1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста из какого материала выгодней построить дом-баню в наше кризисное время? Смотрел цены на различные блоки, самое дешёвое что нашёл, это керамзито бетонные блоки, но позвонив по частным бригадам и задав вопрос, из чего щас бюджетней строиться, все говорят что из газосиликатных блоков, про керамзито бетонные почему то все молчать.
    По цене получается газосилиат 300х200х590мм - 105 рублей
    а керамзитобетонный 300х200х400мм - 62 рубля
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Мож лучше отдельно построить баню из сруба и отдельно дом, вариантов накосячить будет меньше.
  3. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Не вариант в моём случае.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Иван70787, нужно считать не только стоимость материала стены и работы, но и стоимость раствора и транспорта. (ГСБ нужен еще кран). Плюс фундамент и утепление.
    КББ прощает огрехи строителей. ГСБ очень важно во время возведения защитить от осадков и накрыть до зимы. Крепеж к внутренним стенам ГСБ немного дороже. Ну и как понимаю, для бани потребуется оч. хорошая гидроизодяция стен.
  5. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    А ГСБ могут на своей стене со специальным крепежом выдерживать тяжёлые конструкции, килограмм по 100? Например бак с водой реально закрепить что бы потом не отвалилось ничего?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    легко
  7. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Ну вот я видел в доме делали стеновые перегородки из другого материала, спросил почему, сказали что крепить будем кухонные шкафы и т. д., сказали крепче, чтоб ничего не упало. Получается что это излишняя предосторожность или всё таки так же поступить?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно так
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нафига ГСБ еще утеплять? А КББ с машины скидывать? Для чего кран? Клей для ГСБ дешевле выйдет, чем месить раствор, кторого нужно в 5 раз больше.
    С КББ накосячить не меньше можно. Любую кладку желательно укрывать от осадков. ГСБ не промокнет насквозь и быстрее просохнет.
    Если собираетесь строить холодный дом, тогда КББ дешевле, если теплый, то к стоимости КББ прибавьте стоимость утеплителя, креплений, работы по утеплению.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Shadow31, я же и говорю, надо считать ВСЕ. :)
  11. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Ну в итоге получается ГСБ дешевле будет при условии что не утеплять? Сегодня разговаривал с тремя строительными компаниями и везде мне говорили, что утеплять все ровно придётся, даже если блок 400. Я говорю на форумах куча людей которые делали и не утепляли и живут в трусах зимой ходят, мне следующее писали.
    "Утепление необходимо использовать в любом случае! Без него не обойтись, единственное толщина утепления будет меньше."
    Вы уверены, что на форумах пишут люди с высшим инженерным образованием? Конечно, когда Вы будете строить дом, Вы можете и 300 не утеплять, только комфортность проживания в таком дома очень сомнительна.
    Я Вам написала строительные стандарты. На форумах много что пишут, но я не могу дать гарантии на то, что пишут на форумах."
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Стандартный ответ не на форуме. Для них на форумах сидят дачники и мешают им впаривать свои услуги. А они единственные глаголят истину.
    Им выгодней больший объем сделать и больше заработать, а если дают типа гарантии, то им проще делать по типу "мы всегда так делали". Многим в оффлайне ни кто слова не скажет (могут начать давить своим "авторитетом", кучей построенных домов, и т. д.), а здесь их загрызут. Чтобы что-то утверждать - пускай покажут расчеты - все ясно станет. На форуме, к стати, Глеб Грин сидит.
    Здесь любому построившему можно задать вопрос, как в тему набежит куча необразованных и найдут истину.
    А если те строители так хорошо строят, то могут здесь разместить свои стройки с обоснованием тех или иных решений - получи ли бы доп. клиентов.
    Т. е. даже для стены проходящей по СНИП по теплосопротивлению? Или они пассивные дома строят?
    Для этого и существует форум, чтобы самому разобраться, если есть желание. Когда углубишься в тему, хотя бы поверхностно - начинаешь понимать, что среди "строителей" много случайных людей.
    Любую конструкцию можно просчитать. И понять насколько комфортно будет, сколько будете платить за отопление. Стоит ли ее вообще строить.
    Найдите к кому можно в гости сходить - поинтересуйтесь у них что и как, сами пощупайте, посмотрите на свои ощущения.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Всего лишь правильно рассчитали и сделали в своих домах систему отопления.
    А доп. утепление позволяет снизить количество потребляемой энергии на отопление (не только сумму в счетах, но и стоимость оборудования для СО).
    СНиП придуман для многоэтажных домов с центральным отоплением.
    Свой дом приходится топить по индивидуальному счетчику (здесь важно какой будет источник энергии и площадь дома).
    Если утеплить по СНиПу, то удельное потребление тепловой энергии на отопление дома будет в районе 170 кВт*час на кв. м. в год. Класс энергоэффективности С.
    Сейчас в большинстве проектов частных домов или офисов со своей котельной закладывается класс А (по моему 70 кВт*час...).
    Абсолютно верно.
    Поэтому сначала определяемся чем топим, потом решаем с утеплением.
    А считать надо все на круг.
    Например, мимо дома проходит газовая труба, но это совсем не означает, что можно просто взять и сделать врезку. Если труба частная, то в ТУ от Газмяса может возникнуть пункт "Получить согласие собственника на врезку". Придется идти и платить деньги. Или еще один распространенный случай - отсутствует техническая возможность (т.е. много потребителей и диаметр трубы не справляется с прокачкой дополнительного объема) - светит перекладка трубы.
    Кто-то скажет, что было принято новое Постановление Правительства РФ о подключении к газу за 50 тыср., отвечу - пока везет подключиться по нему 10-15% счастливчиков.
    Как сложишь затраты на прокладку/врезку трубы, на проектные работы, на котел, обвязочное оборудование, радиаторы, работы по монтажу СО - получится общий затратник всех работ по устройству СО дома с утеплением по СНиПу.
    Здесь читал про историю одного застройщика, который в дом 100 кв. м. провел газ за 1.5. млн. руб.
    Потратить 500 тыср. на утепление и топить эл-вом с теми же суммами в счетах, как за газ, рука видимо не поднялась
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Долго изучал, анализировал различную информацию о выборе материала. Применить утепление или нет. Наблюдал за стройками и строителями с разной степенью криворукости и как они лепят различные утеплители. Нет гарантии, что утепление будет изначально сделано качественно. Неизвестно, что с утеплителем произойдет под отделкой по прошествии лет. Заверения различных производителей о десятках лет службы их утеплителей и абсолютной безвредности лично меня не убедили. Потом под отделку, например кирпичем, уже не залезешь, чтобы исправить изначальные косяки в утеплении, допущенные горе строителями или демонтировать разрушившийся от времени утеплитель. Поэтому для себя сделал выбор - однородная стена в 500мм из ГБ D500 с кладкой (своей разработки) в два блока, что нынче и реализовал.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Александр 0605, если не секрет - поделитесь
    Вроде бы всё просто -1 ряд = 500 мм; 2-й = 300 + 200; 3-й => 200 + 300 и т. д. со смещением вертикальных швов.
