1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Использовал блок одного размера: 200Х300Х600. Первый ряд тычковый. Далее: наружная кладка - два блока на ребро = 200мм, внутреняя - три блока плашмя = 300мм. Затем переворачивал кладку и снаружи выкладывал теперь три блока плашмя, а изнутри - два блока на ребро и т. д. Получилась стена с плашковой перевязкой через два блока на боку и три блока плашмя. Тем самым, перекрыл наружной кладкой все вертикальные швы и 2/3 горизонтальных швов внутренней кладки, максимально минимизировав продувание стены, да и блок понадобился одного размера. Не пришлось высчитывать и покупать разноразмерные блоки. Стену армировал после каждого переворачивания кладки. Подробнее о своей кладке стены рассказал в теме Глеба Грина.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так ему строители говорят что в доме не комфортно будет. Энергоэфективность отдельный разговор.
    Дом с R=3,2 (для МО) всех конструкций будет теплым с недорогими счетами за отопление. Дальше есть выбор либо вложить деньги в утепление, систему рекуперации и т. д. или в СО, или в получение более дешевого кВт тепла, например ТН. Каждый делает свой выбор. Только все нужно просчитывать до строительства.
    Считал для своего дома, ставил R=10, для окон - 1. Получил 5822 кВт против 11433 кВт (с R для стен = 3,58, для перекрытия - 6.41, для пола - 5,45, для окон - 0,6) за отопительный сезон через ограждающие конструкции, что принесет 7351р. экономии в год (для 1,25р за кВт). С учетом вентиляции для 4-х человек и по 100л. горячей воды на человека, получим постоянную величину не зависимо от площади дома = 13884кВт, и общие теплопотери 19706 кВт против 25317кВт для 120м2.
    Получается, что для моего дома расходы на вентиляцию и ГВС больше, чем на оба варианта ограждающих конструкций. Конечно, 100л гор. воды много, можно снизить до 50л/чел. и получить 4335 кВт в год, получим ГВС и вентиляция 9548 кВт в год.
    Для себя делаю выводы, чтобы экономить на отоплении, нужно ставить рекуператор и экономнее быть с гор. водой, либо забирать часть тепла от канализации. Повышение R до 10 не даст значительной экономии, но значительно удорожит конструкцию. Поставив водогрейки можно добиться такой же экономии кВт как с утеплением, вложив деньги в ТН, получим более дешевое отопление.
    Здесь больше вопрос "религии".
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На любителя - вождения окупаются далеко не сразу. Знаю человека (строителя), который реализовывал такой подогрев - такой вид рекуперации надо на этапе проектирования закладывать.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Скорее вопрос наличия средств на эти "религии" :)]
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Естественно. Имеется в виду изначальное планирование всех систем и дома.
  6. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    На днях сайт нашёл, продают там бойлера аккамуляторы (300 литров) и коллекторы к ним, дают гарантию что в течение 9 месяцев в бойлере вода будет 50 градусов, а в зимние месяцы 25 градусов. Получается практически в течение всего года ГВС бесплатный. Но стоит бойлер такой с коллектором и установкой 250.000 рублей.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Что за бойлеры, причем здесь они?
    Возьмите водогрейки, пускай они тепло сбрасывают в ТА. Бойлер можно взять простой с тэном в 10 раз дешевле.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стройка вообще затратное дело...;)У меня дополнительное утепление стоило всего лишь +3% от стоимости всего дома под ключ...
    Везет же некоторым...у меня для электрического отопления тариф 4.5 рубля за кВч*час.:(
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Стройка - затратное дело, но относительно скоротечное (если не долгострой).
    Эксплуатация - значительно больше по времени - ориентироваться надо на 25-30 лет, если не продажа или (т.т.т) не пожар.
    1. Сколько срок работы того утепления?
    2. Есть ли возможность неразрушающего контроля\стоимость?
    3. Возможна замена утеплителя, во время эксплуатации?
  10. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Я к тому, что экономить можно на горячей воде, не платить за обогрев вообще т. к. нагрев от коллектора солнечного идёт.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не всегда удается ...
    Мне вот меняют 90% электрики, 100% освещения, часть отопления модернизирована ... На бумаге вроде всё было гладко, а при эксплуатации - проявились неудобства от личной самоуверенности. Короче - "Сапожник без сапог!". Всё лето провел на обустройстве чужих домов, до своего только добрался ;)
    Зато приобрел личный опыт и навыки - обустройство заземления чего только стоило! Забивать уголки 50х50х5 h3,5 метра не так-то просто. Справился, только применив спец-кондуктор :)]
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Пока...каждые полгода цены растут на 10%. Когда ночной тариф стоил копейки (до рубля), то рост цен казался незначительным (на копейки, а сейчас на десятки копеек). В январе кВт стоил 1,14 р, с июля 1,25 р, т. е 2 подорожания за год. Т. ч. Ночной тариф - на ближайшие несколько лет будет выгодным отоплением, далее возможно выравнивание цен.
    У меня такое ощущение, что в МО дешевый НТ только из-за того, что дорогое подключение к газу. Пипл терпит. Кому газ - дорого, тот может топить НТ и народ особо не возмущается. А если цену на НТ поднять - начнутся недовольства.
    Для себя решил, что нужно смотреть в сторону дома с потерями не больше 60 Вт/м2 и получении дешевого кВт.
    Забыл дописать. Что при -3,1 (для МО) теплопотери для моего дома в 120м2 = 3,31 кВт*ч (с Rстен, крыши, пола=10 и Rокон=1) и 4,4 кВт*ч (с Rстен =3,58, крыши =6,41, пола=5,45 и Rокон=0,6)
    Т. е. не будет заметной разницы на системе отопления.
    Можно подробнее...?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Придется раскошелиться на вентиляцию. Принудительную. Одними форточками не обойтись
    Банально - повышаю комфорт проживания. Встретил год назад ОК электрика, да еще и сантехника в 1 лице, проверил в работе - теперь привожу электрику, сантехнику (в том числе отопление) к некому знаменателю = не дорого, практично, удобно. Стремимся сделать 1 раз - и забыть.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    От 20 до 50 лет...в зависимости от качества и вида ("вечный" типа пеностекла не рассматриваю из-за цены).
    Если делать по технологии, то и нефиг лазить смотреть что там с ним. Цена колеблется 1.5...10 тыср./куб.
    Это наверно к вопросу качества самого утеплителя и его укладки...как правило, при капитальном ремонте меняется (через 50 лет).
    В том то и дело, что если заглянуть на 15-20 лет вперед, то окажется, что строить сегодня "холодный" дом не позволительная роскошь.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не обойтись для чего?
    Выше давал расчеты: при -3,1 = 4,4 кВт, при - 28 =7,9 кВт. Имеем: при -3,1 - 36.7 Вт/м2, при -28 - 65,8 Вт/м2. Если поставить рекуператор, то теплопотери снизятся на 0,5-1 кВт*ч.
