1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это только за чисто блоки + еще нужно раствор делать + все это доставить нужно + работа, т. к. цена будет не сильно отличаться. А еще нужно утеплять.
    В чем заключается дуракоустойчивость? Во швах с палец толщиной, которыми можно выравнивать кривизну кладки?
    От продувания каменных стен существует штукатурка с 2-х сторон - касается всех материалов.
    Откуда возьмется влага в стене? Специально заливаем или снаружи пеноплекс клеим?
    Достаточно иметь альбом техрешений производителя ГСБ, чтобы избежать все ошибок.
    Не нужно распространять слухи. С любым материалом нужно уметь работать, любому каменному дому нужен хороший фундамент, крыша и т. д.
  2. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Ryzan22
    По другой информации в кубе 64 блока: O Мне по сути интересно какой из этих материалов будет дешевле на выходе, т. е. после штукатурки, утепления и т. д... дом мансардного типа 6 на 9 или 108квм
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Какая нафиг информация.
    Берите и считайте. Узнайте объем своего блока, перемножив высоту, длину и ширину. Разделите 1м3 на объем блока и будет у вас своя информация.
  4. Allworka
    Allworka
    Allworka
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    + раствор + утеление будет ли равно стоимости ГСБ + клей?
  6. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Shadow31
    А вот этого я не знаю, поэтому и интересно что выгоднее КББ + Утеплитель + Раствор или ГСБ + Клей.
  7. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Я не уверен, что стоимость обычного раствора будет дешевле, чем стоимость спец. клея для ГСБ.
    В общем если в двух слова, считал для себя и для своего региона: стоимость дома из КББ+утеплитель и ГСБ с учётом отделки будет приблизительно одинаковая, сделал выбор в пользу КББ, из-за лучших эксплуатационных свойств. Но у нас КББ стоит 44р за штуку с доставкой и ГСБ от 4000т.р+ за куб. Если найдёте ХОРОШИЙ блок за 34р - то думаю данный вариант будет дешевле, пусть и не на много, и прочнее, и долговечнее, и теплее (пусть и не на много, и с лучшей тепловой инертностью.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В растянутой перспективе, ГСБ выгоднее.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Еще нужно знать какая внешняя отделка будет, сколько этажей. Кто строить будет (сам или рабочие).
    Нужно еще определиться какую стену хотите (многослойную или однородную). А также кому больше верите производителям блоков или утеплителей.
    Для того, чтобы подсчитать нужен проект, но можно прикинуть на вымышленной стене, например длиною 10м и высотой 3м. Так же нужно знать мин. толщину для несущей стены (для КББ в блок или в пол блока делать будете) и теплосопротивление.
    Для Астрахани достаточно Д400 300мм. 10м*03м*3м=9м3 ГСБ + около 6-9 мешков клея.
    Для стены в пол блока (для одноэтажки) КББ 10*0,2*3=6 кубов блока, но пройдет ли такая стена для вашего дома + раствор + 3м3 миваты + крепеж для утелителя.
    Для стены в блок 10*0,39*3=11,7м3 блоков + раствор + утеплитель 5-10 см + крепеж для утелителя - 1,5-3м3 минваты.
    Умножайте на свою стоимость материалов. Арматуру не считал и прочую мелочевку, т. к. основной разговор идет за стоимость блоков.
    Не претендую на точность расчетов.
    Еще учтите, что расход клея один мешок на куб - полтора блока. Если класть эти же блоки на раствор, то потребуется раз в 5 больше раствора.
  10. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Не помню кто, вроде СТАСЯН просчитывал, то на то и выходит, если делать все по технологии.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Зависит от региона.
    Причем цена правильной каркасной стены выходит почти так же как каменной.
  12. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Ясно, спасибо, сам изначально к КББ приглядывался т. к. достаточно распространенный материал у нас + в большинстве своем строители работают именно с ним. Нанимать буду мастеров.
  13. tristan_iso
    tristan_iso
    tristan_iso
    Скажите а какой дом лучше держит тепло, деревянный или каменный?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    теплый.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @tristan_iso, некорректный вопрос. "Каменный" понятие широкое. Срубы (или вы про каркасник/СИП ?) тоже разные. Если взять одинаковую толщину КББ, к примеру, и сруба, то сруб лучше. Но если у вас средняя зимняя температура ниже минус десять, то утеплять надо оба.
