, обшитый пластиком или кафелем. Но у меня на 2- й этаж только трубы отопления в стене под вагонкой.
    ЗЫ Супруга вряд ли одобрит складывание портьер на подоконник. Разве что в лютые морозы.
  10. danxee
    danxee
    danxee
    Да, бригада будет опытная. Я для себя идеологически определиться хочу насчет вытяжек\дымоходов, а они уже сделают как им подскажет опыт.
    Вот на данный момент я пришел к выводу, что дымоход камина надо делать во внутренней несущей стене из красного кирпича, там дым от камина, и сам пристроенный к этой стене камин, будет дополнительно греть стену, КПД камина возрастает. Если же дымоход делать в наружней стене из ГСБ, то и сама стена будет неоднородная (холоднее), и дым камина будет греть улицу - неэффективно.
    Камины, я посмотрел, счас строят бутафорские - т. е. каркас из алюминиевого профиля, обшитые негорючим гипсокартоном, и поверх декоративные кирпичи толщиной в 2 см. Внутри него печка-буржуйка с "каминным" окном. Такой хочу камин - его, как я понимаю, нет никакой проблемы ставить на плиту перекрытия, масса позволяет.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Задайте вопрос в профильной теме.
  12. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    У меня вопрос по практике эксплуатации дома из тёплой керамики. Реально ли существует проблема продуваемости стен из ТК? Если снаружи - облицовочный кирпич, а изнутри - штукатурка? Действительно ли ветер в стенах гуляет?
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Не гуляет никакой ветер -если плотно класть керамику - а то кладчики есть - раствор попадает и не плотно замок - тогда уже гуляет воздух
  14. danxee
    danxee
    danxee
    Это очень странно и очень плохо. Проектировщики видимо неграмотные.
    У нас даже в гаражах строят ребра жесткости - вот, посередине:
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    гараж проектировал очень грамотный специалист, а каменщики-исполнители вообще редкостные профессионалы -для меня данный уровень не достижим
