1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Вертикальную нагрузку конечно просто чудовищную выдержит. Вся проблема в работе узкой колонны на излом. Для этого там арматура, ей надо обеспечить защитный слой. Собственно саму арматуру тоже достаточно легко согнуть. Трудно растянуть одну арматурину - так как из-за наличия бетона при попытке согнуть колонну как минимум одна нитка арматуры будет работать на растяжение. Ну а порвать метал сложно. При узкой колонне раскрошится бетон, и она согнется. Это как сваи - их менее 300х300мм и не делают видимо. Забивают их тоже вертикально, но могут и поломаться!
    Размер 250мм удобен - если прятать колонну в стене. Как раз это стена в 1 кирпич. Уже стену разве что из железобетона целесообразно делать.
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Тогда требуется колодец из кирпича (250 + 130 + 130 = 510 мм)
    А это стена в 2 кирпича толщиной.
    Как обыграть, если осн. стену такую не надо ?
    Может как пилястры, углы ?
    Приведенную нагрузку выдержит разве - что кубик со стороной 250 мм,
    наверное колонна в 10 раз выше, чем 250 мм, будет выдерживать нагрузку меньше тоже раз в 10 !
    Это 25 тонн, - что тоже не плохо !
    Но в Теле бетона арматура уже ведет себя по-другому, передавая и обмениваясь усилиями с твердым телом, т. е. это уже не На воздухе, где сопротивление окр. среды в десятки тысяч раз меньше, чем в бетоне !
    Трещины в бетоне есть всегда ! И это Норма :)], особенно в балках и плитах.
    Ненормально, когда эти трещины видно невооруженным взглядом.
    Для того и рассчитывают ЖБК .
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Да, забыл сказать, что При увеличении отношения высоты к Сечению колонны,
    нагрузки Трансформируются (из сжимающих в растягивающие, изгибающие)
    Поэтому лабораторный кубик имеет мало общего с 3-6 метровой колонной !
  4. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Подозреваю все эти "эко" - это чисто маркетинговые штучки, и я бы на них не обращал внимания.
    Если цена получается адекватной, - можно брать.
    P. S.:
    Одно сообщение и сразу ссылочка. Некрасиво получается :)
    На таком важном форуме можно было бы сначала хотя бы неделю потусить...
  5. Navik
    Navik
    Navik
    Ширина стены 250мм в один кирпич.
    И ширина колонны тоже 250мм.
    Это имелось в виду.
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А зачем это? идет стена из кирпича и кое где ЖБ. Везде равная толщина. (Фото не видели? - второй раз покажу https://www.forumhouse.ru/threads/63713/page-6#post-1623908)
    От высоты не зависит какую вертикальную нагрузку держит (если взять 10 кирпичей M100 и друг на друга да на растворе M200 это не значит что такая пирамидка станет M10, если все ровно и под пресс, то скорее теже M100 и покажет). Естественно в самом низу надо учитывать и вес самой колонны - всего что выше. Для колонны это фактически не важно, если не небоскреб. А вот на всякое изгибание/кручение естественно влияет. И нагрузка больше ограниченна именно из-за этого, а не ту статическую вертикальную нагрузку которую бы выдержала... там бы и 100х100 хватило
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Понятно :hndshk:
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Да посмотрел, интересное решение.
    Нагрузка переходит в изгиб,
    Арматурой РЕШАЕМО, но ее нужно считать !
    А в маленькую колонну много арматуры не напихаешь !
    но там арматура работает по-другому и Обольщаться тоже не стоит
    При внецентренном сжатии, что бывает почти Всегда, колонна будет стремиться ВЫГНУТСЯ в одну сторону, - вот поэтому и нужен такой запас !
    А вот допустим " М-10 " и нужно принимать, т. к. ТОЛЬКО При этом обеспечивается устойчивость колонны от ВЫГИБАНИЯ !
    А на сжатие, Кто же спорит ?!
    - Попробуйте на вашу колонну из Кирпичей поставить (30 тс.) 2 грузовика ?!
  9. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, достаточно ли толщины стены в один кирпич для строительства одноэтажной бани? Планировали использовать камень 2,1 NF, с маркой и производителем не определились тоже, 125 можно использовать или только 150 нужен?
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я построил баню, толщина стен в один кирпич. Использовал кирпич м150 подробности в моей теме в подписи.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    По начитался страстей про ГБ, решил рассмотреть к качестве несущих стен БЛОК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 10.7 NF, без облицовки те стена будет в один блок. Может быть в дальнейшем будет утепленный фасад.
    Ответе на вопрос, хватит несущей способности блока для дома в два этажа?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    без дополнительных усиливающих элементов не хватит - как вы из него оконные/дверные проёмы делать будете?
    Если же речь о его применении в строительстве дома в 2 этажа - то вполне возможно.
  13. 367mts
    367mts
    367mts
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Над проемами делать жб перемычки. Не совсем понятно как ту четверть для окон делать?
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Так в том и дело, что нужны специальные блоки (в Германии так), а у нас их нет и не было.
